Povolenie MS prevlecnych srobov na brzdovych trubkach
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
Příspěvek od Sergej »
Na 7xx/9xx su na koncoch brzdovych trubiek mosadzne skrutky, ktore sa srobuju do brzdovej hadicky. Doteraz mi vsetky isli povoli ockovym klucom 11 s vyrezanym otvorom pre trubku. Az dodnes. Celok bol sice prikladne zastriekany asfaltom, ale hadicka od trbky nejde oddelit, akurat som na oboch prednych kolesach oholil hrany na mosadznom srobe. Nepomohlo ani silne zovretie do samosvornych kliesti.
Srobenie hadicky je zaoxidovane s MS srobom tak pevne, ze pri otacani srobenim hadicky sa celok otaca okolo trubky (ta stoji na mieste)
Mate nejaky doporuceny nastroj, ktory neoholi mosadzny srob, resp ho dovoli pouzit opakovane ?
Menit trubku sa mi nechce... Aspon zatial...
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
Příspěvek od Sarkasmic »
No,normálně se to nahřeje,nechá schladnout a eště se nestalo,že by to nešlo.... Ale ohřívat opatrně jinak ustřelí hadice...
Sergej
Sarkasmic píše:No,normálně se to nahřeje,nechá schladnout a eště se nestalo,že by to nešlo.... Ale ohřívat opatrně jinak ustřelí hadice...
O hadicu mi nejde, tu prave chcem vymenit, na aku teplotu to nahrievas ? Postaci horkovzdusna pistol ?
uřezat a nalisovat novou koncovku.
Sergej
martinopel píše:uřezat a nalisovat novou koncovku.
Lenze pertlovacie pripravky nemam, a aj ked su relativne lacne, nepride mi ze by sa to dalo spravit priamo na aute... Ale je to tiez alternativa ktoru som uplne nezavrhol. Daju sa prevlecne sroby niekde kupit ?
peter cz
Příspěvek od peter cz »
Dají, běžně v autodílech... bude to nejjednodužší řešení, na jaře jsem se s tímto taky potýkal a ať jsem to prostříkával, nahříval atd. tak to prostě nepovolilo :%)
veducitechnik
Vůz: Volvo S60R
Příspěvek od veducitechnik »
Horkovzdusna pištoľ ma cca400-600 stupňov.
Ja robím ze vonkajší závit nahrejem a vnútorný prudko schladim a M30 musí pustiť.
Ovsem ak to niekto dotiahol jak dilino treba urezať. :-)
Volvo S80II D5 MY07
Ex:Volvo S60R, AW 50-51, 2004, Cierna metalíza, Atacama, EBC yellow stuff
Volvo C70 2,4T (na predaj)
Sergej
veducitechnik píše:Horkovzdusna pištoľ ma cca400-600 stupňov.
Utiahnute je to OK, ako celok to ide otacat okolo trubky. Len vplyvom vlhkosti (a zostatkov brzdovky) sa ocelove a mosadzne plochy spojili viac ako by bolo zdrave.
veducitechnik píše:
Přesně! Někteří "takymechnici"se chovají jako naprostí kkti.
Včera přišel soused, že nemůže povolit šrouby od kola na fabii, co mu mechanik utahoval "vzduchovkou".
Vzal jsem trhák 80cm a takhle to dopadlo, po tom prvním, jsem si řekl, byl starej, měl nárok, ale ten druhý byl fungl nový.
Tak 5kg palice a do každého šroubu dvě rány. Třetí taky skoro nový už to dal. To samé s tou hydraulikou, všichni si myslí, že tam jsou bůhví jaké tlaky a rvou to co to jde. Vždyť je tam slabých 150kg/cm2, Tak proč by ten šroub měl být dotažený, jakoby na tom visel buldozer :no:
veducitechnik
Vůz: Volvo S60R
Sergej píše:
Nieje lepšia kombinácia než ta trúbka (pozink) a mosadz. To vydrží aj agresívne prostredie. To ze sa to otáča môže znamenať aj to ze niekto natočil zle závit alebo sa to pohybom celé pretočilo. Určite to teraz netesni. To stačí dotiahnuť 2ma prstami.
Volvo S80II D5 MY07
veducitechnik
Vůz: Volvo S60R
Romulusw píše:
veducitechnik píše:
:ROFL:
Jak moj sused na škodovke. Ma 120kg a na skrutky na kolese doťahuje tak, ze na L kľúč sa postaví. Cca 300-400 Nm. Potom to takto vyzerá.
Volvo S80II D5 MY07
Sergej
veducitechnik píše: Nieje lepšia kombinácia než ta trúbka (pozink) a mosadz. To vydrží aj agresívne prostredie. To ze sa to otáča môže znamenať aj to ze niekto natočil zle závit alebo sa to pohybom celé pretočilo. Určite to teraz netesni. To stačí dotiahnuť 2ma prstami.
Trubka rozhodne nie je z pozinku, mozno na skodlivke. Trubka je nejaka Volvacka speci medena zliatina. Prevlecna matica je mosadzna a az srobenie brzdovej hadice je kovove s pozinkom - takze na elektrochemicku koroziu prostredie ako stvorene...).
Hlavna otazka je, do coho uchytit relativne makku mosadznu maticu aby sesthran ostal sesthranom, a aky postup zvolit ked uz sesthran nie je sesthranom. Objednal som si na to origo kluc, uvidime ci sto s nim pojde, ak nie mam vymysleny pripravok do kliesti a ked ani to nepomoze tak kupim pertlovaciu sadu a vyrobim nove ukoncenie s novou prevlecnou maticou.
veducitechnik
Vůz: Volvo S60R
Prosím ta Sergej mám otázku. Tu maticu (bez sesthranu) chceš znova použiť? Nebude poškodený ten kužeľ?
Volvo S80II D5 MY07
Sergej
veducitechnik píše:Prosím ta Sergej mám otázku. Tu maticu (bez sesthranu) chceš znova použiť? Nebude poškodený ten kužeľ?
Ziadny kuzel nema...kuzel/pertlovanie typu F je na trubke. Sesthran tam este je, len nema moc hranate hrany :-D
Aby sme teda boli zajedno o com tu tlachame, prikladam obrazok, lebo pojem matica/srob je v tomto pripade dost diskutabilny...
Cielom je vymenit brzdovu hadicku, ktora sa na trubku montuje.
veducitechnik
Vůz: Volvo S60R
Ja som to od začiatku pochopil správne. Aj to ako si písal ze sa ti krúti hadička a trubka stojí. Preto som si myslel ze sa mohol poškodiť ten spoj (kužeľ :-) )
Ešte jeden spôsob poznám. 2 kladivá proti sebe. Ale či nebude vajco ti nezarucim. :-(
Volvo S80II D5 MY07
Z mého pohledu - povolit odvzdušňovák na kole, nejmenší autegenní hořák, ohřát matici (to je ten konec na hadičce) prudce ochladit vodou a zkusit povolit. Případně opakovat.
Sergej
Romulusw píše:Z mého pohledu - povolit odvzdušňovák na kole, nejmenší autegenní hořák, ohřát matici (to je ten konec na hadičce) prudce ochladit vodou a zkusit povolit. Případně opakovat.
Pred casom som to odskusal a funguje to perfektne. Odrezal som hadicu, vypustil brzdovku, nalisovanu koncovku plamenom nahrial do cervena a nasledne schladil CO2 hasakom. Potom sla nadherne povolit za pouzitia primeranej sily. A vnutorny zavit samozrejme hrdzavy...
Zpět na „Jak co opravit???“
