Ahoj, všem.
koupil jsem si Volvo v 70 d5 2,4 120KV rv. 2007 (nový model) najeto 274 000km
Když je auto studené, není žádný problém. Po ujetí cca 10km (v závislosti na stylu jízdy) auto najednou ztrácí výkon, při zastavení a vytočení otáček na maximum (jakoby tahalo vzduch- blafe to) po chvíli je vše zase ok. Měl jsem to v servisu, vyměnili chladič cooler za 10tis a vše je stejné...
Nevíte někdo poradit..? Nebo nějakého machra z Prahy? Díky, Petr
ztráta výkonu asi turbo..?
- Vůz: V70 2.4 120 kw 2008
- Vůz: 945 98’ B230FK M90
Co rika originalni diagnostika?
- Vůz: 9-3 V6 Aero Maptun stage 1
http://www.marra.cz, nebo david patočka,márra má servis v šárce(nebo už jsou to nebušice) a david v modřanech...oba uznávané autority na volva,oba díky tomu dost vytížení,pak ještě třeba na sobíně má david z av.dílů servis s vrakovištěm,nebo přímo naproti patočkovi máš T6R,v letňanech je adusum,a kupu autorizáků ani nezmiňuju...
bylo V 40 T4 1999 adusum
No, ještě jsem to někam do autorizáku na diagnostiku nedal.. Jen do servisu, kam jsem dával bývalé auto..
Takže uvidím..
Hned dám vědět..
Takže uvidím..
Hned dám vědět..
volva se s jinejma než origo diagnostikama (vida-dice) nebavěj,leda starší ročníky,a to ještě není stopro,tudíž určitě k někomu,kdo volva dělá,a je na ně vybavenej,v praze je výběr servisů slušnej,a dokonce i autorizáky slyšej na volvoklub a jsou svolný ke slevám,na starší volva maj pak taky slevy dle roku výroby,ale do toho spadaj spíš ty naše veterány,07 ještě asi nee...novej intercooler je fajn,ale když ho koupíš zbytečně,tak ta desítka zamrzí
ještě z těch neautorizovanejch,ale dobrejch je na palmovce soldát,a z těch origo si tady lidi chválej auto kurtz,u steigera ve štěrboholech taky dělaj místní pacienti,prostě vyber co máš při ruce,márra je nejvíc,ale má toho moc,david patočka stejně tak
jak řekla vilma-hledej šmudlo
jinak vítej mezi volvisty,a hodně štěstí při řešení snad ojedinělého problému!
Moc díky za info.
Doufám, že to bude jen nějaká blbost..
- protože jsem jinak s autem spokojený.
