Volvo S90 LPG - svíčky
e.w.i.n.g.1
Vůz: Volvo 740
Příspěvek od e.w.i.n.g.1 »
Jak často měníte svíčky a jaké dodoporučujete? Jezdím na Lpg a teď tam mám originální svíčky Volvo. Najeto mají asi 70-80 tisíc.
peter cz
Příspěvek od peter cz »
No vzhledem k tomu že Volvo v manuálu doporučuje 48000km tak už máš na čase :) Pokud ti to na plyn jezdí dobře s origo tak bych asi neexperimentoval a dal je tam znova...
e.w.i.n.g.1
Vůz: Volvo 740
Teď jsem zjistil, že ještě mám v šopě sadu platinových svíček NGK BKR6EGP, které jsem si před několika lety nechal poslat z USA. Už jste je někdo měl v autě? Ale za vyzkoušení nic nedám. Objednával jsem je z katalogu přímo pro S90.
Podobné NGK používám taky - bez problémů. :wink:
e.w.i.n.g.1
Vůz: Volvo 740
Tož snad budú dobré. U nás sa sada 4 kusů prodává za 880,- Kč... V USA vychází kus na $ 2,40.
http://www.zitec.cz/cz-detail-649310-ngk-zapalovaci-svicky-g-power-platinum-honda-bkr6egp.html
e.w.i.n.g.1
Vůz: Volvo 740
Na stránkách http://www.ngk.com jsem si zadal VOLVO S90 a nabídly jiné druhy svíček než na českých stránkách NGK. Jak je toto možné? Rozumíte tomu někdo?
Jediný možný vysvětlení vidim v oktanovém číslu doporučeného paliva.
e.w.i.n.g.1
Vůz: Volvo 740
V USA sice mají i benzín 87 oktanů, ale někde jsem četl, že to tam počítají nějak jinak, takže třeba jejich 87 je něco jako u nás 91... Ale už si to přesně nepamatuji...
e.w.i.n.g.1
Vůz: Volvo 740
Svíčky jsem dnes úspěšně vyměnil. Ale zjistil jsem, že problém při studeném startu přetrvává. Motor se zklidní, až když se přepne na plyn. Takže mám podezření, jestli nezlobí některé benzínové vstřikovače..
Tudíž se chci zeptat, jestli je náhodou někdo nemá v rezervě? Já mám hodně vstřikovačů na B234F, takže rád s někým vyměním. Ještě mě napadl palivový filtr. Ten jsem už víc jak 100 tis.km neměnil. Řekl jsem si, že asi není třeba ho často měnit, když auto z 95% jezdí na LPG...
Zkus ujet tak 50-60 km jenom na benzín a jestli ti to pak zlobit nebude tak je to jenom plynem. Mám taky problém se se studeným autem rozjet, ale stačí to chvilku nechat nastartovaný a jede to normálně. Když jsem musel onehdá jet domů na benzín, protože všechny pumpy už měly zavřené, tak problém nebyl.
e.w.i.n.g.1
Vůz: Volvo 740
Ono to zlobilo někdy i předtím za studena.. Ale po výměně svíček motor úplně vybruje na volnoběh.. Zlepší se to, až se zahřeje a přepne na LPG.. Že by i ty svíčky měly na to vliv? Dal jsem tam NGK platinové přímo doporučené pro Volvo S90 a koupené v USA. Tož nevím teda..
Vadí mi hlavně to, že když jsem tam dal nové svíčky, tak se to chová hůř než se starýma.. Sice auto krásně chytne - motor už netočí za studena tak dlouho jako před tím... Ale když to nastartuje, tak pak se celé auto třepe... To předtím až tak nedělalo... Že by to vyžadovalo pouze originální svíčky se třeba elektrodama? Teď tam jsou platinové pouze s jednou...
Naposledy upravil(a) e.w.i.n.g.1 dne 24 čer 2015 09:15, celkem upraveno 1 x.
e.w.i.n.g.1
Vůz: Volvo 740
martinopel píše:Začal bych výměnou palivového filtru.Následně natankovat plnou a do nádrže BG208 vyjezdit nádrž na benzín a mělo by to být OK.
Co je to BG208? To jako vyčístí a opraví i vstřikovače benzínu?
e.w.i.n.g.1
Vůz: Volvo 740
A kde a za kolik sa to dá kúpit?
e.w.i.n.g.1
Vůz: Volvo 740
Já jsem na internetu našel třeba toto: http://www.rommar.cz/cistic-vstrikovani-benzin-stp-st-53200-200ml/d-95747/
Nebo ještě na prodejně APM, kde mám 40% slevy, mají více druhů těch čističů.. Tak se chci zeptat, jestli je kvalita u těch výrobků srovnatelná a je jedno, co koupím?
Máš ten BG208 osobně vyzkoušený? Já jsem u toho BG208 nikde nenašel na internetu cenu! Tož to nechápu, jaktože něco nabízí firmy na internetu a bez ceny...
Díky
e.w.i.n.g.1
Vůz: Volvo 740
Ještě jste mi nenapsal nikdo, jestli máte tady s těmi aditivy do benzínu nějaké osobní zkušenosti. Díky.
e.w.i.n.g.1
Vůz: Volvo 740
OK, díky za radu. Měl jsem jen obavy, aby to určitě pomohlo a abych nakonec nemusel stejně demonotovat vstřiky a nechat je čistit ultrazvukem..
Každopádně jsem si objednal do zásoby celou starší vstřikovací rampu se vstřikama. Za 5 stovek to není zas tak drahé.
e.w.i.n.g.1
Vůz: Volvo 740
martinopel píše:
e.w.i.n.g.1 píše:Ještě jste mi nenapsal nikdo, jestli máte tady s těmi aditivy do benzínu nějaké osobní zkušenosti. Díky.
Už jsem toho o produktech BG Care napsal moře a psát pokaždé znovu mne nebaví.Zkus vycházet z toho,že bych ti nedoporučil něco co nefunguje. :wink:
Ještě mám dotaz, za jak dlouho po nalití do nádrže se to projeví? Stačí vyjet jen jednu nádrž nebo toho bude potřeba víc? Jestli toho raději nekoupit víc,ať to pak nemusím objednávat znovu?
Zpět na „700 / 900“
