2,4 103kW klepanie motora pri jazde na benzin, na plyn ideOK
PatoS60
Vůz: S60 2.4i, 103 kW, 2006
Příspěvek od PatoS60 »
Dobry den, mam jednu otazku, cez vikend som po strasne dlhej dobe jazdil na benzin a pri prudsej akceleracii, zacalo v motore klepotat od cca 3000ot. A rozsvietila sa aj kontrolka motora po jazde na benzin. Pri jazde na CNG je zvuk aj tah OK. Napadlo ma ci to nemoze byt tym, ze je stary benzin v nadrzi, tak som ho dojazdil a natankoval W-power, trosku to klepe menej, ale aj tak je to neprijemne, ked budem mat viac casu navstivim nejaky servis, ale zatial aspon pre info.Neviete cim by to mohlo byt, ked pri jazde na plyn je vsetko OK? Mne ten zvuk pride ako ked sme do favorita 136 natankovali 91ku a klepali ventile.... Vdaka za vsetky info
ferdikf
Vůz: V70 II 2,4T 147Kw, r.v.2000
Příspěvek od ferdikf »
Nevim jak se tu steluje predstih, ale vypada to na detonace. Na benzin to detonuje, plyn ma vetsi oktanovy cislo, tam vetsi predstih nevadi, spis naopak. Nebo alespon tak to bylo.vzdy u Lpg.
Volvo V70 2,4t, 147Kw, LPG, r.v.2000 Spritmonitor Obrázek
To je origo CNG, nebo dodělávané? Má to na CNG vstřikovače zvlášť? Pokud ano, tak je možné, že je zalehlý benzínový vstřik. Mohlo by pomoci nalít do nádrže nějaký čistič (třeba od BG) a vyjet alespoň jednu nádrž benzínu.
nedivil bych se ani moc teplým svíčkám...
PatoS60
Je to original bi-fuel. Sviecky som daval nove, ale nejake najlacnejsie Bosch, ktore som nasiel v katalogu na tento motor. Skusil som doliat aj Vif, potom STP cistic vstrekov, novy benzin, ale robi to stale...trosicku menej klepe... Tah je OK, led ten klepot pri prudsej akceleracia ma znervoznuje... aj strasne zle startuje, 2 starty z troch su OK, ale ked nechce naskocit, tak az na druhy treti krat... a je uplne jedno ci je teply, alebo studeny motor, raz natoci, raz nie.
Změřit tlaky. Svíčky dej origo, nebo NGK.
