Premium sound - lze dodělat nebo jak zlepšit "běžné" audio?
- Vůz: Volvo XC60
auto si teprve hledám, ale dost XC70/V70 nemá Premium sound. Rozdíl mezi ním a "běžným" od Volva je doslova propast. Chci se zeptat, zda někdo umí Premium sound dodělat (a kolik to stojí) nebo zda je nějaká ověřená sada (ověřené repro), kterým lze běžnou instalaci nahradit a docílit zásadního zlepšení. Předpokládám, že rozvody jsou hotové a je to jen otázka repráků, případně výměny rádia, nebo se pletu?
Díky za rady.
Díky za rady.
Volvo XC60 D5, MY 2009
- Vůz: 850,C70,V40...
pri novsich modeloch tipu XC60 sa dorobit moc neda, podla mna tam chyba strasne vela veci. Kabelaz, poistkove skrinky, riadiace jednotky, a samotne audio.
- Vůz: XC70 III D5 2009 Summum, Polestar 165kw
Ahoj, dodělat se to dá, potřebuješ 3 základní věci:
1, rádio s dolby
2, zesilovač
3, repro
Já ted rěším to samé, rádio a zesilovač mám, ale repro je velký problém sehnat.
1, rádio s dolby
2, zesilovač
3, repro
XC 70 D5 AWD Summum AT 165kw Polestar 2009
XC 70 D5 AWD Kinetik 136kw + stg 2 2006
V40 1,9 TD 66kw 1998
Pri V70II je to jednoduche, jak popisujes, obcas rekonfigurovat CEM ked nejde volant... ale od roku 2008 sa rozpravame o V70III, A ja mam zato ze tam chyba cely network, panel je iny, v kufri chybaju 2 z troch riadiacich jednotiek... Raz som dorabal displej na xc60 spolu s cuvacou kamerou do socka vybavy, a musel som sa dost skrabat za usami aby to fungovalo podla mojich predstav. Avsak viem si predstavit ze niekde je uz vyssi stupen elektroinstalacie prichystany, tak tam by to spomocou rekonfiguracie CEM, REM a MMM mohlo fungovat. howgh
- Profi prodejce
NE, nejde to a dál o tom nemá cenu diskutovat, leda bys do toho chtěl narvat třeba 60 ?
http://www.svedskedily.cz
- Vůz: XC60 T6 RECHARGE
Z audio ve V70 facelift s radiem HU 450 nejsem vůbec odvázanej a taky řeším, co s tím. Nepotřebuju teda zrovna premium, ale zlepšení bych se nebránil. Mohly by stačit lepší repro?
Předpokládám,že jde o platformu P3 osobně vidím jednodušší koupit vybavený kus,než se snažit potom věci dodělávat.Začne to u premium sound,pak zjistíš,že chceš daptabilní tempomat,odvětrané sedadla city safe atd.
- Vůz: V90CC-T6/P*/740
HU-x50 je v P2 facelift.
Když pohledáš (nejsi tu nováček), jistě najdeš, že upgrade je možné a - dle mého soudu - nejlépe v tomto pořadí:
- nové pořádné repro (alespoň modrá nebo lépe žlutá nálepka)
- zvednout rádio na HU-850 + je nutný zesilovač pod sedadlo spolujezdce, ev. ještě doplnit středové repro pro Dolby
- do V/XC70II je hodně fajn ještě dodat fabrický subwoofer (špatně se shání, v dobách, kdy jsem měl XC70, jsem sub sháněl několik let, aby se mi naskytly hned dva v jednom týdnu).
- když budeš ve dveřích (měnit ty repráky), můžeš zrovna nějakou dobrou hmotou ještě dotlumit plechárnu
- teď si nemohu vybavit, jestli se do V/XC70 a S60/80 dávaly i ty malé výškáče před zrcátka - pokud ano, tak dodat.
Nic lepšího (za rozumný peníz a s plnou integrací auta) asi nevymyslíš. Tohle vrcholné fabrické audio hraje opravdu dobře. Když pak dodáš ještě GROM, abys mohl přehrávat nějakou muziku v trošku soudobějším formátu (ne jen rádio a CD), tak už se dostaneš asi k vrcholu.
P.
P.
Díky za příspěvek.ok2ucx píše:HU-x50 je v P2 facelift.
Samozřejmě, že jsem něco pohledal a vím zběžně o možnostech.
- nové pořádné repro (alespoň modrá nebo lépe žlutá nálepka) Toto vidím pro mě jako jedinou přípustnou variantu, zas takovej audiofil nejsem
- zvednout rádio na HU-850 + je nutný zesilovač pod sedadlo spolujezdce, ev. ještě doplnit středové repro pro Dolby To už je moc velká operace. Na Ebay jsem viděl celé repro sady k HU-850 za cca 400 eur + to radio
- do V/XC70II je hodně fajn ještě dodat fabrický subwoofer (špatně se shání, v dobách, kdy jsem měl XC70, jsem sub sháněl několik let, aby se mi naskytly hned dva v jednom týdnu). Vím, že toto je dosti horké zboží
- když budeš ve dveřích (měnit ty repráky), můžeš zrovna nějakou dobrou hmotou ještě dotlumit plechárnu Dobrý tip![]()
- teď si nemohu vybavit, jestli se do V/XC70 a S60/80 dávaly i ty malé výškáče před zrcátka - pokud ano, tak dodat. Ano, dávaly. Už mám od 3m3 s modrými nálepkami
Já jsem ten yatůrák![]()
P.
Pokud bych měl hodnotit v pořadí přínosu kvality hudby, tak bych to naskládal - v pořadí od největšího přínosu - takto:
- repro
- subw
- rádio + zesilovač
Ale pořadí "složitosti" výměny jednotlivých komponentů to bude zcela jinak - v pořadí od nejjednoduššího:
- subw
- rádio + zesilovač
dlouho nic
- repro
Záleží jistě na tom, kdo má jaké mechanické schopnosti, avšak dostat bezpečně ven ty z*#$(&^é nýty a neprovrtat půlku auta, to je lehce zlobivá operace.
A pak sehnat 4ky nýty a někoho, kdo má kleště, taky nebylo hned.
Subw je plug&play. Vyměnit rádio je easy.
Ty originál papíráky možná hrály jakžtakž coby nové. Kažopádně začni s repro, sice je to nejvíce práce, ale zase největší efekt.
Něco jako dobré gumy - ty tě drží na silnici, což je zásadní.
P.
- repro
- subw
- rádio + zesilovač
- subw
- rádio + zesilovač
dlouho nic
- repro
P.
jak nejjednodušeji zjistit, jaké repro mám, abych nemusel auto kuchat?
a kde případně sehnat lepší reproduktory?
díky
díky
Rozcvaknout pár těch plastových čudlů a vytočit jeden nebo dva Torxy, je asi nejjednodušší věc.Tod2 píše:jak nejjednodušeji zjistit, jaké repro mám, abych nemusel auto kuchat?
Když tak mi napiš VIN do SZ, můžu zkusit i to.
avdily, jiná vrakoviště, ebay, bazos, allegro.pl, fórum - What else?Tod2 píše:a kde případně sehnat lepší reproduktory?
P.
Pro výměnu repra se musí vycvakat celej tapecírunk? Sem myslel, že jen ta krytka plus nějakej šroub
Včera jsem právě prolézal Ebay s myšlenkou, že za pár drobnejch koupím komplet repro z vyšší třídy a voni za to chtěj dost euro teda...ok2ucx píše:avdily, jiná vrakoviště, ebay, bazos, allegro.pl, fórum - What else?Tod2 píše:a kde případně sehnat lepší reproduktory?
P.
Největší konkurence, největší výběr a nejlepší ceny - jsou t.č. na allegru.pl. Poláci frčí v dílech ve velkým a to ty ceny drtí. S některými je horší domluva, ale každý rozumný prodejce rád nakonec prodá, takže doprava a platba se vždycky nějak vymyslí. Když ne, jsou na to firmy, které ti to z polské pohraniční pošty přenesou na tu českou. Což je sice takový obskurní mechanismus, ale což.
Občas se podaří něco pěkného ulovit i na ebay - dobrou zkušenost mám s tzv "Make offer", tedy pokud ji prodejce vystaví - kdy nabídneš cenu a on ji může a nemusí akceptovat.
P.
P.
- Vůz: V60 T3 2.0 VEA 17'
No, zrovna tapece na P2 máš sundaný během 5ti minut a ještě s prstem v nose (nevím tedy jak jsou řešeny D sloupky). Pak si připrav vrtačku, abys mohl odvrtat nýty, kterými jsou repráky přichycené. Jak psal Pavel, to je na celé operaci asi největší opruz.hajnej píše:Pro výměnu repra se musí vycvakat celej tapecírunk? Sem myslel, že jen ta krytka plus nějakej šroub
Koukneš do kufru na magnety reproduktorů - na nich je bílá/modrá/zlatá nálepka.Tod2 píše:jak nejjednodušeji zjistit, jaké repro mám, abych nemusel auto kuchat?
díky
- Vůz: Volvo S60 2.4T
ja doporucuju obrnit se trpelivosti a ostrazitosti u tohoto projektu a doporucuji jit po zlutych nalepkach...
HU, zesilovac, kabel, jde dat dohromady docela jednoduse...
zaklad je sehnat repro. to se shani hodne blbe, ja mam v aute repro z aut z cech, slovenkska, polska a ameriky...
vetsina repraku mi prisla poskozena, nektere i vic krat... nejhorsi sehnat jsou predni... u polaka nevyreklamujes uz asi nic, v cechach vyreklamovat a vratit neco zpet relativne slo...
nejhorsi situace, ze prijde levy predni ok, pravy predni mrtvy a podobne...
ono kdyz to ti porcovači vytahuji z auta, tak se s tim neparaji a uz vubec u toho nepremysleji. vesmes vsechny poskozene reproduktory, ktere mi prisli meli plne magnety kovovych pilin od odvrtavani nytu... pritom staci dat na vrtak silnejsi magnet a piliny pak nelitaji...
trvalo mi rok dat dokupy vsechny reproduktory v poradku a malem jsem se na to nekolik krat vysral...
pak to ale ma clovek vsechno komplet v ruce, nahaze to do auta a zapomene na vsechny ty strasti
jinak kvalita zvuku, absolutni zaklad jsou 1. reproduktory, 2. zesilovac, 3. HU
pak, jak uz bylo zmineno, nejaky adapter na ipod/mp3, no a nesmime zapomenout na integrovany handsfree bluetooth modul, ktery to vse okoreni bezdratovym streamovanim hudby pak je to top
jinak pro pacienty, kteri chteji jeste dal, jsou veci jako dalkove ovladani pro radio, originalni jukebox od volva na mp3... pro mne vrchol uchylnosti, z japonska sehnat HU na MD, ale ten jsem za poslednich x let jeste nikde nikdy na prodej nevidel
Naposledy upravil(a) koch dne 16 pro 2016 10:47, celkem upraveno 1 x.
tato metoda je zradna... mnoho krat se da najit zluta nalepka ve dverich a modra v kufru u s60!THOmasoj píše:Koukneš do kufru na magnety reproduktorů - na nich je bílá/modrá/zlatá nálepka.Tod2 píše:jak nejjednodušeji zjistit, jaké repro mám, abych nemusel auto kuchat?
díky
Klucí, nějak jste mi vzali vítr z plachet
Ještě dodám, že většina poničených repro se dá za celkem velmi rozumný peníz nechat opravit. Mám tu kontakt na člověka, co se tím zabývá. Jeho hlavní zákazníci jsou např. hudební kapely. Opraví závěsy, utržené magnety, spálené cívky - takřka cokoli. V mnoha případech je to rychlejší a spolehlivější metoda, než shánět další (relativně unikátní) kus. Např. jsem jeden ze zmíněných subů do XC70II takto nechal opravit, bo měl "cvaknutý" magnet.
P.
P.
tak mám bílou, čili nejhorší? modrá je střed a žlutá nejlepší?
- Vůz: S60 D5 Sport 136 kW MY 09
No ono investovat do top audia a pak přehrávat MP3, nebo používat BT modul bez podpory APT-X je IMHO nesmysl...V dnešní době už není problém ve velikosti přenosného disku, tak proč neposlouchat minimálně FLAC? Ten rozdíl tam prostě je...koch píše: ... a nesmime zapomenout na integrovany handsfree bluetooth modul, ktery to vse okoreni bezdratovym streamovanim hudby pak je to top
S60 D5 SPORT ´09 "Czarny Szerszeń" 136 kW
BMW Z4 E85, 2.5I
ex V40 1,8i 92kW / 125 oslíků, B4184SM, rv´99 "Srebrny
BMW Z4 E85, 2.5I
Správně nakompresovanou MP3 (t.j. s dostatečným tokem) v tom kraválu v autě nepoznáš.
A když: tak GROM umí už přehrávat FLACy.
Zrovna jsem v AV ulovil MD-player do XC90. Jdu to nakostit do auta, jen jsem zjistil, že nemám při ruce žádné médium, natož nějaký nahrávač. Tak se s touto old-schoolovou technologií budu muset nejprve skamarádit.
P.
P.
