VOLVO S90 - zlobí tlačítko stahování okna řidiče
Pro sedmy a devítky
e.w.i.n.g.1
Vůz: Volvo 740
Příspěvek od e.w.i.n.g.1 »
Chci se zeptat, řešili jste někdy někdo opravu tlačítka pro ovládání okna řidiče? Už delší dobu mě to zlobí.. Někdy nejde vytáhnout nahoru.. Dolů bez problémů, ale nahoru
to někdy nechce.. Musím to víckrát zmáčknout a pak to trhaně vyjede nahoru... Bohužel dnes ráno jsem zaparkoval u nás u podniku (okno jsem kvůli závoře celé stáhnul, abych si tu závoru otevřel kartičkou) a když jsem chtěl vytáhnout okýnko, tak to vůbec nereagovalo! 45 minut jsem se s tím otravoval.. nakonec jsem tam něco aj nalomil, protože jsem byl nasraný, ale nakonec se to vzpamatovalo a vyjelo. Takže jsem to nakonec nerozdělával, ale pouze jsem tam polámal, co se dalo a mám to akorát rozdrbané. Musím to pak někdy doma rozdělat. Ale jak to vytáhnout rozumně bez poškození? To by mě zajímalo...
Dá se vyměnit nebo rozebrat pouze to tlačítko pro okno řidiče?
Děkuji za rady!
peter cz
Příspěvek od peter cz »
Dá, tlačítko rozebrat, vyčistit kontakty a zase to pojede, pár už jsem jich dělal...
e.w.i.n.g.1
Vůz: Volvo 740
Musím to zkusit.. Ale jak to vytáhnout celý ten panel, abych něco nepolámal? Navíc tam zavazí klička otvírání dveří...
Není na to nějaký jednoduchý fígl? Já jsem na nic nepřišel... Na 740 a 940 to bylo v pohodě... Tady jsem nalomil i zobáček na krytce těch
dvou šroubků jak je madlo dveří - když jsem ho šroubováčkem oddělával.
peter cz
Měla by stačit vypáčit ta část se spínačema, drží tam na takových plechových sponách, stejný systém jako u 940
e.w.i.n.g.1
Vůz: Volvo 740
Díky za radu. Vyzkouším to.
Když sem dával podsvětleny čudle do Jaruny, tak sem je měl rozebraný všechny (5+1+1+1), a všechny byly zahnojený/vypálený.
Hezky malej a větší šroubováček na rozborku, kartáček na zuby, hadřík, vazelínku a za 2h nebylo do čeho píchnout. :D
e.w.i.n.g.1
Vůz: Volvo 740
Děkuji za rady. Stahování okna řidiče už funguje. Akorát jsem polámal nějaké zobáčky,které drží tu misku (madlo dveří), tak to tam drží jen na těch dvou šroubech. Co už včil. Hlavně, že okno stahuje.
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
Příspěvek od Sergej »
Urvanej píše:Když sem dával podsvětleny čudle do Jaruny, tak sem je měl rozebraný všechny (5+1+1+1), a všechny byly zahnojený/vypálený.
Ja len pripomeniem ze ta vazelina nepatri na elektricke spinacie plosky :-)
e.w.i.n.g.1
Vůz: Volvo 740
Tu vazelinu jsem dal jenom na ty kuličky.. Nebo se měla dat jinam?
Dobře si to dal. Vazelínka jen na kluzné plochy, na kontaktech by za chvíli udělala to, co si tak pracně čistil.
Sergej
:good:
e.w.i.n.g.1 píše:Tu vazelinu jsem dal jenom na ty kuličky.. Nebo se měla dat jinam?
Zpět na „700 / 900 - opravy“
