Grom zvuk jak ze studny, čím to?
Upozornění
Postihy
Při třetím trvalá blokace.
Tak se mi stalo, že grom vydává zvuky jak když mi radio hraje ve studni. Nedá se to pozlouchat. Radio hraje v pohodě, akorát ipod je hroznej. Kupodivu z USB flešky to hraje normálně, takže kabeláž mezi gromem a radiem vypouštim.
Nemá někdo tip, kde hledat psa?
Po čem to jde z toho ipodu? Audio, nebo jako USB? jestli to jde jako audio, tak takhle se projevují přehozené fáze na JEDNOM kanále. V součtu z toho vyleze něco strašnýho.
A taky by to mohla být zlomená zem na audiokabelu.
3m3
Vůz: 945 98’ B230FK M90
Příspěvek od 3m3 »
Premyslim cim to muze bejt a vim ze sem dycky sachoval s prepinanim mezi ipod/usb/aux a odpojil a pak pripojil znova ipod aby to hralo...
Hele šachoval jsem se všim, nic nepomohlo. A přepínač mezi vstupama nevim co je, protože to hraje jeden signál ze všech 3 kanálů, který v případě ipodu hrajou všechny 3 stejně napikaču.
Podezřívám 2 věci, buď je umrlá gromova krabička na vstupu od ipodu, nebo kabel od ipodu. Ani jedno neumim ověřit.
Ten jakoby PS2 konektor co na druhym konci patří do ipodu bych si i koupil jinej na test, kdybych věděl co hledám :-)
