Rozpěrka ruční brzdy V70II
peter78
Vůz: V70II 2.5 TDI D5252T
Příspěvek od peter78 »
Ahoj ,montoval jste někdo dodatečně na V70II rozpěrku ruční brzdy ?? myslím tohle - Adjuster, Handbrake
Po pátrání na netu jsem našel ,že by to mělo jít naimplantovat v pohodě viz. https://www.youtube.com/watch?v=-9bk9vt4-c0
a nebo tady http://forums.t5d5.org/topic/18857-adding-rear-adjustment-to-handbrake/
Nechal jsem vyměnit komplet kotouče + destičky a pakny ruční brzdy.
Podle VIDY jsem hledal seřizování a zjistil ,že se ručka šteluje pouze na lanku pod pákou ruč. brzdy.
Jenže mi to v prudším kopci neudrží auto a asi budou i lanovody na výměnu.
Můj dotaz zní ,jestli si tímhle pomůžu ,v tom druhém odkazu píšou ,že to s podobným problémem pomohlo.
Díky za info :)
Jak vysoko ti zabírá ručka? Já jsem taky teď měnil pakny a drží to v pohodě, jenom se to zhoupne, zakousne a už nepustí. Dával jsem teda jenom ty pakny a pérka, vše od TRW.
Sedí dobře pakny v bubnu? Myslím jestli je stejný rádius obložení a bubnu.
peter78
Ručka v prudším kopci vlastně nebrzdí vůbec , v hooodně mírném to zabrzdí ale musím jí mít na MAX.
Zadní kotouče jsou Meyle PD a desky + pakny taky - takže by to teoreticky mělo být s tím rádiusem OK.
Volal jsem ještě mechanikovi co to montoval a říkal ,že ten rádius byl dobrej.
Zkus zvednout kolo a zjistit na kolikátém zoubku to začíná škrtat.
peter78
raolsa píše:Zkus zvednout kolo a zjistit na kolikátém zoubku to začíná škrtat.
Radku nemám možnost to zvednout doma u baráku , a stejně - čím si tímhle pomůžu ??
Sám servisák mi po výměně říkal ,že je škoda že do V70II nedávají štelovací rozporku ,že by s ní tu ručku doladil úplně v poho.
Na 3 zubu to začíná malinko něco dělat myslím - na parkovišti u kaufu. jsou stání malililinko z kopce kvůli odtoku vody při dešti
a na 3 zubu to auto zastaví. v pohodě.
Tak se zastav, kouknem na to. :wink:
peter78
Opravdu to nemáte nikdo předělaný ? :unknown:
Vůbec se mi nechce věřit, že by tam nějaká rozpěrka nastavení vůle, ať automatická, nebo manuální, nebyla. A kdopak ti ty kotouče a pakničky měnil?
Štelovací rozpěrka tam origo není. Ručka se seřizuje opravdu pouze u páky. Jde o to, že rozpěrka může už být vymačkaná, tudíž kratší než nová a pak se může vyskytnout problém. Další problém můžou udělat nekvalitní brzdy, kdy obložení nekopíruje buben, ale pakna se třeba v bubnu houpe, nebo naopak má uprostřed mezírku.
Sedmdesátku jsem nestudoval, ale např. u devadesátek jsou dvě varianty. Jedna manuální a druhá je automatická. Jsem rád, že mám tu první.
Ale opravdu by mě to překvapilo, kdyby tam nic nebylo. Stejně tak mě děsí, že někdo někomu "udělá" brzdy a parkovací brzda nefunguje :%)
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
Příspěvek od Sarkasmic »
Bohužel,je to blbý ale je to tak. Sedmistovky to taky neměly,u některejch to fungovalo,u některejch ručka nešla ani za prase. 850 70 I. to měly všechny a ručka byl sen. Ale že do dvojky to tase přestaly dávat bych nečekal. Instalace je naprosto jednoduchá a ručka se pak seřizuje mnohem lépe...
peter78
raolsa píše: Další problém můžou udělat nekvalitní brzdy, kdy obložení nekopíruje buben, ale pakna se třeba v bubnu houpe, nebo naopak má uprostřed mezírku.
Musím hooodně moc poděkovat Radkovi - Raolsa ,za dnešní rozebrání zadních brzd a odhalení příčiny mého problému se špatným bržděním ruční brzdy.
Radek odhalil ,že je opravdu problém ve špatném rádiusu zakoupených paken Meyle ,které se po přiložení na buben houpou.
Takže vlastně nesedí celou svou plochou ,ve skutečnosti brzdí tak 1/4 své plochy. Tímto vás chci taky varovat aby jste náhodou nekoupili (stejně jeko já) pakničky značky Meyle !!!!!!.
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Příspěvek od z-d-e-n-a »
Takže jak jsi to vyřešil? Jiné pakničky a štelovátko z 850/x70I.?
Zrovna včera jsem zadní brzdy měl rozkuchaný na mojí rakvičce a říkal jsem si proč tam neudělali nějakej samostav. No a koukám že na P80 není vůbec :lol:
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
V70 2,5FT 2009 - B5254T8, AT
VIDA v Jindřichově Hradci...
peter78
z-d-e-n-a píše:Takže jak jsi to vyřešil? Jiné pakničky a štelovátko z 850/x70I.?
Koupím pakničky od jiného výrobce + koupím štelovací rozpěrku (když už to bude rozebraný ,tak jí tam dám)
Zatím to vyřešený nemám.
A ty meyle až se vymontují ven ,tak je budu reklamovat....
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Nevím jak moc neseděl ten rádius ale nechal bych je tam a chvilku potahal s přitaženou ručkou popřípadě lehce pakničky zabrousil. Nemyslím si že to bude výrobcem....
peter78
z-d-e-n-a píše:Nevím jak moc neseděl ten rádius ale nechal bych je tam a chvilku potahal s přitaženou ručkou popřípadě lehce pakničky zabrousil. Nemyslím si že to bude výrobcem....
Tak cca. 1mm určitě by chtělo pryč ,jenže ručně to taky nemusím trefit přesně. Raolsa mi donesl staré z jeho V70II ,a zkusili jsme je jen přisadit do mého kotouče a sedí tam krásně celou plochou , a povídal že když kupoval na svoje auto nové TRW ,tak tam šly taky krásně.
Takže to výrobcem bude , a nebo poslali nějakej zmetek.
Ten rádius neseděl tak, že když jsme to zhoupli na jednu stranu, tak na druhé byla 5 mm mezera. :bad:
Co jsem tak zkoušel tak na paknách chybělo cca 1 - 1,5 mm materiálu (tloušťky) obložení, aby seděl rádius.
Štelovací rozpěrka by na blbý rádius stejně nepomohla.
Potahání se zataženou ručkou je nereálné - to by jsi tak musel jezdit rok, aby si to sedlo.
Ručně zbrousit by to asi šlo, ale kdo by si s tím hrál. Navíc to stejně netrefíš. Jedině by se musel dát do bubnu šmirgl a paknu v tom potahat, ale stejně by to stálo za ho.no.
Další věc je provedená montáž. :bad: Mechanik ani neočistil náboje před montáží nových kotoučů. Hlavně, že všude nastříkal nějaké bleděmodré svinstvo - prý aby to nepískalo. :ROFL:
peter78
Ahoj , píšu abych uzavřel téma se špatnýma pakničkama.
Koupil jsem jiné TRW + dal štelovací rozpěrky dovnitř a brzdí to jako ďas :evil:
P.S. Moc děkuji Radkovi O. (Raolsa) za pomoc a identifikaci problému s ručkou. :good:
Zpět na „Jak co opravit???“
