Voda pod plastem S80II 2009
- Vůz: S80II 2.5T MY09 147kw
Chlapi ted při řádném dešti mi neodtéka voda pod plastem jak jsou uchycený stěrače.Nevíte jakým způsobem se oddělávají ty plastové špunty které drží ten plast?Nechci je utrhnout a potřebuji asi vyčistit odtoky.
- Vůz: S80II C30
Krytky na stieračoch dole
Gola 15 2x
sťahovákom dole stierače
6x plastové špuntíky, čo držia plast pod stieračmi jemne podobrať a kliešťami vytiahnuť - sú dvojdielne
bočné pogumované plasty pri pántoch kapoty - jemne vsunúť šroubovák do štrbiny z vnútornej strany a plast vytiahnuť.
gumové tesnenie medzi motorom a plastom pod oknom odstrániť vybrať plast a vyčistiť.
Je tam potom dobrý prístup, ale aj kopec elektroniky, ktorá vodu zrovna nemusí.
Gola 15 2x
Tak rozebrano a zjištěno že je tam sucho.Ted jsem teda zmaten proč to auto šplouchá v zatáčkách jako by to bylo plne vody.MartinOpel sice říkal že je to topením ale nechtělo se mi věřit že by tam bylo tolik vzduchu aby se hladina vody takhle převalovala v zatáčkách.Nějakéj nápad,nebo je to opravdu tak že to dělá topení a je to normální?
Jinak díky Aresovi za radu jak na to
- Vůz: TM3 LR 366kW 2022
Normální to asi není, u mě nic nešplouchá.
Tiger S 7kW MY25
Volva:
V90 D4 ;
V90 D3 ;
V70 D4 ;
S80 3,2 LPG
Volva:
V90 D4 ;
V90 D3 ;
V70 D4 ;
S80 3,2 LPG-
- Vůz: S80II C30
Ja počujem len naftu v nádrži, keď je tam tak 50%
Všude sucho tak fakt nevím.Pod stěrači i v autě ani naznak vody a čím více prší tím se zvuk mění jak té vody přibývá.Nemůže někde zatékat voda do rámu karoserie pod oknem?Sice se mi nezda že by bylo měněno ale nic mě už nenapadá a je to dost nepříjemný zvuk jak se auto naklání a kýbl vody teče zleva do prava.
- Vůz: Volvo V60 T6 AWD Heico
a co od stresniho okna?ja mel zpuchrele konce hadic na obou stranach sloupku a pres minule leto a podzim jsem mel v aute bazen..Ale kdyz mas vsude sucho..
Nemam střešní okno
- Vůz: BYLO: S60 2,4T, 147kw, 01 zlatá metalíza
Ahoj jen tak od boku, nemáš vodu náhodou v kufru pod podlážkou jak je rezerva? Kamarád měl podobnej problém u své S80tky a měl prostor rezervy kompletně zaplavený vodou a nepřišel na to jak se mu tam dostala.
S60 2,4T, 147kw, 2001
Bylo:Fiat Brava, Šáde 120
Dělá to zepředu jako pod sklem.V prostoru pod stěrači je sucho jak na sahaře.Všechny odtoky jsou čisté.Kdo se mnou jede tam má strach že ho zalije voda z větracích mřížek.
Ještě zkontroluj odtok kondenzátu z klimy, je to z pravé strany, pod kobercem spolujezdce. je tam gumové kolínko a ventilek, u prvních S80 II na něj byla nějaká servisní akce. V autorizáku by Ti podle VIN řekli, jestli se Tě to týká.
