Otáčky, DSA, starty
- Vůz: Volvo S80 T6
Otáčky, DSA, starty
Zdravím chlapi, trápí mě u mojí V40 2.0T otáčky spolu se starty, problémy byly takové, že jednou auto nastartovalo dobře, ale otáčky byly vysoko 1100-1300 ot. jinak vsechno v pohodě, ale podruhé už kuckalo nekolik vteřin a po naskočení byly otačky okolo normalu cca800 jenže svitila kontrolka DSA a auto naprosto ztratilo výkon! Pedál zvyšuje otačky jen do třetiny sešlápnutí, pak už mačkam jen na prazdno a nic se nedeje... tak jsem vyčistil škrtící klapku a volnoběžný ventil, ale nic nepomohlo, teď se to spíš zhoršilo,
někdy nejde nakopnout motor vubec jindy naskočí ale otačky jsou hrozně nizko, jindy zase naskoči okolo normalních hodnot, ale opět auto nemá silu a svítí DSA ! Adaptační hodnoty by měly být smazané, odpojil jsem baterku. Napadá mě ještě váha vzduchu, ale ta nevím jak se čistí nebo opravuje... Budu rád za každou radu, protože jsem s poměrně čerstvým řidičákem a minimálními zkušenostmi s Volvem
- Vůz: Mitsubishi Challenger
Otáčky, DSA, starty
Par T4ek se spatnejma startama uz jsme tu vyresili
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=53&t=46066
- Vůz: Volvo S80 T6
Otáčky, DSA, starty
Ano procházel jsem spoustu témat, ale většinou se to řešilo způsoby jako svičky, hadičky, baterka atd. Moje chyba zapoměl jsem dodat, že baterka, svičky a cívky jsou vyměněné
hadička z podtlakoveho ventilu byla děravá a myslím že tam i kapal benzín, tak jsem tam dal novou.
Otáčky, DSA, starty
Pokud kapal benzín z regulátoru tlaku paliva,pak tento je špatný a může být zdrojem problému.Ještě se zeptám jaké jsi použil svíčky??Davo2811 píše:Ano procházel jsem spoustu témat, ale většinou se to řešilo způsoby jako svičky, hadičky, baterka atd. Moje chyba zapoměl jsem dodat, že baterka, svičky a cívky jsou vyměněnéhadička z podtlakoveho ventilu byla děravá a myslím že tam i kapal benzín, tak jsem tam dal novou.
Otáčky, DSA, starty
To je hezky ze jsi vymenil hadicku, problem je v tom ze v ni ma bejt pouze vzduch, nikoliv benzin
takze jak pise martin a hlavne jak se pise v topicu co jsem ti sem daval, je potreba vymenit vadnej regulator tlaku paliva.
- Vůz: Volvo S80 T6
Otáčky, DSA, starty
tak je to podtlakovy ventil, nebo regulator tlaku paliva nebo co
uz se v tom ztracim a tak prikladam obrazek jestli myslime vsichni to stejne, nevim jak moc tam toho benzinu proteka ale proste hadicka byla od benzinu každopádně do ni trochu teče, takže pokud je to opravdu ono tak mi prosim napiste jak se to doopravdy jmenuje abych si mohl objednat nahradní díl.
Otáčky, DSA, starty
Je to regulator tlaku paliva rizenej podtlakemDavo2811 píše:tak je to podtlakovy ventil, nebo regulator tlaku paliva nebo co
- Vůz: Volvo S80 T6
Otáčky, DSA, starty
Pecka
děkuji za upřesnění
zkusil jsem jako provizorni opravu uzavreni toho podtlaku takze hadicku vedouci z regulatoru jsem zaslepil a podtlak jsem nechal jen tak a staruje to celkem normalně jen se opakuje problém, kdy jednou otačky zůstanou na cca 800 a auto nema vykon plus svitici kontrolka DSA a jednou to nastaruje se zvysenymi otačkami a auto jede dobře
Každopádně díky kluci za rady a upřesnění, regulator čím jak nejdřív vyměním a pak se uvidí
