V70 I AWD Brzdy zadní náprava
dumi.cz
Příspěvek od dumi.cz »
pustil jsem se do výměny brzd na zadní nápravě. Po úporné snaze o povolení šroubů držáku bezdového třmenu jsem asi po š hodinách zvítězil na jedné straně. Druhá mě jěště čeká :crazy:
Můj dotaz zní, mám sundaný kotouč, je třeba něco vyčistit, když to mam dole, něco očistit nebo tak?
Další dotaz se týká ruční brzdy. I když jsem jí zatáhnul co to šlo, brzdila velice málo. v mírném kopci se auto pomalu rozjíždělo. Lépe brzdilo když auto stálo kufrem ze svahu. Obložení mi připadá docela dobré, během dopoledne vložím foto. Vše bylo zaneseno prachem z brzd, vystříkal jsem to tedy čističem brzd, bordel stekl. Nicméně stejně mi přijde, že čelisti jdou z tuha a jakoby plavou. Přijde mi, že je drží jen na jedné straně lanko od ruční brzdy a na druhé straně je jen pérko a jakoby to plave ve vzduchu... Dotaz zní, kde můžu něco dotáhnout, aby to zase brzdilo. U páky ruční brzdy je už dotaženo na maximum.
Děkuji za rady.
dumi.cz
Prikladam foto, dokaze nekdo rict, jeslti je to oblozeny jeste dobry nebo mam kupovat novy?
Predpokladam, ze se to ma serizovat tim valeckem s hvezdickou co je na ty nejrozmazanejsi fotce? jak presne?
Dalsi problem je, ze je praskla prachovka na pistku. Muze mi nekdo prosim popsat jak ji presne vymenit, pripadne jak zjistim, ze musim menit i pistek? Opravnou sadu prachovek mam.
Dekuji mnohkrat a omlouvam se za kvalitu fotek, holt fotak v mobilu je mizernej.. :(
dumi.cz
to e ten dotaz tak blbej nebo nikdo fakt netusi? :oops:
Petr.Chrpa
Příspěvek od Petr.Chrpa »
Ahoj
Povol ruční brzdu došteluj to tím válečkem (nandám si šrouby a montpákou zkusím kotouče a stejně je to tak akorát)a potom doladíš na ručce. :wink:
Prachovku nevím jestli je to stejné ,ale u S40 jsem ho normálně vyšrouboval tak to zkus a uvidíš. :)
Edit:Zapoměl jsem ještě ,že to seřizuješ přes dírku v kotouči proto je ta matka taková akorát na pootočení šroubovákem.
dumi.cz
aha. zkusim si s tim nejak pohrat....
Diky.
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Příspěvek od kwiko »
oprava sa tu uz par krat riesila a niesi prvy kto ma taketo otazky. Su tu na ne aj odpovede.
nieco je tu, http://skoda.panda.cz/clanek.php?id=445
zvysok je vo vide ci vadise ci prirucke od haynes
v skratke piestik sa vybera jednoduchym stlacanim brzdoveho pedala (pokial su ostatne brzdy riadne zlozene) alebo stahovakom. naspat je to po dokladnom ocisteni a premazani specialnim ''olejcekom''. osobne mam na to pripravky naspat sa mu moc nechce, ale da sa aj improvizovat. treba si davat pozor aby si nezavzdusnil cely system.
Nieje to nic extra zlozite, ale su to brzdy, a su tam drobnosti co netreba podcenit, preto je to robota pre odborny servis.
rucna brzda, pokial sa oblozenie neoddeluje daju sa pouzit. vola sa nastavuje hlavne pootacanim tej hviezdicky mezi oblozenim co mas na predposlednej fotke.,Je na to diera v bubne. Tu centralnu skrutku v opierke netreba mat nadoraz, skor v prvej tretine. inak hrozi zlomenie lanka. zvycajne je dobre cely mechanizmu rozobrat, ocistit, rozhybat,
