Update: V70 po mesiaci státia a 50 km kucká, húli, chcípa
M4jky
Vůz: V70III 2.5FT MY2009
Příspěvek od M4jky »
Nazdar chlapi, potrebujem poradiť aby som vedel na čo sa mám pripraviť. Momentálne som dlhodobo na služobke a auto stálo asi tri týždne. Poprosil som kolegu nech mi ho preparkuje do firmy aby nikomu nepodalo ruky, lenže po troch týždňoch mám úplne vychňápanú baterku a ani cez štartovacie káble nechce pretočiť motorom. Možno len robili nejakú chujovinu a mne sa to nakopnúť podarí ale chcem sa pripraviť aj na zákernejšie varianty, kým sa k autu dostanem. Predtým som so štartami problém nemal, dobíjanie bolo ok a kludový odber z baterky cca 15mA. Neviem čo sa stalo. Po troch týždňoch bolo všetko mŕtve, jediné svetielko nesvietilo a pri pokuse o štart, aj keď už všetko bolo pod prúdom, štartér motorom ani necukol. Nejaké nápady? Dík.
Ja to vidím prinajhoršom na rozbehnutie na lane a zaradenie trojky, to musí naskočiť. Keď tak by som to odtiahol ale tomu by som sa radšej vyhol.
Update: a pokračujeme na konci témy :(
Naposledy upravil(a) M4jky dne 18 kvě 2015 01:50, celkem upraveno 1 x.
Jiří M
Vůz: V70 D5252T rok 98
V70 TDI po troch týždňoch chcípla baterka a netočí motor
Příspěvek od Jiří M »
Mohla jenom kleknout baterka, když si dovezeš novou, nebo nabitou, tak jí založ a startuj. Dnešní starovací kabely by se hodily maximálně jako vysokonapěťový ke svíčkám. :ROFL: Tý mědi je v nich tak málo, že při pokusu o start přes ně, z nich vznikne akorát topení. To bude celej problém. Se spadlou naftou se snad nebudeš muset trápit.
já jsem přes kabely s vymlácenou baterkou taky neuspěl
Jak už bylo napsáno, máte naprd kabely. :D Já jsem s těmi co jsem si udělal sám vžycky nakopnul všechno, co mělo jenom chcíplou baterku. :wink:
M4jky
Tiež si myslím, že bude problém len v tom lebo ja som v aute kabely nemal, tak ich musel kupovať na najbližšej pumpe.
Čo ma ale serie je, že baterku som tam mal novú. Že by sa už ani na to nedalo spolahnúť? Asi ju vymením, po nabití na ňu napojím žiarovky a spočítam si koľko vydržala. Možno ale problém nie je v tom a niečo v aute mi ju vybilo. Buď sa mi tam niečo v tú najsprávnejšiu dobu posralo alebo som zle zabuchol kufor, keď som odchádzal.
Ešte ma celkom zaujíma jedna vec. Je stará V70 natoľko inteligentná, že zhasne interiérové svetlá aj v prípade, že ich niekto nechal v polohe, že majú stále svietiť? S týmto prípadom to síce nesúvisí ale keďže dosť často vozím ludí, tak chcem len vedieť či si mám na to dávať pozor. Jediné čo som si ja všimol, keď sú niektoré dvere zle zabuchnuté, tak pri zamykaní nebliknú všetky štyri a potom začne hučať alarm ale neviem či to funguje tak aj na kufri. Asi po príchode radšej overím aby som predišiel podobným situáciám.
Jestli máš alarm tak baterii vybil on. Doporučuju, pokud víš, že auto nebudeš delší dobu používat, zamknout klíčem a ne dálkou. Alarm se tak neaktivuje a nevybije ti baterii. :wink:
M4jky
Dík za tip. V tomto prípade to ale nebude tým. Mal som totiž len náhradné klúče a na nich mi nefunguje dálkové. Zamykal som teda len klúčom. Doteraz som takéto veci neriešil, tak si budem musieť vyskúšať ako sa auto chová. Každopádne odber z baterky som meral aj pri nezamknutom a aj pri aute zamknutom diaľkovým. V oboch prípadoch to bolo okolo 15mA. Buď mi teda v aute niečo furt svieti alebo tam mám nejakú novú elektrozáhadu. Za dva týždne by som sa mal dostať k autu konečne osobne, tak to pomerám a dám potom vedieť ako som dopadol.
Jiří M
Mě se občas stane, když dovřu lehce dveře, že mi zůstane svítit světýlko u pedálů. To by na vybití stačit mohlo... Když pak zavřu dveře znova, tak vše zhasne.
doktor
Příspěvek od doktor »
někdy svítí trvale světlo v přihrádce spolujezdce.
Vstup do galerie ZDE
M4jky
Záhada vyriešená, borec mi zabudol povedať, že mu blikali výstražné. Prečo asi. Úplne vybitá baterka, odomkol auto klúčom, napojil kabely na baterku, začali blikať výstražné (siréna je odpojená alebo nefunkčná), štartér ani nebrnkol. Prečo sa tak udialo a čo stačilo spraviť si už dáte dokopy sami :D Každopádne aspoň viem, že tam to auto bude, keď ho bežný človek nedokázal nakopnúť ani s klúčom :D
Inak ujko mi ešte hovoril, že volvo alarm má ešte jednu fíčuru, na ktorú prišiel pri dosť nepríjemnej situácií. Zblbol mu alarm pri jazde na dialnici a keď chcel preradiť, tak mu zablokovalo páku v neutrále :D Zastavil, furt nemohol zaradiť. Vypol motor, naštartoval a išiel ďalej.
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
Příspěvek od Sarkasmic »
A na jakým autě že mu to udělalo s tou pákou???? :Search:
M4jky
To isté čo mám ja len ročník 98 ešte MSA 15.7.
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
No... A čím jí to jako blokne?
M4jky
Tož to ja neviem. Tiež mi to nejde do hlavy. Každopádne sa mu to stalo len raz a musel vtedy chcípnuť auto. Detaily už si nepamätám.
M4jky
====================================A POKRAČUJEME====================================
Tak auto už je doma, bol pre neho kamoš. Po ceste sa ale začali diať podivné veci. Štart po mesiaci na výbornú. Problém ale nastal asi po 50km jazdy. Rozsvietila sa lambda a auto začalo húliť a kuckať. Odozva na plyn oneskorená, nechcelo ísť nad 2500 ot a kolísali otáčky. Kamoš mal pred sebou asi 40km cesty. Došiel ale veľakrát mu to chcíplo a musel chvílu počkať aby to natočil. Ako keby sa motor prechlastal. Dúfam, že sa motoru nič vážne nestalo a bude to len nejaká krpa v elektrike spôsobená tým dlhým státím. Samozrejme skontrolujem na diagnostike, keď dorazím domov. Zaujíma ma len či sa niekto s niečim podobným nestretol aby som sa mohol aspoň niečoho chytiť.
Asi už bol dlho klud, tak sa to zas všetko se*ie. Zase sa mi potvrdilo, že najhoršie pre auto je keď s ním človek nejazdí.
Naposledy upravil(a) M4jky dne 18 kvě 2015 03:42, celkem upraveno 4 x.
Krystof P.
Příspěvek od Krystof P. »
To nebude stánim, lambda odchází jak se jí zachce. Já poslední 3 léta Cčko odstavuju pravidelně na 3-5 měsíců a pokaždý nastartuje na brnknutí.
M4jky
Myslel som kontrolku v tvare lambdy, čiže chyba elektroniky motoru. Ja mám dízla a tam lambda sonda nie je.
Krystof P.
Tak to je dost blbý, když to odešla lambda, která tam ani není :lol: :ROFL:
mě nedošlo že máš dýzla :)
M4jky
No keď odišla, tak je logické, že už tam neni :D To by bolo super keby bol ten problém taký jednoduchý...ale teraz vážne...kucí help :(
Krystof P.
No mě stála dvanáct, tak buď rád že to je něco jinýho....
Tipuji hupslý rozvod.
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Příspěvek od z-d-e-n-a »
MAP senzor nebo něco s váhou... :kuchta:
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
V70 2,5FT 2009 - B5254T8, AT
VIDA v Jindřichově Hradci...
M4jky
Martine nestraš :%) ... ale samozrejme aj to je možnosť. Váhu som mu kázal odpojiť a žiadna zmena k lepšiemu sa nekonala. Bude to buď niečo zo vzduchom, palivom alebo rozvodmi :ryba:. Zvláštne ale je, že po štarte je to chvílu relatívne ok.
red baron
Vůz: Volvo 850 kombi 2,5Tdi 96' Red baron man
Příspěvek od red baron »
Nemohlo si to cucnout nejakej bordel z nafty? Zkusil bych vymenit palivak a dotankovat slusnou naftu.?
Bylo Volvo 850 kombi 2,5Tdi r.v 96 manuál červenej, nyní V70II Tdi r.v 2000 lahvově zelený Il 2 Šturmovik
M4jky
Aj to ma napadlo, som zvedavý čo uvidím na diagnostike. Ale ak by to bol palivák, tak by sa to skôr po štarte zlepšovalo. Predsa len teplotou je palivo lahšie filtrovateľné.
