nejde do otáček
Zdenda1
Vůz: Volvo V40 TDi T4,rv.2001,75Kw, nyní XC90
nejde do otáček
Příspěvek od Zdenda1 »
zdravím pánové, po dlouhé odmlce a srovnání karoserie mého Véčka, jsem dnes zacal čichat průšvih a to:
ráno jsem jel do práce jako každej den a vše bylo v pohodě, jenomže, po cestě z práce z ničeho nic přestal motor akcelerovat, prišlápnul jsem pedal a nic turbo bez odezvy, uz se mi to kdysi dávno stalo, a bylo to jen chvilkové a zjisteno bylo meně kvalitní palivo. Začínám mít podezření že tentokrát to nebude palivem ale turbínou.
budu vděčný za jakoukoliv radu at nedelam predcasne zvěry a nekupuju zbytečně věci které vůz nepotřebuje.
vím že je tu spousta topíků, ale vyznat se v tom a najít ten správný...... :fool:
nejde do otáček
Podle podpisu tvého auta by mne kurwa zajímalo co je to vlastně zač :lol: :lol: :lol:
Zdenda1
nejde do otáček
Volvo V40 rv.2001 75KW ,diesel, jak rikam z niceho nic prestal jit do otacek a s prislapnutim akceleratoru, potazmo plynoveho pedalu se chova bez turbo efektu tzn, nejde do otacek jen se mirne a pomalu rozjizdi....otazka zni..? muze to byt spatnou naftou..? a nebo odeslo turbo...?a nebo je nekde nejaky problem...? kdo vi :Search:
nejde do otáček
Zdenda1 píše:Volvo V40 rv.2001 75KW ,diesel, jak rikam z niceho nic prestal jit do otacek a s prislapnutim akceleratoru, potazmo plynoveho pedalu se chova bez turbo efektu tzn, nejde do otacek jen se mirne a pomalu rozjizdi....otazka zni..? muze to byt spatnou naftou..? a nebo odeslo turbo...?a nebo je nekde nejaky problem...? kdo vi :Search:
Bude potřeba napíchnout na origo diagnostiku.
yebat
Vůz: V40 1,9Di 85kW r.v 2001 D4192T3
nejde do otáček
Příspěvek od yebat »
U mě to dělal podtlakovej ventil turba... po výměně ok... akorát se mi za poslední dva měsíce stalo, že to zase netáhlo... ale po zhasnutí motoru a opětovném nastartování už bylo všechno ok...
takhle to vypadá:
http://kupimauto.sk/thumbs2/1445/4816637_big.jpg
Zdenda1
nejde do otáček
inu přetlakovej ventil jsem kontroloval a je v cajku beha jak ma, ale ceho jsem si povsimnul tak je ta vec, ze kdyz mam v nadrzi vic jak pulku tak netahne a jakmile se dostanu pod pulku nadrze tak taha jak zbesile... :fool: ,napadlo me, ze muze byt zanesena odvzdusnovaci trubka nadrze, prošpáral jsem ji a nic byla cista a porad netahlo, ale dnes jsem se dostal s rucickou nadrze pod pulku a najednou z niceho nic tahne zbesile,, tedy to mi prosim nekdo vysvetlete cim to muze bejt
Zdenda1
nejde do otáček
tak že o výkendu jsem provedl rozborku a sborku filtru-sita v nadrži(demontoval jsem kryt pod zadními sedačkami a vytahnul cely kus i s plovakem) a síto které tam je bylo zcela zas...ucpane a na dne sita nalepeny asi 4mm vrstva neceho podobnemu žvýkačce, tak ze jsem to cele vycistil , smontoval a pri skladání jsem zjistil, ze ventil v palivového víčka uz nefonguje jak má, tzn, nesaje vzduch, tak že jsem ho odvrtal at saje luft a uvidíme co to udělá. dnes natankuju a uvidíme estli to bylo tím, či nikoliv
Zdenda1
nejde do otáček
Zdenda1 píše:tak že o výkendu jsem provedl rozborku a sborku filtru-sita v nadrži(demontoval jsem kryt pod zadními sedačkami a vytahnul cely kus i s plovakem) a síto které tam je bylo zcela zas...ucpane a na dne sita nalepeny asi 4mm vrstva neceho podobnemu žvýkačce, tak ze jsem to cele vycistil , smontoval a pri skladání jsem zjistil, ze ventil v palivového víčka uz nefonguje jak má, tzn, nesaje vzduch, tak že jsem ho odvrtal at saje luft a uvidíme co to udělá. dnes natankuju a uvidíme estli to bylo tím, či nikoliv
Po dotankování do plna auto jede jak má, dle mého názoru to bylo zapříčiněno ventilem ve víčku nádrže, nešel tam vzduch a auto přestalo jet.
