Motor 3.2 175 kw - nepravdiva hlaska "malo oleje"
hefaistos
Vůz: xc90 2008 3.2
Příspěvek od hefaistos »
Uz dvakrat-trikrat se mi stalo, ze pocas jizby mi vyskocila hlaska "malo oleje". Po zastaveni na benzince a 20 min prestavce na kafe hladina skontrolovana a vse OK - v pulce medzi min a max.
Po doplneni na max to neudela...
Proc to dela a jak to resit, ma nekdo s timto zkusenost? Je snad zla merka oleje? (a jak se mohla "pokazit"? Nedelalo to...) Nebo nejake cidlo?
Podle manualu je rozdil medzi min a max 1,2l....nalil sem do motoru pul litru a jsem asi 1mm nad max :unknown:
tomasss
Vůz: Mitsubishi Challenger
Příspěvek od tomasss »
Tom0
Vůz: TM3 LR 366kW 2022
Příspěvek od Tom0 »
Tak to já mám opačný problém...
Nemohu donutit motor hlásit málo oleje...
Když jsem byl podle měrky na min, stále žádná hláška...
Nevím kdy by se měla rozsvěcet, ale ani při vypuštěném oleji a zapnutí zapalování se u mě nic neděje...
Obrázek Tiger S 7kW MY25
Petr.Chrpa
Příspěvek od Petr.Chrpa »
Tom0 píše:Tak to já mám opačný problém...
To bude tím ,že to hlásí při nízkém tlaku oleje a ne hladině . :wink:
Jinak vypnutý motor ti rozsvítí kontrolku mazání při zapnutém klíčku asi nebo ne?
A při vypuštěném oleji bych určitě nestartoval a nezkoušel jestli to funguje a hlásí nízký tlak oleje :D .
Tom0
Příspěvek od Tom0 »
Tak já myslel že na tlak oleje máš červenou kontrolku olejničky (znamení že už to namaže)
a na nízkou hladiny nějaké čidlo hladiny a jen hlášku.
