postup výměny palivového filtru v70 II
Baboo
Vůz: v70 D5 AWD
Příspěvek od Baboo »
Mám volvo v70 r.v. 2006 a chtěl bych si sám vyměnit palivový filtr. Jestli se nemýlím, tak ho mám na pravé straně u zadního kola v plastové nádobce. To se jenom povolí ta nádobka a vyjme filtr nebo se to dělá jinak? A čím to mám povolit?
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Ano vysroubuje se to ale jde to stuha sroubovat. A hooodne blbe povolit a hrozi riziko ze to ulomis. Taky se na to pouziva specialni prostredek.
Baboo
Vůz: v70 D5 AWD
A kde se dá ten přípravek na povolení sehnat? A jak to je s palivem, to po odšroubování stále vytéká anebo jenom co je ve filtru?
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Ja povolil ten sroub nez jsem povolil celou patronu. Vyteklo asi neceli litr nafty. pak uz nafta netece. Po vymene jsem zapomel fitr zalit jinou naftou ale asi by se to pak spatne sroubovalo. Takze jsem asi 3x-5x zapl klicek aby seplo cerpadlo a natahlo si to naftu samo.
Pripravek nevim jestli se da sehnat samostatne,ja to delal v servisu kde mame celou sadu na povolovani filtru.
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Navic tohle tema se tu uz nekde resilo takze zkus pohledat.
Baboo
Vůz: v70 D5 AWD
Díky za informace :)
