Kudy ten olej z 960 teče?
Pro sedmy a devítky
StepanB
Vůz: 960 II 3.0
Příspěvek od StepanB »
Ahoj, obracím se s prosbou o radu místních znalců. Z auta mi uniká olej a nedaří se přijít na to, kudy. Známý opravář, Volva neznalý, ale jinak docela příčetný, vyloučil unik zpod víka ventilů a nezdá se mu ani, že by to bylo těsnění pod hlavou. Je vidět, že to teče buď zezadu motoru nebo zleva někde tak mezi pátým a šestým válcem. Má B6304S nějaká další oblíbená místa, kterými si značkuje teritorium?
Ještě jedna poznámka, kdyby to s tím náhodou souviselo - několikrát (ale ne vždy) se mi v poslední době stalo, že když jsem více zatopil, šel z větráků hnusný smrad.
Belmondo (Peugeot 308 SW, 2015, 1.6 BlueHDI)
Bylo: Fred (Volvo 960 II, 1995, B6304S), Pierre Richard (Peugeot 205, 1993, 1.1), Fík (Ford Fusion, 2007, 1.4)
tomasss
Vůz: Mitsubishi Challenger
Příspěvek od tomasss »
Je treba si ujasnit, jestli to teda tece zezadu nebo zboku :) zezadu to muze tect treba pres gufero snimace polohy vacky, pokud zboku, tak tam to muze mit jen tri mista - tesneni ventilovyho vika, tesneni pod hlavou nebo prasklina v hlave/bloku.
Chce to ocistit a odmastit a pak nekde v klidu u nastartovanyho motoru pozorovat kde to zacne rosit.
StepanB
Vůz: 960 II 3.0
Mělo by to těsnění pod hlavou nebo prasklý blok ještě nějaké jiné příznaky? Auto se nepřehřívá a nedávný test CO v chladící kapalině nenašel. Pravda, občas do expanzky něco doleju.
tomasss
Tyhle motory jsou znamy tim, ze olejovy a vodni kanaly jsou moc blizko povrchu bloku, a teplotnim namahanim muzou vznikat mikrotrhliny. Podle toho kde to praskne, prolina pak ven bud olej nebo voda, nejcasteji se tak stava mezi zadnima vyfukovyma kanalama (3/4, 4/5, 5/6).
Pokud je to tenhle pripad, nijak jinak se to neprojevi, proste bude ubyvat olej a motor bude z boku zlitej.
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
It’s my birthday
Příspěvek od Sergej »
Moze tiect z odvetravania, hlavne ak uz ma motor nieco za sebou a tlakuje popod kruzky.
mnnnmnn
Vůz: Volvo 960
Příspěvek od mnnnmnn »
Snímač ppolohe bil vyměněn před 2 roky tak bi to bilo divne ze tam teče.
Jestli ste cítili smrad benzínu tak bi to mohlo bejt ot tě listí na konci liště někdy tam unikalo trochu benzínu. Zavolejte vysvětlím
braveheart 1921
StepanB
Vůz: 960 II 3.0
Vítězem se stalo gufero kliky. Ovšem teče to pomálu. Z toho plyne závěr, že motoru těch 13 litrů na sto nestačí, cítí se podvyživený a proto v nouzi vezme za vděk i olejem.
Do výsledné směsi hnusu na přechodu mezi motorem a převodovkou naopak přispívá i tekoucí řízení.
tomasss
Si nejak nedovedu predstavit, jak to zespoda z gufera kliky skrz skrin prevodovky obleje motor nahore mezi patym a sestym vyfukovym svodem...nemas tam tech uniku vic?
StepanB
Vůz: 960 II 3.0
tomasss píše:Si nejak nedovedu predstavit, jak to zespoda z gufera kliky skrz skrin prevodovky obleje motor nahore mezi patym a sestym vyfukovym svodem...nemas tam tech uniku vic?
To s tou klikou byl závěr prohlídky u Marry. Chvíli jsem si říkal, že přece nebudu vyvracet názor experta, ale zrovna dneska jsem o tom přemýšlel, ze to nějak nesedí.
talent
Vůz: 960 ROYAL B6304F 2,9l 96
Příspěvek od talent »
U mňa nastal podobý problém na tomto motore.
Zdá sa mi že to tečie okoklo trubky odvetrávania a potom vzadu.Doteraz to pomali slzilo,ale teraz už kvapká dosť.
Musím umyť a pozrieť.Skúsil by som pretesniť naprv viečko.Je v tom nejaká zrada? Je nejaké špecialne tesnenie okolo trubky odvetrávania.Vidím tam nejakú kocku.
Aké sú momenty pre zaťahovanie šrobov a postup?
Dík.
1996 VOLVO 960 Royal B6304F
1994 VOLVO 850 GLE B5252S išlo k synovcovi
2009 VOLVO XC90 3,2 B6324S
1998 VOLVO S70 T2,5 B5254T
talent
Tak som o málo múdrejší.
Dal som dole plastový kryt.
Olej vyviera z viečka ventilov.
Vyčistil som všetky dutinky a pojazdil som.Ale po krárkej jazde sa mi naplnili až tri jazierka pod druhou cievkou.
Ešte to zkúsim znova vyčistiť a ešte presnejšie identifikovať.
Aj som dnes vymenil hadičkovú spojku na podtlak bola ako kaša,ktorý vedie z odvetrávača.
Chcel bay som vedieť ,ako to pracuje - či to nie zapchaté.
Sergej
It’s my birthday
talent píše:Tak som o málo múdrejší.
Pozri ci priestor pre sviecku je od oleja. Ak ano tak to prelina tesniacim kruzkom v deliacej rovine veko-hlava. Ako by sa inak zaplnili prelisy okolo cievok ma nenapada, ak neberiem do uvajy porovity alebo prasknuty material veka ventilov.
talent
Pozdravujem,
takže záhada kadial to tečie je odhalená.
Ja,alebo starší - čiže slepší mechanik bez brílí - pri výmene cievky uvolnil a nedotiahol vedlajší šrób ktorý drží viečko.
On sa viac uvolnil a tadial to presakovalo.
Sergej
It’s my birthday
talent píše:Pozdravujem,
Cievky maju ale samostane sroby :-)
talent
Šak práve najprv sa odiahol nedopatrením ten nepravý a tak ostal ,potom už ten pravý na cievke.
A poznámka - v Japonsku vyrobené cievky majú až dva šróby.
Vie niekto akým momentom sa doťahujú viečkové skrutky?
StepanB
Vůz: 960 II 3.0
Tak jsem nějakou dobu jezdil a drobně dolíval, ale teď se mi to náhle rozežralo stylem zhruba šest až osm deci na tisíc kilometrů. Při stání na místě pod autem přibudou pokaždé zhruba čtyři fleky jako dvacetikoruna, většina povodně se tedy koná za jízdy.
Přetěsnilo se gufero vačky, nezabralo to. Vyloučil se únik přes uložení kliky. A furt to teče zezadu a zadního levého rohu motoru. V servisu navrhují přetěsnit víko ventilů s tím, že pak už to může být jen oblíbená hlava.
Zároveň navrhují použít nějaký přípravek, který kudy teče, tudy těsní a obnovuje pružnost všech možných věci v motoru, které mají být pružné. Máte s tím někdo nějaké zkušenosti?
Sergej
It’s my birthday
talent píše:Šak práve najprv sa odiahol nedopatrením ten nepravý a tak ostal ,potom už ten pravý na cievke.
Ventilove veko 17Nm. Plastovy kryt cievok sa neudava.
Sergej
It’s my birthday
StepanB píše: Zároveň navrhují použít nějaký přípravek, který kudy teče, tudy těsní a obnovuje pružnost všech možných věci v motoru, které mají být pružné. Máte s tím někdo nějaké zkušenosti?
V ziadnom pripade nech nic podobne nepouzivaju. Ventilove veko je lepene (Loctite 510). Nech sa tam neopovazia nakydat silikon. Daj to spravit niekomu co sa Volvami zivi. Jeden motor po "opravarovi" mam doma a nie je to ziadna vyhra. Moze to tiect zadnymi guferami a zatkou na sacej vacke. Potom uz len skontrolovat odvetranie.
StepanB
Vůz: 960 II 3.0
Sergej píše: Daj to spravit niekomu co sa Volvami zivi. Jeden motor po "opravarovi" mam doma a nie je to ziadna vyhra. Moze to tiect zadnymi guferami a zatkou na sacej vacke. Potom uz len skontrolovat odvetranie.
Ve dvou specializovaných servisech jsem už s tím byl. Pokaždé byl jejich verdikt docela neurčitý s tím, že ten unik je malý, že to asi žere motor a že kdyby to bylo něco většího, tak to bude určitě to těsnění pod hlavou a s tím nechceme nic mít. Ani jednou jsem neslyšel "teče to odsud a dá se s tím děla to a to". Proto jsem se na doporučení obrátil na "obyčejný" servis. Ne že by zatím problém vyřešili, ale alespoň mají snahu.
Jinak jsem dnes narazil na tuto diskusi http://www.jagrullar.se/forum/viewtopic.php?f=15&t=70565%20...
Ke konci vlákna tam je obrázek motoru s místem úniku a právě toto je v mém případě nejvyšší viditelný bod na motoru, který je od oleje. Pokud jsem to ze švédštiny správně vyluštil, tak diskuse končí s tím, že nikdo neví, jak problém vyřešit. Nevíte někdo, o co může jít?
tomasss
StepanB píše:Ke konci vlákna tam je obrázek motoru s místem úniku a právě toto je v mém případě nejvyšší viditelný bod na motoru, který je od oleje.
To >vypada< jako kdyby tam mel bejt sroub s nejakou obdelnikovou podlozkou, bohuzel nemam ted auto u sebe abych se mohl podivat...
Je v ty dire zavit? Mas tam to co je na mym obrazku?
Sergej
It’s my birthday
Moze to tam stekat zle zalepenou rovinou veka vacky. Samotny unik nevidiet, iba miesto kde sa olej zhromazduje.
Dalsia vec je, ze blok vyzaduje urcite spoje tesnit hydraulickym utesnovacom (tekute tesnenie). Pravdepodobne su blizko olejoveho alebo vodneho kanala.
StepanB
Vůz: 960 II 3.0
tomasss píše:To >vypada< jako kdyby tam mel bejt sroub s nejakou obdelnikovou podlozkou, bohuzel nemam ted auto u sebe abych se mohl podivat...
Na ten závit se podívám, teď si nejsem jistý. Nicméně mě ještě večer napadlo šáhnout za tenhle výstupek směrem ke svodu a narazil jsem tam na jakousi hmotu o konzistenci houby, která tam držela a byla celá nasáklá olejem.
talent
Pozdravujem,
Ja som našiel unik pod motorom,asi chladič oleja.
Taký veľký šroob viac ako 40mm hlava.Dotiahol som to blickami a lepšie.
Ostávala kaluž na šusumelej hmote...
Zpět na „700 / 900 - opravy“
