hoši kamoši, kamarát ma problém s otáčkami, nájdeme riešenie?
Ahojte, mam Volvo S60 2.4, r.v. 2002, 125kw a uz dlhsie ma trapi problem… ked som rozbehnuty, vyhodim rychlost do neutralu a zacnem brzdit (priklad dobrzdujem na semafore) spadnu mi otacky z 900 na 600 az 500, v momente ked auto zastavi otacky sa vratia spat na 900. Takisto ked idem do mierneho kopca a vyhodim rychlost a dobrzdim dost casto motor zdochne a nechce naskocit, stale na 3-4 krat naskoci, ale znepokojuje ma to stale (hlavne ked sa to stane na semafore). Takisto ked idem miernym kopcom dolu, vyhodim rychlost a dobrzdujem, tak mi auto zdochne. Nedeje sa to stale a nieje to pravidlo ze zdochne(1 z 10 az 15), ale tie otacky padaju zakazdym ked vyhodim rychlost do neutral a zacnem brzdit. Jediny pripad kedy sa to nedeje je po nastartovani auta ked je motor este studeny (a to myslim aj teraz ked je teplo) proste kym sa nedostane do prevadzkovej teploty tak tie otacky nepadaju. Poprosim o radu co to moze sposobovat, moj servisak na to nevie prist. Môže to byť volnobežný ventil? Diagnostika nič, jednotka žiadnu chybu nevyhodí.
Dakujem.
S60 2,4 125kw s provozni teplotou Padaji otacky
- Vůz: V90 D5 AWD Inscription
Teplotní čidlo dává správné hodnoty?
Diagnostika byla origo?
Není děravá hadička k posilovači brzd?
- Vůz: V70 D5252T rok 98
To jsou příznaky přisávání falešnýho vzduchu. Podívejte se po podtlaku k posilovači brzd, nebo na samotnej posilovač.
- Vůz: XC60 D5 2011
Mně přesně toto způsobovala špatná škrtící klapka. Na chvilku pomohlo vyčištění, ale stejně šla pak brzy do kytek...
bylo: V70II 2002 2.4i 103kW AT, S80 2005 D5 120kW AT, V70II, 2003, D5 120kW AT
je: XC60 2011 D5 151kW AT, Lexus LC500 2018, 351kW, Toyota Highlander hybrid 2008, 200kW
Kdysi mi na Xsaře něco podobného dělal krokový motorek volnoběhu, ale nejsem žádný mekánik, takže netuším jestli na takhle nový S60 něco takového bude
- Vůz: Volvo XC90 D5 MY07
Měl jsem stejný problém přesně jak popisuje tvů kamarád. Také jsem zkoušel čistit škrtící klapku atd ale nakonec pomohla až výměna plynového pedálu. Pokud si dobře pamatuji bylo tam vadné nějaké čidlo polohy pedálu.
Volvo XC90 D5 MY07 136 kW green
Bylo: Volvo S60 2.4 125 kW; Volvo S80II 2.5T MY07 147 kW; Volvo XC90 2.5T MY05 154 kW
a nezvykne ten pedal (ETM?) diagnostika vyhodit jak chybu? Ono by to bylo o hodne jednodussi kdyby nam to aspon neco vyhodilo ale ono nic.. check-engine/lambda nesviti a neni co načíst..
- Vůz: XC60 D5 2011
No právě, že mně taky diagnostika nic nehlásila, na palubce nic nesvítilo. No a pak jsem jednou nastartoval a už nešel pořádně přidat plyn, v ten moment se rozsvítila kontrolka na palubce a i diag pak ukázala škrtící klapku.
Chyba na palubím PC nevyskakovala žádná a co se diagnostiky týče tak tuším že z ní něco vyčetli až po hodně dlouhé době kdy nechali motor běžet na volnoběh. Ale nešlo o origo diagnostiku. Bohužel už je to pár let takže si přesně nevybavuju jak se to řešilo.
- Vůz: S60 B5244S Geartronic
me delalo to samy. po vymene svicek o 50% lepsi, po vycisteni klapky 100% ok uz 2 roky. a taky jsem tam prohnal 2 nadrze n95+e85 v pomeru 30%+70%.
