V70R táhne jen někdy..
- Vůz: MB 500 SEC,SL500,S320,Jag XJR,Saab 9-5
Mám italský eRko 2.0 166 Kw. rv 1998 a mám problém s výkonem. Pokud přidám plný plyn motor jde do otáček ale netáhne. Jako by tam neseplo turbo. Když ovšem přidávám plynule, cítím jak se chytne, můžu přidat plnej a jede to jak má. Svítí mi kontrolka motoru. Čím by to mohlo být? TCV?? Ukáže to diagnostika?
Díky za rady.
Díky za rady.
Pokud svítí kontrolka motoru, tak Tě diagnostika (origo) určitě nasměruje. Bez ní to jsou jen dohady.
Jedu ve středu. Píšu kdyby se s tím už někdo setkal.
Tak dnes diagnostika. Špatné čidlo tlaku v srání. Akorát se u mého vozu takové čidlo nevyskytuje. Takže jsme zjistili že to někde saje falešný vzduch a proto to vyhazuje chybu..
- Vůz: V70 D5252T 98 cervena manual
Tak prohlidnout vsechny podtlakovy hadicky,na 850 T5 jsem se s tim taky zabyval,vetsinou praskne ta hadicka co je pod sanim a uvidis jeji ohyb mezi servem a sanim,tam je takovy gumovy kolinko a to jsem mel praskly,staci tam posvitit baterkou,i tam sahnes,takze bys to mel zjistit...
Je Volvo V70 2,5TDi,D5252T,103kW,cervena barva,r.v.1998,manual...
Je Volvo 760 2,3T B230ET 134kW,seda met.,1988,manual+OD...
bylo Volvo 850 T5,166kW B5234T,cerna,1995,manual...
bylo Volvo 850 Tdi,103kW,cerna coroner,1996,manual...
bylo Volvo C70 2,3T5 176kW,zlata metaliza,r.v.1998,manual...
Asi úplně nevím co myslíš. Nemáš prosím foto??davelister007 píše:Tak prohlidnout vsechny podtlakovy hadicky,na 850 T5 jsem se s tim taky zabyval,vetsinou praskne ta hadicka co je pod sanim a uvidis jeji ohyb mezi servem a sanim,tam je takovy gumovy kolinko a to jsem mel praskly,staci tam posvitit baterkou,i tam sahnes,takze bys to mel zjistit...
Vlevo na sání, hadička k systému odvětrání klikovky
Odvětrání je taková celkem tlustá plastová trubka. Tu jsem měl prasklou. To jsem opravil. Vedle ní vede ještě taková tenká trubička a v ní je podtlak a vede do kolena sání před turbem stejně jako ta tlustá. Tyto myslíte??
Ještě mi bylo řečeno že mám zkontrolovat nějakou membránu na odvětrání, co je taky v té hadici. Jak to vypadá a kde to je??
Hadice vyměněna a pořád to ještě není ono. A znovu vyskočila kontrolka motoru.
Tak jsem v pátek shodil sání abych vyčistil odsávání klikové skříně a zjistil, jestli tam není nějaká netěsnost. Přišlo mi že netěsnost nikde nebyla což mě tedy nepotěšilo, ale aspoň jsem zjistil že mám v háji gufera na ventilech. Takže asi půjde hlava dolů a udělat. Pořád přemýšlím, proč musím s pedálem auto poškádlit aby jelo. A že jet pěkně umí....
Nemáte ještě někdo tip na co se mrknout??
Gufera na ventilech uděláš bez sundání hlavyMarten píše:Tak jsem v pátek shodil sání abych vyčistil odsávání klikové skříně a zjistil, jestli tam není nějaká netěsnost. Přišlo mi že netěsnost nikde nebyla což mě tedy nepotěšilo, ale aspoň jsem zjistil že mám v háji gufera na ventilech. Takže asi půjde hlava dolů a udělat. Pořád přemýšlím, proč musím s pedálem auto poškádlit aby jelo. A že jet pěkně umí....
Mám to za sebou .
Stačí mít provázek
Myslíš na indiánský způsob, kdy se provázek namotá do válce otvorem na svíčku??Petr.Chrpa píše:Gufera na ventilech uděláš bez sundání hlavyMarten píše:Tak jsem v pátek shodil sání abych vyčistil odsávání klikové skříně a zjistil, jestli tam není nějaká netěsnost. Přišlo mi že netěsnost nikde nebyla což mě tedy nepotěšilo, ale aspoň jsem zjistil že mám v háji gufera na ventilech. Takže asi půjde hlava dolů a udělat. Pořád přemýšlím, proč musím s pedálem auto poškádlit aby jelo. A že jet pěkně umí....
Nemáte ještě někdo tip na co se mrknout??![]()
Mám to za sebou .
Stačí mít provázek
Zkus popsat jak postupovat. Chtěl jsem to udělat komplet, protože jsou celkem zakarbonované ventily. Je na to nějaký způsob vyčištění??
A ještě nějaký tip na netěsnost nebo co překontrolovat??
Tohle mám já :http://www.uni-max.cz/sada-pro-stlaceni-pruzin-ventilu/d/
Ještě mám klasickej stahovák ,ale bez sundání jsem to dělal jak píšeš na indiána ,provázek 6mm mám ho 6m dlouhý docela dost ho tam namotáš asi tak polovinu,točit s řemenicí a písty do horní úvratě,aby ventily nespadli.
Jinak lapování ventilů to asi budeš muset sundat .
Foto:
Foto:
Ještě jsem zapomněl jsou jištěný takovýma půlměsíci je dobrej magnetickej šroubováček nebo malej magnetickej vytahováček .
S těma půlměsíci je největší ojeb.
Nj, ale když to budu muset stejně kvůli tomu karbonu zhodit tak je mi indián houby platnej.
Na karbon něco musí být jsem nějak nečetl pořádně ,hlavně jestli těsní ventily tak bys to sundavat nemusel.Marten píše:Nj, ale když to budu muset stejně kvůli tomu karbonu zhodit tak je mi indián houby platnej.
Edit : BG to už jsi slyšel?
Pokud ne tak si to najdi nebo ti poradí martinopel když mu napíšeš
Naposledy upravil(a) Petr.Chrpa dne 07 čer 2015 20:55, celkem upraveno 1 x.
Změřím tlaky a uvidím.
Kvůli čemu konkrétnímu máš na mysli?
Myslím tak nějak obecně.Div že se nechystáš rozebrat motor a možná bude stačit opravit nějaká blbost.
- Vůz: Mitsubishi Challenger
A jakou chybu to teď hlásí?Marten píše:A znovu vyskočila kontrolka motoru.
Já se ho chystám rozebrat kvůli tomu že je zakarbonován. Jestli se to dá udělat bez rozebrání rád si nechám poradit. Co se týká hlavního problému, že musím přidávat plynule aby se turbo chytlo tak s tím souhlasím že to může být kravina a kvůli tomu to také nerozdělávám. Byl jsem na diagnistice u Jarka a ten mi řekl že mám jít po netěsnostech.
Zhodil jsem sání abych se podíval jak je na tom odvětrání, protože chce vyčistit a při té příležitosti jsem se chtěl poohlédnout po nějaké netěsnosti. Myslím si že jsem postupoval systematicky.
Pokud máš nějakej tip, co ještě prohlídnout budu jenom rád.
