"Instalace" 3 dětských sedaček do V70 III (případně II)
#1 "Instalace" 3 dětských sedaček do V70 III (případně II)
Zdravím všechny,
vzhledem k novému přírůstku do rodiny budeme muset koupit jiný povoz, kterýžto pohodlně zhltne celou naši rodinu. Máte někdo zkušenost s instalací 3 dětských sedaček (ne podsedáků) do V70 III nebo případně II? Sedačky nemusejí být na isofixu
Počítám, že to půjde (auto je to široké dost), ale dost by mi pomohlo, kdyby měl někdo konkrétní zkušenosti a dokázal říct, jestli to jde i relativně pohodlně nebo je to o prsty apod. ???
Budu tam potřebovat vlomit 2x 9-18kg a 1x 15-36kg a pak samozřejmě vyměnit 9-18 za další kategorii, jak děti porostou. Aktuálně 5, 3 a 1 rok.
- Vůz: XC70 P3 S80 P3
#2 "Instalace" 3 dětských sedaček do V70 III (případně II)
Myslím, že budeš mít honičku. Jeden kolega tohle řešil a pořídil XC90.
- Vůz: XC70 III D5 2009 Summum, Polestar 165kw
#3 "Instalace" 3 dětských sedaček do V70 III (případně II)
Sedačky 9-18 mají vlastní 5 ti bodové pásy tam by to bylo v pohodě ale18-36 už zapínáš pokaždé pásem z auta a budeš mít problém dostat se k zacvaknutí pásů. Já mám po stranách 2 sedačky 18-36 a uprostřed už jen podsedák a i ten musím mít lehce posunutý dopředu aby se děcka dokázaly zapnout. Ale mám už 7,7,9 let
XC 70 D5 AWD Summum AT 165kw Polestar 2009
XC 70 D5 AWD Kinetik 136kw + stg 2 2006
V40 1,9 TD 66kw 1998
- Příspěvků ve vlákně: 3
#4 "Instalace" 3 dětských sedaček do V70 III (případně II)
Jak pisou ostatni, jde to , ale zapinani neni nic pohodlneho. Jsi ze Zlina, tak dej vedet a na V70 II si to u me muzes zkusit.
#5 "Instalace" 3 dětských sedaček do V70 III (případně II)
Děkuju moc. Študuju to všude možně na netu, kde lidi místy tvrdí, že dostanou tři sedačky i do Focusu třeba, což mi teda hlava nebere upřímně
No prostě názory na toto se dost různí. Dle ADAC testu například "Die Rücksitzbank ist für zwei Personen ausgeformt, der Notsitz
dazwischen recht schmal.". Na druhé straně třeba tady http://pavel.lajsner.sweb.cz/AutoBild-3KS.pdf se tvrdí, že "Passt Gut" z čehož bych teda spíš usuzoval, že by to mělo být v pohodě.
No, není nad praktické vyzkoušení. Teď budu mimo Zlín, ale až se vrátíme, tak bych se teda případně ozval a otravoval Habena s tím otestováním
XC90 taky nejni špatné (respektive to auto se mi opravdu mooooc líbí), ale pořizovačka je jinde (oproti Včku tak o 100k výš) a provozní náklady budou nejspíš taky. Navíc, než postupně utopit v autě půl mega, tak to snad raději koupím nové CR-Včko třebas, kam to natlačit jde (i když teda opět těsně). No, nečekal jsem, že vybrat normální auto pro 3 prcky bude takový ortel, ale když člověk proškrtá Korejce, Francouze a koncern, tak mu toho moc nezbude.
#6 "Instalace" 3 dětských sedaček do V70 III (případně II)
Klidně se pak ozvi, holt dětské sedačky jsou hodně rozměrné, ať se to nezdá. Na to je nejlepší SUV, MPV se samotnými sedačkami. Takže se ozvi, vyzkoušíš a uvidíš.
#7 "Instalace" 3 dětských sedaček do V70 III (případně II)
Ahoj, osobně jsem to nerešil, ale Recaro nebo Britax měli ve sve modelove ředě menši (užši) model děcke sedačky který umožňuje umistěni 3 sedaček do řady.
VOLVO S80 2,4D 175HP BSR, automat MY 10
VW Jetta 2,5 V5 automat
#8 "Instalace" 3 dětských sedaček do V70 III (případně II)
Na typu detske sedacky hodne zalezi. My treba mame 2 ks IziUp X3, ktere jsou pro deti skvele, ale maji relativne siroky sedak a jeste sursi hlavovou operku. 3 ks tohoto typu sedacek bychom do V70 nedali
- Vůz: V70II
#9 "Instalace" 3 dětských sedaček do V70 III (případně II)
V70 II se vejdou, ale zapínání je horší, prostě je hůř přístupný ten bazmek do kterýho se zacvakávaj, není to jak v S-Maxu kde ti čouhá ven a děti se zapnou samy. Nejlepší je vyzkoušet u Habena.
#10 "Instalace" 3 dětských sedaček do V70 III (případně II)
Zdravím:
přesně před 6 lety mě tohle téma přivedlo ke značce Volvo, něco málo historie, diskusí a i technických údajů zde:
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=126&t=11617
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=127&t=13472
V principu je odpověď jednoduchá:
XC90 je na toto nejlepší (7-místná verze naprostá bomba), XC/V70(II i III) velmi dobré, S60 nepříliš nevyhovující (díky tvarování zadní řady sedaček), S80 jsem nezkoumal, je širší než S60, ale tvarování tam je. Vetšina zájemců asi si Ska vyloučí, že prý je malý kufr
Dále je (při nutnosti umístění 3 sedaček do jedné zadní řady) pečlivě zvážit a hlavně vyzkoušet konkrétní sedačky a jejich vzájemné kombinace (případně již pořízené sedačky vyměnit, jinak to může být o nervy). I do V/XC70 se dá vybrat tak, že se tam děti velmi pohodlně zapnou samy (level S-maxu to sice není), ale fakt to jde. Zkrátka dají se vybrat sedačky takové, že jsou celkově užší a navíc je dobré hledat ty, co mají v místě zámku pásu největší vykrojení.
Good luck.
Pavel
Good luck.
Pavel
#11 "Instalace" 3 dětských sedaček do V70 III (případně II)
Resil jsem to a dost opruz. Aktualne mam 1x18-36 (isofix), 1x9-18 (belt base s vlastnimi pasy) a mezi to cou podsedak a je to dost silene. Nastesti mam sve jen dve, takze to bylo jen na par cest.
Kazdopadne kdyby clovek kupoval ty sedacky na tuto situaci, asi by to poresit slo. Bral bych hlavne ty, co maji vlastni pasy. Jinak se clovek zblazni z toho zapinani..
Osobne mi V70 na too prijde nevhodne. Srika auta je celkem ok, ale sedacky jsou hodne tvarivane a preska pasu je plne zapustena do sedaku (nejde vytahnout). Ale ono ktere kombi je na toto vhodne, ze? MPV jsou na tom o dost lepe..
Good luck
Good luck
#12 "Instalace" 3 dětských sedaček do V70 III (případně II)
Ještě jednou velké díky všem!
No, tak to vypadá, že se jako obvykle všichni neshodnou , ale jak to tak už X měsíců studuju, tak to je naprosto normální stav . Pro sebe jsem si to uzavřel tak, že to do V70 nacpat určitě půjde, ale zapínání nebude extra pohodlné. Možná ještě přeci jen zkusím Habena, až se dostanu zpátky do Zlína, abych viděl a věděl, jak moc krutá je realita Jinak v současné chvíli je náš shortlist následující:
SUV: Subaru Tribeca; Volvo XC90 nebo Mazda CX-9; Alternativu představuje nová Honda CR-V, kam to tedy taky jde, ale opět je to velmi těsně.
MPV: Snažím se mu vyhnout, co to jde, ale pokud by muselo být, tak asi S-Max. V benzínu aby to ovšem člověk pohledal a všechno po bazarech jsou zpravidla křapky z Německa a nemám úplně nervy hledat slušný kousek. Navíc Fordu tak nějak úplně nevěřím po stránce spolehlivosti.
Kombi: Tak tady nejspíš přichází do úvahy jenom Volvo V70, Honda Accord (tady je to horší kvůlivá tvarování sedaček a vzadu je málo místa podélně), Chrysler 300c (vzadu 3x isofix)
V současné době jezdíme starým Accordem v sedanu (2 děti vzadu, manželka mezi nima a nejstarší na místě spolujezdce) a jde to, ale na dlouhé štreky to vzadu pro manželku není. Do kufru (415l tuším) jsme se zatím vždycky sbalili, takže v tomto směru si můžeme jenom polepšit
No, určitě poreferuju, jak jsme dopadli. Zatím ještě jednou moc díky!
Naposledy upravil(a) RichP dne 13 dub 2015 09:55, celkem upraveno 1 x.
#13 "Instalace" 3 dětských sedaček do V70 III (případně II)
Navíc ten tetris se v průběhu obměn sedaček neustále mění. Např. když je pětibodová sedačka kat. 9-18kg uprostřed, bývá dost často vysunutá dopředu, ten střední sedák taky, takže klasické sedačky po bocích bývají celkem v pohodě. Pak tohle vyroste a je to nová hádanka.RichP píše:No, tak to vypadá, že se jako obvykle všichni neshodnou , ale jak to tak už X měsíců studuju, tak to je naprosto normální stav.
Kromě toho = některá auta jsou vybavena integrovanými podsedáky a to (ve vyšším věku) opět pomůže. Jednak je tam lepší přístup, nemusí se nic vozit. Rozhodně je to plus bod v budoucím plánování. Pak dej vědět, jak to dopadlo a jak postupuješ.
P.
P.S. Z těch užších v nejvyšší kategorii vozíme některou předminulou generaci asi přibližně této: http://www.romershop.cz/autosedacka-romer-kidfix-sl-crown-blue-2015. Má tu "loketní" opěrku velmi malou a v místě zapojování pásů je nejužší z toho, co tehdy bylo na trhu.
Naposledy upravil(a) ok2ucx dne 13 dub 2015 10:22, celkem upraveno 1 x.
#14 "Instalace" 3 dětských sedaček do V70 III (případně II)
Jedna z nejužších sedaček 15-36 by měla být Romer Adventure - má to mít jen 42 nebo 43 centimetrů na šířku. My v současné době máme 2x "Kiddy Guardian Pro 2" a jsou úplně super a perfektně pohodlné pro prcky, ale tři takové se do normálního auta dostat nedají No a malá zatím jezdí ve vajíčku Jané, ale nejpozději do půl roku poputuje do 9-18kg a pak to začne
#15 "Instalace" 3 dětských sedaček do V70 III (případně II)
Varianta s integrovanymi podsedaky mi neprijde nezajimava. Je to urcite uzsi nez cokoliv jineho.
Dej vedet, jak to dopadlo.
Jeste me napadla moznost si poridit kratky prodluzovak pasu. Problem je hlavne v zacvaknuti do spony, coz mala prodluzka by mohla snadno vyresit.
- Vůz: V70II
#16 "Instalace" 3 dětských sedaček do V70 III (případně II)
To s tím prodlužovákem mě taky napadlo. Myslel jsem teda prodlužovák zámku pasů, aby trčel do prostoru, protože místo na 3 sedačky vzadu je, jen to zacvakávání je vopruz. Jsou ty zámky jsou univerzální? Chtělo by to něco takovýdleho.Drack2 píše:Varianta s integrovanymi podsedaky mi neprijde nezajimava. Je to urcite uzsi nez cokoliv jineho.
#17 "Instalace" 3 dětských sedaček do V70 III (případně II)
To by tez slo. Ja jsem kdysi videl cisty prodluzovat se sponou i zamkem (nebylo to na Volvo). Neco jako davaji tlustym lidem v letadle, ale kratsi. Cil stejny jako to cos poslal.
- Vůz: tak třeba trabant
#18 "Instalace" 3 dětských sedaček do V70 III (případně II)
nevim kdo a ani kdy ale videl jsem to zde na foru myslim ze to byl nekdo z cech
daval fotku V70 nevybavim si jestli jednicky nebo dvojky s 3 sedackami
ale fakt uz nevim
ale fakt uz nevim
M.B. R500 amg
V70II D5 7mist:-D
bylo V40 t4
S40 t4
S80 t6
S80 D5
V70II AWD 2,5 LPG
M.B. R500 amg
V70II D5 7mist:-D
bylo V40 t4
S40 t4
S80 t6
S80 D5
V70II AWD 2,5 LPG
- Vůz: V70 2.0T 2011 Kinetic (Mountfield)
#19 "Instalace" 3 dětských sedaček do V70 III (případně II)
3 detske sedacky se do V70 dat daji.
Prodluzovak pasu je napr. zde:
http://www.seatbeltextenderpros.com/volvo-v70-seat-belt-extender/
#20 "Instalace" 3 dětských sedaček do V70 III (případně II)
Ahoj všichni, tak nakonec jsem vyměknul a přivezli jsme domů S-Maxe. Chtěl jsem nicméně všem ještě jednou poděkovat za ochotu pomoct a pokud někdy v budoucnu pořídíme Volvo, rád se sem zase vrátím
#21 "Instalace" 3 dětských sedaček do V70 III (případně II)
Tady je odpověď jestli se tři sedačky do V70II vejdou. Jsou to dvě 4 leté a jedna 5 letá holka. U sedaček které mají vlastní pásy nebyl problém s usazováním, ale u té vpravo (po směru jízdy a se systémem isofix), která používá pás auta k zajištění dítěte jsem měl po dvou dnech používaní docela pomačkanou ruku. Tam by se nějaký prodlužovák hodil.
- Vůz: 850R; 760GLE; 940T
#22 "Instalace" 3 dětských sedaček do V70 III (případně II)
Náhodou jsem na to narazil, těžko říct jak by to prošlo u nás https://multimac.co.uk/volvo_v70
- Vůz: V70, 2.4, LPG, '02
#23 "Instalace" 3 dětských sedaček do V70 III (případně II)
Zajímavé, zajímavé. Možná bých to uhádal i u nás, když mám v TP psáno 5+2peter cz píše:Náhodou jsem na to narazil, těžko říct jak by to prošlo u nás https://multimac.co.uk/volvo_v70
Bylo - 850 Estate, 2.0 T5 (B5204T), man., sekv. LPG, 1994, 850 Estate, 2.0 T5 (B5204T), man., sekv. LPG, 1996, VW Polo Classic 1.9 SDI, 1997
Rodinná modrá: V70, 2.4 103kw (B5244 S2) - chip - 135kw od D5T5.com, man., sekv. LPG, 2002
Kolem komínu : Opel Corsa 1.2i, 1997
- 264 Odpovědi
- 7208 Zobrazení
Poslední příspěvek od PetrXC70
- 5 Odpovědi
- 600 Zobrazení
Poslední příspěvek od skreči
- 3 Odpovědi
- 1754 Zobrazení
Poslední příspěvek od DavidSvoboda
- 102 Odpovědi
- 9833 Zobrazení
Poslední příspěvek od Haben
- 38 Odpovědi
- 6660 Zobrazení
Poslední příspěvek od Urvanej
