Jáký olej Volvo 740
- Vůz: Volvo 740 B230F
Jáký olej Volvo 740
Jaký olej doporučujete do převodovky(5rychlostí manuál),a do diferenciálu?Kolik tam vejde litrů?Děkuji za radu.
Volvo 960/2,3,0l.
Volha 22,Moskvič403,Moskvič423,Moskvič407 4ks.
Volvo 960/2,3,0l.
Jáký olej Volvo 740
Před pár týdny sem to absolvoval na Kájovi. Diferák hypoid 75W90, převodovka normální 75W80.
- Vůz: 745 D24T M46+OD 90'
Jáký olej Volvo 740
Nechci ti do toho náčelníku kecat, ale i M47 by měla dostat ATF...
Původní odkazy pomřely, tak jsem znova uploudnul všeobecné specifikace
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=38&t=22856
V70 B5254T AW50 98'
bylo 745 D24T M46+OD 90'
V70 B5254T AW50 98'
Jáký olej Volvo 740
Já vim, ale usoudil jsem, že v M47 olej, kterej je hodnej, citlivej a mazlivej na spojkový lamely OD nemá uplně smysl a radši tam dám něco, co bude mazlivý k synchronum a ozubu.
- Vůz: V960, B6304F, 1992
Jáký olej Volvo 740
Ak pojdes do Volva tak ti do M46/47 predaju 75W80 v predrazenom malom baleni.Urvanej píše:Já vim, ale usoudil jsem, že v M47 olej, kterej je hodnej, citlivej a mazlivej na spojkový lamely OD nemá uplně smysl a radši tam dám něco, co bude mazlivý k synchronum a ozubu.
Jáký olej Volvo 740
Tohle rozhodování už mam za sebou. Motocyklovej motor v mojí GS500 by byl uplně nesmrtejnej, kdyby mohl jezdit na motorovej olej. Ale nééé, musim tam mít aditiva, protože to má společnou náplň se spojkou. A aditiva ať jsou jakýkoliv, tak jednu vlastnost výrazně zlepšujou a druhou kazí. Tak se dodá jiný aditivum, který tu pokaženou zlepší, ale zase to pokazí jinou a takhle furt dokola.
Když to činí zuby nesmrtelnýma, tak to rozpouští těsnění, když zabráníš rozpouštění těsnění potažmo lamel, tak to pění, když se tomu pokusíš vyhnout a dáš něco jinýho na snížení tření, tak je to zase korozivní jako prase.
Proto je taková alchymie vybrat správnej olej a proto jich je tolik.
Do fichtla se dycky lilo M6A nebo co to bylo a lamely to taky přežily, když sem do něj nalil vod kastrólu power1, nebo GTS nebo jaxe to značí/lo, tak sem si pripadal jak na jiný motorce.
Lejt ATF do M47 pokládám za blbost, protože tam nemam lamely, takže vyberu jinak vyváženou směsici.
Jáký olej Volvo 740
Lenze ATF F, resp ATF G nie je normalny ATF olej, tak ako ho pozname dnes. Pred naliatim takeho (ATF DIIxx) v navode priamo varuju. Oleje triedy DIID a vyssie, su oproti ATF F/G mastnejsie a klzavejsie, obsahuju frikcne modifikatory, prave pre mensie opotrebovanie lamiel. Ak ho vsak nalejes do M46 tak OD si mozno bude chrochtat blahom ale nie dampre v samotnej prevodovke, ktorych ulohou je zastavit prave nepouzivane sukolia.Urvanej píše:Tohle rozhodování už mam za sebou. Motocyklovej motor v mojí GS500 by byl uplně nesmrtejnej, kdyby mohl jezdit na motorovej olej. Ale nééé, musim tam mít aditiva, protože to má společnou náplň se spojkou. A aditiva ať jsou jakýkoliv, tak jednu vlastnost výrazně zlepšujou a druhou kazí. Tak se dodá jiný aditivum, který tu pokaženou zlepší, ale zase to pokazí jinou a takhle furt dokola.
Takze do M46/M47 bud ATF F/G alebo obyc prevodovy synteticky olej.
Jáký olej Volvo 740
Je fakt, že jednou jsem potřeboval nutně dolejt někomu M46, tak sem tam myslim dával liqui moly 1100(ATF F), protože ho maji naproti. Ostatní už sem psal.
EDIT: 1300, Ď Sergeji.
- Vůz: 850 T5 2.0
Jáký olej Volvo 740
Jáký olej Volvo 740
aspoň se to ATF dá dneska sehnat v normálním množství, když jsem to řešil před pěti lety, nejmenší koupitelný balení bylo 20l.
V70 B5254T AW50 98'
V70 B5254T AW50 98'
- Vůz: 850 T5 2.0
Jáký olej Volvo 740
Máš recht, taky jsem to nemoh sehnat v menším balení.
Jáký olej Volvo 740
Predava ho bezne aj LiquiMoly.
- Vůz: 850 T5 2.0
Jáký olej Volvo 740
Môžeš konkrétne, lebo ja som asi slepý, ale nenašiel som liqui moly so špec. F resp. A. Vďaka.
Jáký olej Volvo 740
Top Tec ATF 1300gusto píše:Môžeš konkrétne, lebo ja som asi slepý, ale nenašiel som liqui moly so špec. F resp. A. Vďaka.
