Křivé dveře
SuGi
Vůz: XC60 2.4D 09, V50 2.4i, V70xc 2.4T
Křivé dveře
Příspěvek od SuGi »
Poradí mi někdo, co dělat s tím, když vzadu-nahoře u řidičovo dveří je taková škvíra, že to na dálnici budí dojem pootevřeného okna? Dveře byly celé spadlé (předchozí majitel nejspíš po bouračce dával dveře z jiného auta), o víkendu jsem měl dole blatníky, tak jsem dveře přepasoval aby krásně hrály s blatníky a se zadními dveřmi, což hrajou jak na výšku tak na hloubku, ale se zadními dveřmi jen do úrovně oken, pak se řidičovo dveře lehce ohýbají směrem ven z auta, čim výš, tim víc a zmíněné přepasování tomu nijak nepomohlo...
VIDA k dispozici
XC60 - 2.4 (~160kW, 460Nm, AWD, AT) 2009- Blackhawk
V70 XC - 2.4 (142kW, 270Nm, AWD, MT) 2000 - Viking
V50 - 2.4 (103kW, FWD, MT) 2005 - Modřenka
pacicka1
Vůz: V60 D4 2,4 AWD
Křivé dveře
Příspěvek od pacicka1 »
Normálně stáhnout okno důle, otevřít dveře, dát kousek hranolu obalený hadrou mezi dveře a sloupek a normálně dotlačit
horní část dveří tak aby pasovala.Nebát se toho.
Pokud byly dveře měněny, mohly být pokřivené a musejí se prostě dorovnat.
Volvo V60 D4 2,4 AWD
bylo Volvo V50 D5 160kW VolvoTune
476 perleťová Brilliant Blue
MOMENTUM
SuGi
Křivé dveře
Příspěvek od SuGi »
Chápu to dobře tak, že ten hranol mezi sloupek a dveře dát na spodní část, cca tam kde je zámek a ten hořejšek prostě násilně ohýbat?
VIDA k dispozici
pacicka1
Vůz: V60 D4 2,4 AWD
Křivé dveře
přesně tak,hranol přibližně v úrovni zámku
MOMENTUM
pacicka1
Vůz: V60 D4 2,4 AWD
Křivé dveře
Ty dveře mohl taky někdo zmordovat, jak se dobýval do auta.
MOMENTUM
SuGi
Křivé dveře
Příspěvek od SuGi »
Tím to nebude, jsou určitě měněné, i když jsem auto kupoval jako nehavarované a thedá jako naivka tomu věřil, tak vyvařovanej podběh, chybějící žárovka u kontrolky SRS a vystřelené napínáky v pásech mluví o něčem jiném :)
Díky moc! Jak bude chvilka, pujdu to hned zkusit
VIDA k dispozici
SuGi
Křivé dveře
Příspěvek od SuGi »
Tak DÍKY MOC za radu! :) ještě tam malinko někde kolem fičí, ale to už je docela zanedbatelný, ještě si s tim budu pak hrát a uvidim, ale hlavně je to mnooohem lepší!
VIDA k dispozici
Křivé dveře
Chce to malinko přehnat a pak párkrát hodně bouchnout dveřma. :D Akorát nezapoměň mít pořád stažené okýnko, aby ti neprasklo. :wink:
Volvo V70 II 2.4i 135 kw LPG '06, Citroen Xsara 1.4i 55kw LPG '01, Nissan Pixo 1.0 50 kw '09
SuGi
Křivé dveře
Příspěvek od SuGi »
okýnko bylo dole, jak říkám, už jsem to udělal, i když to asi ještě malinko přihnu. Jen ještě nevim jak pak nasimulovat, kudy tam profukuje... asi si sednu dovnitř a necham několo běhat kolem dveří s kompresorem :D
VIDA k dispozici
pilsner87
Vůz: Volvo V50 2.0D 100kW r.v.2004
Křivé dveře
Příspěvek od pilsner87 »
Hodim to sem at nezakladam další vlaknu, nemel by někdo obrazek ci navod jak rozebrat zadni (ne kufr) dveře u V50 ? Nez s tim zacnu laborovat sam at to nevyku .... Diky :)
Škoda Rapid 136 1.3 46kW r.v. 1989
Škoda Rapid 130 1.3 43kW r.v. 1986
