850t5 tlakuje voda
rwd
Vůz: 740T5
850t5 tlakuje voda
Příspěvek od rwd »
koupil jsem 850 t5 166kw a hadice co vede z hlavy hned od patyho valce do topeni tak byla bouchla a tak jsem vedel ze kupuju zajice v pytli tak jsem hadice jen propojil a pak se stejne v tomhle miste rozleteli tak jsem je zase propojil nastartoval a zvysoval jsem otacky a koukal co se v motoru deje a voda si zase nasla cestu a podle pridavani otacek strikala z hadice
meril jsem tlaky valcu ,,,,vsude 11.5 na patym 10.5
voda v oleji neni ani naopak a motor se neprehrival
zadny divny zvuky ,,,,krom strikani vody :)
auto stalo asi nakej ten rok bez vody takze by mohlo bejt sezrany tesneni pod hlavou
dalsi ceho se bojim je rupla hlava protoze majtel moc neresim studenej motor
a nebo rupla vlozka
nestalo se vam neco podobneho
Petr.Chrpa
850t5 tlakuje voda
Příspěvek od Petr.Chrpa »
rwd píše:koupil jsem 850 t5 166kw a hadice co vede z hlavy hned od patyho valce do topeni tak byla bouchla a tak jsem vedel ze kupuju zajice v pytli tak jsem hadice jen propojil a pak se stejne v tomhle miste rozleteli tak jsem je zase propojil nastartoval a zvysoval jsem otacky a koukal co se v motoru deje a voda si zase nasla cestu a podle pridavani otacek strikala z hadice
a nebo rupla vlozka
Nemyslíš náhodou hadici od domečku termostatu k chladiči?
Nějak jsem z toho nepochopil ,která hadice to je :)
Ale zkus rozebrat ten domek a vyhodit termostat a jak si poznal ,že se auto nehřeje?V tom domečku je čidlo jestli to dlouho stálo nemusí ti ani ukazovat správnou teplotu nebo se někde něco utrhlo.Těžko hádat.Chtělo by to prolít a vyčistit.Taky neprůchodný chladič.Jinak to jsou asi ty lehčí průsera o tom dalším ani psát nemusím :wink:
Jo ještě radiator si asi myslel? Ucpanej :) Ale tam jsou hadice jak kjáva :D
Jinak pokud si nebudeš vědět rady tak k někomu kdo to zná než uděláš víc škody :)
rwd
Vůz: 740T5
850t5 tlakuje voda
Příspěvek od rwd »
termostat je vpoho a je u prvniho valce
ta hadice co ja myslim je jedina co vychazi tesne nad snimacem otacek kliky
no to je jedno motor je uz stejne venku tak ho kuchnu
Petr.Chrpa
850t5 tlakuje voda
To seš teda rychlej :D
Ucpanej radiator ?
rwd
Vůz: 740T5
850t5 tlakuje voda
Příspěvek od rwd »
to kdyby byl jen radiator tak bych si asi jednu plesk :D
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
850t5 tlakuje voda
Příspěvek od Sarkasmic »
jj,me ta hadice taky prdla... A ano,byl ucpanej radiátor.... :)
rwd
Vůz: 740T5
850t5 tlakuje voda
Příspěvek od rwd »
to jo ale ja jsem radiator uplne obesel a propojil jsem hadice co do nej vedli a stejne se rozleteli
rwd
Vůz: 740T5
850t5 tlakuje voda
Příspěvek od rwd »
problem asi vyresen ....ohle lopatky pumpy
Petr.Chrpa
850t5 tlakuje voda
rwd píše:problem asi vyresen ....ohle lopatky pumpy
No tak hlavně ,že jenom tak .Jinak držím palce při přestavbě. :good:
krampu
Vůz: S80 T-6 2.8 rok 2001
850t5 tlakuje voda
Příspěvek od krampu »
ohle lopatky tlakují víc než když jsou správně? chápal bych, že by dával poškozenej rotor menší tlak... pomhla výměna nové pumpy?
doktor
850t5 tlakuje voda
Příspěvek od doktor »
pomohlo vyndat motor ?
Vstup do galerie ZDE
dumi.cz
850t5 tlakuje voda
Příspěvek od dumi.cz »
Asi blbej dotaz, ale co je na nich ohnutyho?
Petr.Chrpa
850t5 tlakuje voda
doktor píše:pomohlo vyndat motor ?
On s tím motorem to má trochu složitější:
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=38&t=47081
Držím mu palce při přestavbě. :Bravo:
st_Andy
Vůz: V90 D5 AWD Inscription
850t5 tlakuje voda
Příspěvek od st_Andy »
K+ hlavne bych ho asi zpatky s novou pumpu radeji zatim nezakladal a mozna investoval do skutecne priciny, ty lopatky vypadaj ok a hlavne jsou kovove, neumim si predstavit co by je ve vodnim okruhu ohlo :crazy: :wink: toci se bez drhnuti? lozisko ok?
