S80 2.5 T 170 KW
- Vůz: Volvo S80 2.5T 170 KW r.2010 MY11
S80 2.5 T 170 KW
Potrebuji radu motor mi tahne normalne pri dosazene rychlosti 220 km se rychlost ustali a ukazatel zacne poskakovat.Omezovac je nastaveny na 240 km.Jednou jsem jel 230 pak uz jsem to vickrat nezkousel takovou rychlost.
Další věc kde se nachazi palivový filtr?
- Vůz: TM3 LR 366kW 2022
S80 2.5 T 170 KW
Myslím že tam omezovač nemáš...
A palivový filtr mít můžeš a nemusíš.
Třeba moje S80 nemá žádný, kdyby tam byl, tak je vzadu u nádrže.
Tiger S 7kW MY25
Volva:
V90 D4 ;
V90 D3 ;
V70 D4 ;
S80 3,2 LPG
Volva:
V90 D4 ;
V90 D3 ;
V70 D4 ;
S80 3,2 LPG-
S80 2.5 T 170 KW
Kupoval jsem to jako funglovku je to rok 2010.Jsem ridic z povolani ma to nic najeto.Vlastnim jeste jeden vuz.Kolik ti ten motor vytahne.Prijde mi to malo jenom 220 km.Je to podle me omezene zacne to tam poskakovat.Na ten filtr jsem se dival kdysi.Mam neco u zadni naptavy uprostred je to plastovy velky kulaty.Musel bych zase na to mrknout.MichalS80 píše:Tom0 píše:Myslím že tam omezovač nemáš...
Jsi tam?
Zkus mrknout kde by to mohlo byt.
S80 2.5 T 170 KW
Tak výkonově to máme podobné.
Já to mám navíc přestavěné na plyn.
A po německé dálnici 240km/h bez problému a maximum které mám je krátkodobě na tachometru cca 255km/h a dle GPS to bylo přes 240km/h.
V jiném vlákně ti odpovídal také raolsa, prý je v pdf. filtr s aktivním uhlím.
Tiger S 7kW MY25
Volva:
V90 D4 ;
V90 D3 ;
V70 D4 ;
S80 3,2 LPG
Volva:
V90 D4 ;
V90 D3 ;
V70 D4 ;
S80 3,2 LPG-
S80 2.5 T 170 KW
Uz jsem to cetl ze to je s aktivnim uhlim.Co s tou rychlosti mam delat.To me dost sere.
S80 2.5 T 170 KW
Kdysi se mi tam pripojoval soused s diagnostikou.Jestli mi tu rychlost nestahnul.Jinak fakt nevim proc uz to nejede vic.
S80 2.5 T 170 KW
Je to divný, omezovači jsou vybaveny většinou auta, které mají rychlost v TP na hranici 250km/h, tam už je omezovač.
Jedině zkusit diagnostiku, jestli tam nemáš v těch 220km/h nějaký problém.
Tiger S 7kW MY25
Volva:
V90 D4 ;
V90 D3 ;
V70 D4 ;
S80 3,2 LPG
Volva:
V90 D4 ;
V90 D3 ;
V70 D4 ;
S80 3,2 LPG-
S80 2.5 T 170 KW
V papirech mam napsane omezovac na 240.zadna zavada motoru mi tam nesviti.Motor tahne normalne akorad ta rychlost .
S80 2.5 T 170 KW
Resil jsem to se sousedem dela diagnosticke a mechanicke prace.Ze mam udelat zakladni veci svicky,filtry a olej v motoru.A pak jit dal.
S80 2.5 T 170 KW
A máš tam napsáno vyloženě omezovač?
Já tam mám kolonku Nejvyšší rychlost a napsáno jen 240... nic víc, nic míň.
Tiger S 7kW MY25
Volva:
V90 D4 ;
V90 D3 ;
V70 D4 ;
S80 3,2 LPG
Volva:
V90 D4 ;
V90 D3 ;
V70 D4 ;
S80 3,2 LPG-
S80 2.5 T 170 KW
Ted se divam v TP nejvyssi rychlost 240
S80 2.5 T 170 KW
Jel jsem s tim max 230.jednou.
S80 2.5 T 170 KW
Co lijes za olej do toho tveho benzinaku?Ja si zase objednaval castrol 0W30. s normou A5/B5
S80 2.5 T 170 KW
Mobil 1 ESP Formula 5W30
Tiger S 7kW MY25
Volva:
V90 D4 ;
V90 D3 ;
V70 D4 ;
S80 3,2 LPG
Volva:
V90 D4 ;
V90 D3 ;
V70 D4 ;
S80 3,2 LPG-
S80 2.5 T 170 KW
Ja zitra zkusim mrknout pod auto a podivam se znovu na ten filtr.Neco tam u te zadni napravy mam.Vyfotim to a poslu.Ty jsi automechanik?Ja tu praci povesil pred 8 lety na hrebik.
S80 2.5 T 170 KW
Automechanik vůbec nejsem, ale co můžu udělat sám, tak udělám...
Tiger S 7kW MY25
Volva:
V90 D4 ;
V90 D3 ;
V70 D4 ;
S80 3,2 LPG
Volva:
V90 D4 ;
V90 D3 ;
V70 D4 ;
S80 3,2 LPG-
S80 2.5 T 170 KW
MartinéééééMichalS80 píše:Co lijes za olej do toho tveho benzinaku?Ja si zase objednaval castrol 0W30. s normou A5/B5
Michale, dej vyhledávat Castrol tady na foru a počti si
S80 2.5 T 170 KW
yoby píše:MartinéééééMichalS80 píše:Co lijes za olej do toho tveho benzinaku?Ja si zase objednaval castrol 0W30. s normou A5/B5![]()
A co si mam pocist?Kazdy si dava svoji znacku.Ja tam liju co je predepsany od vyrobce.To same ti tam daji i ve znackovem servise kdyz si tam das auto.
S80 2.5 T 170 KW
A jeste te omrdaji na cenne a na oleji pokud u toho nebudes stat.
S80 2.5 T 170 KW
Na vic je tam napsane ze je ten olej urceny vyhradne pro motory Volvo 5 ti valcove.Proc bych tam mel davat neco jineho?Dulezita je ta norma A5/B5 .Kdyz koupis olej Mobil1 tak ji tam nemas.
S80 2.5 T 170 KW
Jak jsem psal, vyhledej, počti.
S80 2.5 T 170 KW
Cetl jsem tam neco nekdo ho tam dava nekdo ne.
S80 2.5 T 170 KW
zase nejni castrol jako castrol.Nekdo na to jezdi 30 tisic.Ja to po 10 tisicich menim.
S80 2.5 T 170 KW
Uživatelé procházející toto fórum: Jakub Svoboda
