Náhrada 6304
Náhrada 6304
Je motor z S80 označený B6304S3 už ten lepší na kterém nepraskají bloky při montáži hlavy?
Je třeba nějak blok z S80 závažně upravovat,aby se dal aplikovat do 960?
Tatra 613-3
Volvo V40 T5 180kW,AT
Tatra 613-3
- Vůz: Mitsubishi Challenger
Náhrada 6304
V moji devitce jezdi blok z S80, respektive celej motor. Reseni jsou v podstate dve: prvni varianta je na blok S80 opet namontovat 960tkovou hlavu, coz by mel bejt rychlej swap (nezkousel jsem, devitkova hlava i sani jsou docela blbe vykonove reseny a proto jsem je v aute nechtel), druha varianta je osadit komplet S80 motor (muj pripad), tam je ale problem ze hlava je lehce jina. Na vyfukovy strane vsechno sedi, ale z druhy strany se musej upravovat privody sani a vody, je nutny dat jinou servopumpu (devitkova nepasuje, jde treba z xc90) a alternator (pasuje z V40), a nejsem si jist zda tam zbyva misto pro klimakompresor, ja klimatizaci blbe snasim a proto jsem ji z auta komplet vyndal.
Dalsi problem je s VVT mechanismem, kterej S80 ma, ale v 960 ho neni cim ridit (a rizeni neni trivialni, je to pomerne slozitej algoritmus se zpetnou vazbou z cidla polohy klikovky a vacky, tudiz dodelat ho je problem) a pokud se VVT neridi, je zaparkovany v krajni poloze a motor do cca 4000 otacek dost blbe tahne. Tohle se resi demontazi VVT solenoidu, zaslepenim privodu oleje do nej, nahradou rozvodovyho kola saci vacky s variabilnim casovanim za klasicky pevny kolo (treba z vyfukovy vacky) a vymenou samotny saci vacky (ta ma ve variante bez VVT stejnej profil a casovani jako vyfukova, kterou je mozny pouzit).
Jinak tam zadny mechanicky problemy nejsou, motor pasuje do silentbloku, elektricky jsem toho taky upravoval minimum.
Koukam ze se motas kolem Prahy, klidne se stav at to vidis na vlastni oci
- Vůz: V960, B6304F, 1992
Náhrada 6304
150kW maju oba motory, S3 ma vacsi krutiaci moment 280Nm oproti 267. Je ubytok krutiaceho momentu citelny ?
Náhrada 6304
Netusim, s 267Nm jsem nikdy nejel, to moje jede hezky
. Taky je otazka kolik toho narustu ma na svedomi VVT ktery mam odstraneny...
Náhrada 6304
Tome díky za vyčerpávající příspěvek.
Stále mne zajímá první část mého dotazu zda je každý motor z S80 už bez defektních bloků,tj.jestli se do prvních kusů nedávali ještě nějaké zbytky z 960.Proč je 80kový motor označený 6304?
Určitě nechci ze starého křápu dělat nějakou raketu,výkon trojlitru mi bohatě stačí.
Můj motor mne sejří jen vysokou spotřebou oleje.Původně jsem chtěl jen vyměnit gufera na ventilech bez demontáže hlavy,ale nevím zda by se nějaký efekt dostavil.
Tatra 613-3
Tatra 613-3
Náhrada 6304
Ono by vůbec nevadilo, kdyby se tomasss trochu rozepsal, udělal článeček, jak to je s motorem z S80 v devítce.
B6304.. a B6294 je asi fuk, je to stejný, jen jiný číslo, protože zjistili, že neumí zaokrouhlovat.
- Vůz: 850 T5 2.0
Náhrada 6304
Kdybys viděl, jak vypadaj starý gufera! Jako z bakelitu! Teda efekt to rozhodně bude mít, otázka je, kolik toho bere přes kroužky.sudetak píše:.Původně jsem chtěl jen vyměnit gufera na ventilech bez demontáže hlavy,ale nevím zda by se nějaký efekt dostavil.
Náhrada 6304
Tak oznaceni je jasny, B(enzin)6(valcu)30(objem v decilitrech)4(pocet ventilu na valec). Jak pise urvanej, B6294 ma objem uplne stejnej (2922ccm), slo jen o marketingovou zmenu znaceni. Ale samozrejme v TP k devitce budes mit napsany B6304, druha vec je ze ty hlinikovy bloky jsou vetsinou tak okysly ze nikdo neni ani schopnej najit kde ten kod je, natoz ho precist
Co jsem po webu nasel a od mechosu slysel, tak motory pouzity v S80 by mely bejt uz vylepseny vsechny.
Ad clanecek, jsem hrozne linej
ale na konkretni dotazy se snazim konkretne odpovidat, pokud to vim. Mozna by admin nebo sudetak mohl upravit nazev topicu, aby byl nejak lip vyhledatelnej.
Náhrada 6304
Pánové díky za rozsáhlé info.
Gusto,jako vlastník T613 vím velice dobře jak vypadají zbytky po guferách-na několika motorech jsem je měnil.
Tatra 613-3
Tatra 613-3
Náhrada 6304
Zdravim, nevies o nejakom bloku z S80 ? Planujem si pomaly zacat skladat druhy motor.
Náhrada 6304
Po techhle motorech do S80 moc shanka neni, tipnul bych si ze avdily.cz nebo svedskedily.cz urcite mit budou
Náhrada 6304
Olejova vana a saci kos ostavaju z darcu ? Nevadi zmenena poloha motora ?
Náhrada 6304
Olejova vana s merkou a kosem zustane devitkova, a prave proto zmenena poloha motoru nevadi
http://www.volvopartswebstore.com/images/parts/volvo/fullsize/GR-74529.jpg
http://www.volvopartswebstore.com/images/parts/volvo/fullsize/GR-265953.jpg
Náhrada 6304
Sereji, například na bazoši jem pár inzerátů na rozprodej S80 našel.
Tome,právě jsem narazil na problém s trubkou na kterou je u 960 namontovaný oil filtr-v motoru S80 není pro ní závit.Jak jsi to vyřešil?
Tatra 613-3
Tatra 613-3
Náhrada 6304
Mam ten isty problem. Ako si to riesil ty ?sudetak píše:Sereji, například na bazoši jem pár inzerátů na rozprodej S80 našel.
Náhrada 6304
Sorry,že se ozývám až nyní-víked byl bez pc a internetu.
Vyřešil jsem to takto:vymontoval trubku na které je filtr z původního bloku,vzal oil.vanu+trubku+oil.filtr a odnesl to soustružníkovi.
Ten mi vyrobil z mosazi novou trubku+do oil.vany udělal jemný závit-stejný i na trubce-aby to v tom kousku materiálu drželo.
Před montáží jsem tam kápnul trochu tekutého kovu-pro jistotu a funguje to.Samozřejmě že na druhém konci trubky je závit na filtr.
Jinak vymontovaný motor leží někde v kopřivách-ještě jsem ho nerozebral-a ten může mít tu vanu ve které je závit na trubku filtru.
Tatra 613-3
Tatra 613-3
Náhrada 6304
Trubka pre filter ma zavit z oboch stran, staci spravit zavitnikom zavit do bloku. Do vane sa ziadny zavit nerobi, trubka vanou iba prechadza. Tesnena je O-kruzkom.
Ale aj tvoj postup je riesenie.
Ja teda spravim zavitnikom UNF 3/4-16 zavit do konusovej diery v bloku S80 a tiez utesnim.
- Vůz: Volvo 740
Náhrada 6304
Ahojte, mám dotaz. Jaký je zásadní rozdíl mezi blokem B6294 a B6304…? Musí se někde měnit uchycení držáků motoru apod.? Jak zjistím,že je v autě blok z S80 nebo tam zůstal původní B6304? Něco teď potřebuji zjistit,jestli to jde poznat nějak, když vynecháme kontrolu čísla motoru. Ta totiž přinesla nepříjemné zjištění a potřebuju ještě další důkaz a co mi poradíte zkontrolovat? Děkuji.tomasss píše: 20 říj 2015 10:12 Olejova vana s merkou a kosem zustane devitkova, a prave proto zmenena poloha motoru nevadi![]()
Náhrada 6304
Zasadni rozdil neni. S80 blok ma VVT na saci vacce.
- Vůz: Volvo 740
Náhrada 6304
No jde o to, jestli je v autě blok z S80 nebo původní z 960. Hlava je tam určitě z 960. Ale jak poznat, jaký je tam blok? Je tam nějaká odlišnost, v čem se to liší? Jako myslím zvenku. Třeba na redblocku bylo na dvoulitru na bloku velkým B200... Potřebuji jen něco ověřit. Díky za rady.
Naposledy upravil(a) e.w.i.n.g.1 dne 13 lis 2020 15:12, celkem upraveno 1 x.
- Vůz: Volvo
Náhrada 6304
Když už motor z S80 proč ne rovnou T6?
- Vůz: Volvo 740
Náhrada 6304
Tady se nejedná, že tam chci něco dávat. Já potřebuji jen něco ověřit na jednom autě, a proto se ptám.
- Vůz: Volvo 740
Náhrada 6304
Potřebuji nějaké poznávací znamení nebo co je třeba na první pohled jiné a dá se zjistit z venku u bloku na S80 (B2964) než na 960 (B6304)?
Náhrada 6304
Do S80 se davala jak B6294 tak B6304...abych ti to udelal jednodussi
O zadny odlisnosti bloku zvenku nevim.
- Vůz: 244 B23E
Náhrada 6304
Ale jo. Zrovna to misto,kde blok praska,vypada jinak. Fotku bohuzel nenam.
