S60 2002 - vibrace/dření v zatáčce
THOmasoj
Vůz: V60 T3 2.0 VEA 17'
Příspěvek od THOmasoj »
Ahoj všichni,
při zatáčení doleva se mi od kola ozývají vibrace. Zvuk bych přirovnal k dření gumy v podběhu - tam ale neni po styku s pneu ani známky.
Napadlo mě pravé ložisko, ale to za normálních okolností nehučí ani nemá žádnou vůli.
Auto bylo teď u mechoše na výměnu poloosy, ale nepovedlo se mu nic identifikovat. Před cca měsícem jsem dělal v autorizáku silentbloky předních ramen a taky na žádnej problém nenarazili.
Dělá to pouze v ostrých zatáčkách, když je kolo hodně vytočený (nemusí být nadoraz) a ideálně auto nakloněný na pravou stranu - především menší kruhový objezdy. Pokud se k tomu přidá zhoupnutí auta, vibrace taky zesílí. Rychlost na to nemá moc vliv, je jedno jestli jedu 15 nebo 40km/h. V normálním provozu - na okreskách - problém neregistruji
Otázkou tedy je - může to být ložisko? Má někdo nápad co jiného zkontrolovat?
Tomáš
Nedře ti kotouč o šusplech? Ale zase jestli to dře jenom v zatáčce tak by to značilo vůli na ložisku, kdy se pak kotouč dotkne toho šusplechu.
THOmasoj
raolsa píše:Nedře ti kotouč o šusplech? Ale zase jestli to dře jenom v zatáčce tak by to značilo vůli na ložisku, kdy se pak kotouč dotkne toho šusplechu.
Kouknu na to, ale nemyslim si že by to byl plech. Zvuk je to o moc jinej.
Dneska jsem dojížděl na parkoviště, projel pravoúhlou zatáčku, vibrace se opět ozvaly a přišlomi, že lehce přetrvávají i při parkování....
Natočil bych to, ale zrovna nebyl při ruce žádnej kameraman :-)
co homokloub?
Poljot
Vůz: C30 1,6 74kW MY10 ,S60 2,4 135kW MY02
Příspěvek od Poljot »
Hajnej - zase se k tomu chceš ohýbat ;-)
VOLVO S60 2,4 MY02, VOLVO V50 2,4i MY 04
Johnny55
Vůz: S80 2.0 T 120 Kw
Příspěvek od Johnny55 »
Skusim ozaj len strelit - servo? :) ...teda ak nieco cistis aj na volante, alebo to je citit normalne na kasni auta?
Ale podla mna keby to je lozisko, tak to by muselo byt tak vymlatene aby vybrovalo na nizkych rychlostiach, ze vo vyssich by to robilo kraval jak hovado.
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
mot
Vůz: S80, D5, MY04
Příspěvek od mot »
zkontroluj do množství servooleje. To umí dělat neplechu, když je ho málo
(2013-) S80 D5 120KW, 03', 196tkm, automat, světlá kůže; GALERKA , SPOTŘEBA
(2010-2013) Ford Mondeo MKIII, 1,8 TDCi 92KW, 152tkm
(2005-2010) Ford Focus I, 1,8 TDDi 66KW, 126tkm
Stalin
Vůz: Volvo S60 2,5T AWD BSR
Příspěvek od Stalin »
Tohle mi to taky dělá :x ostrá levotočivá zatačka a nebo malej kruháč a jak do toho vletím rychleji tak se ozýva hučení jako by drhnula guma o podběh ale jak z ty zatáčky vyjedu tak je ticho :( .. ale nikde nic znatelně nedrhne není nic vidět a podvozek mam celej po go a dělalo to i před opravou... Měnil jsem i pomocný ložisko na pravý poloose bylo kaput a hučelo ale nepomohlo to... Dělá to na 17" i 18" kolech :%) mám S 60 AWD 2003 :)
THOmasoj
mot píše:zkontroluj do množství servooleje. To umí dělat neplechu, když je ho málo
Bingo! zrovna o víkendu jsem si nedostatku kapaliny všiml a mám naplánováno dolití při dnešním nebo zítřejším servisu. Jak bude dolito, dám vědět
Jiří M
Vůz: V70 D5252T rok 98
Příspěvek od Jiří M »
Vibrace do volantu, hučení i nestejnoměrný dobržďování mi dělalo ložisko na poloose. Od výměny je naprostej klid, starý ložisko bylo na průjem. Včera se ozvalo (slabě zahučelo po krátkou dobu) na druhej straně, při projíždění zatáčkou a větším zatížení nápravy, tak si to ještě zopáknu.
THOmasoj
přátelé, sypu si popel na hlavu za zanedbanou údržbu... Kapalina dolita a je po problému. Díky všem zúčastněným!!!
Jen by mne teda nenapadlo, že to může dělat takovej bordel
popravdě taky se mi onehdá přihodilo, jen jsme si nevzpomněl. Nejsi v tom sám....
davelister007
Vůz: V70 D5252T 98 cervena manual
Příspěvek od davelister007 »
Vim ze je to uz vyreseny ale stejne se chci podelit..mel jsem stejnej problem,ale reseni bylo nakonec v tom,ze byl v haji silentblok pod rozvodama a vibrace se prenasely na ram motoru a do celyho auta...
Je Volvo V70 2,5TDi,D5252T,103kW,cervena barva,r.v.1998,manual...
Je Volvo 760 2,3T B230ET 134kW,seda met.,1988,manual+OD...
bylo Volvo 850 T5,166kW B5234T,cerna,1995,manual...
bylo Volvo 850 Tdi,103kW,cerna coroner,1996,manual...
bylo Volvo C70 2,3T5 176kW,zlata metaliza,r.v.1998,manual...
mot
Vůz: S80, D5, MY04
Příspěvek od mot »
THOmasoj píše:přátelé, sypu si popel na hlavu za zanedbanou údržbu... Kapalina dolita a je po problému. Díky všem zúčastněným!!!
No vidíš, takové opravy jsou přece nejlepší ne? :D
resk181
Vůz: V70II 2.4 D5244T5 120 kW TF-80SC 2007
Příspěvek od resk181 »
Zdravím, taky mě to začalo vibrovat při zatáčení doleva, typicky kruháče který jsem dřív normálně projel jsou pocitově jak na ledu... Kapalina v posilovači je dolitá, pohledem vše OK. Všiml jsem si toho hned po vyzvednutí auta ze servisu, kde mám nově i volant mírně doleva - tipuji špatně provedená geometrie... může to být tím? Nejraději bych jim to v tom servisu hodil na hlavu, ale po špatný zkušenosti se mi tam znovu příliš nechce
Volvo V70II, 2.4 D5244T5, 120 kW, r. v. 2007, TF-80SC
Tod2
Vůz: S80 D5244T 120kW AT MY06
Příspěvek od Tod2 »
tak už jen ten volant doleva je špatná geometrie, prostě to nedali na střed, určitě bych jim to vrátil
D5T5 ST2, egr off + dongle
Obrázek VIN YV1TS796961433633
resk181
Tod2 píše: 03 dub 2023 07:45 určitě bych jim to vrátil
Achjo, to ze mě budou mít radost))) Mě to právě taky připadá jak rozdělaná geo, ale na faktuře geometrie není, dělala se oprava převodovky :unknown: zkusím tam zítra zajet no...
Tod2
Příspěvek od Tod2 »
no jestli není na faktuře, tak ji nejspíš neudělali
otázka je, jestli ji měli udělat, respektive co všechno dělali/sundali/opravovali
resk181
Opět jen bordel, v cenový nabídce geomerie vč. práce je, ve výsledný faktuře zase není ale FA je o 3K dražší oproti nabídce, bez vysvětlení ... To zas bude zážitek.
Díky za info, zajedu tam zítra..
Tod2
Příspěvek od Tod2 »
už to vidím...
Dobrý den, dělali jste mi minule po opravě geometrii?
Jistě pane, dělali, vždy děláme, když je potřeba...
No, auto mi poskakuje, táhne k jedné straně i volant je křivě...
Počkejte, podívám se... no vlastně nakonec nedělali, ale za 3 tisíce ji můžeme dodělat...
:D :D :D
resk181
Tak neudělali, prý to na tom podvozku nešlo 🤷🏼‍♂️ ..když jsem se ptal na důvod, tak prý pneumatiky. Jasně, nejsou to funglovky ale na podzim to šlo a teď ne? Divný. Nakonec to ale přecijen šlo a volant už je v pořádku. Vibrace se zmírnili.
Tod2
Příspěvek od Tod2 »
co mají pneumatiky společného s geometrií??? :crazy:
resk181
Tod2 píše: 04 dub 2023 15:34 co mají pneumatiky společného s geometrií???
Já vážně nevím :Search: taky mě to zajímalo ale prostě prej když jsou špatný pneu tak to nejde ... nechtěl jsem se tam zase hádat, tak jsem raději už držel ústa a chtěl jsem co nejdřív pryč
Kein
Vůz: Volvo S80 3.2
Příspěvek od Kein »
To by ses divil... Ale teda měli tě na to upozornit při předávání auta...že kvůli pneu neudělali geo
resk181
Kein píše: 04 dub 2023 16:41 To by ses divil..
Můžeš mi to vysvětlit? V jakých případech nejde seřídit geometrie kvůli pneu? Zajímá mě to, abych se příště nemusel tak divit.. ;-)
