Blbne elektronika Volvo S80 2.5tdi
Comander17
Vůz: S80 2.5tdi
Příspěvek od Comander17 »
Zdravim vas. Mam volvo s80 2.5tdi v tp mi pise rok vyroby 2002. Uz odkedy som kupil auto, mam taky mensi problem. Vzdy ked idem ku autu, otvorim centralom na dialkove ovladanie auto, odomkne sa mi vsetko okrem vodicovych dveri. Ked strcim klucik do dveri a otvorim manualne, odomkne sa vsetko a tak isto sa to aj zamkne. Dalej niekedy central na DO vobec nereaguje a musim manualne otvorit dvere a ostatne sa aj tak neotvoria. Dalej ked sa stane tato vec, strcim klucik do zapalovania a pustia sa mi stierace. Predchadzajuci majitel to docasne urobil tak, ze pod volantom mam nejaky spinac ktory ked vypnem a znovu zapnem, zresetuje mi akokeby riadiacu jednotku a potom central funguje a stierace prestanu stierat a vsetko ide normalne. Chcel by som to dat do povodneho stavu ale nemam sajnu na co je ten vypinac napojeny a co mi vlastne sposobuje tento problem. Niekto sa pred tym urcite sprtal aj do jednotky CEM ale kable od toho odpojovaca smeruju do motoroveho priestoru. Nema niekto s niecim takymto skusenosti? Pomohla by mi akakolvek rada alebo postreh. Je tototizto dost otravne ked vzdy ked sadnem do auta musim prepnut vypinac aby vsetko slapalo ako ma.
Za akukolvek pomoc alebo radu ktora by ma nasmerovala k problemu vam vopred dakujem.
Johnny55
Vůz: S80 2.0 T 120 Kw
Příspěvek od Johnny55 »
neskusal ten majster pred tebou urobit "tajny vypinac" ? Ten vypinac nieco prerusuje a RJ sa to zrejme nepaci. Dal by som to prec a do povodneho stavu (vystopoval kam ide ten vypinac) a zasiel na diagnostiku
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
Comander17
Vůz: S80 2.5tdi
No ten vypinac nieje velmi tajny :D je to riadne velky odpojovac ako maju napriklad auta na rally odpojovac baterie. Podla mna to je urobene skor na reset niecoho aby to fungovalo a nerobilo blbosti ale neviem coho.
Johnny55
kazdopadne urobis najlepsie ked v prvom rade vystopujes, kam vedie a co odpaja :D a potom by som to dal do povodneho stavu a behol na diagnostiku
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
Comander17
Vůz: S80 2.5tdi
Zbytocne to budem davat do povodneho stavu ked potom nebude fungovat central a nonstop pojdu stierace a bohvie co este by neslo. Mam odpisane aj nejake chyby diagnostiky ale neviem nikde najst citacku kodov a chyb na volvo alebo nieco take...
Teflon_490
Vůz: V50 2.0 D3 MY2012
Příspěvek od Teflon_490 »
Citacka kodu na Volvo se jmenuje VIDA...
Comander17
Vůz: S80 2.5tdi
VIDA nieje nahodou diagnosticky program? Diagnostiku mi robil kamarat cez DELPHI diagnostiku.
Ak ma niekto instalacku toho programu na citanie, hodde to prosim sem. Dakujem :wink:
David Patočka
Profi prodejce
Příspěvek od David Patočka »
....chacha, instalačku......a což takhle DICE, to je taková ta věc, co to bez ní nefunguje.......
http://www.svedskedily.cz
Comander17
Vůz: S80 2.5tdi
Zajtra odfotím tú hračku čo tam mám namontovanú. Možno to pomôže pri pátraní po probléme.
Comander17
Vůz: S80 2.5tdi
Takže som to nafotil, čo nato hovoríte? Káble od toho odpojovača vedú do poistkovej/relátkovej skrinky v motorovom priestore. :fool: :fool: :fool: :unknown: :unknown:
P.S. Sorry za bordel ale v tomto počasí sa ten béžový interier jednoducho nedá udržať v čistote :( :(
Comander17
Vůz: S80 2.5tdi
Vedel by mi niekto odfotiť jeho volvo s takýmto istými motorom? Aby som vedel, že čo tam vlastne mám naviac. Ďakujem.
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Příspěvek od kwiko »
mas tam navyse ten odpajac baterie od kufra... Rozober si tu poistkovku pod volantom, vytiahni ten cierny stred (CEM) Na nalepke mas HWcislo ako aj volvo cislo. Dalej, rozober to na plosak, a hod fotku cisla toho plosaku. Mam taky dojem ze to dnes uz nebude problem zohnat. Potom budes musiet do toho asi niekde naklonovat ci nahrat soft a bude to jazdit...
No ty krávo to musel být ale kokot co takhle tahal kabel k odpojovači!!Rychle s tím pryč,než ti auto shoří!!!Pokud mermomocí chceš odpojovač,tak určitě odpojovat minus pol.
Comander17
Vůz: S80 2.5tdi
Mam este jednu CEMku doma. Skusal som ju zalozit ale auto ani netukne. Nestacilo by naprogramovat tu druhu aby spolupracovala s autom?
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
A ma rovnaky HW kod ci aspon DPS je rovnaka, lebo to ze je v rovnakom plaste nic neznamena. ale skoda drat klavesnicu... pojedm radsej chytat ryby :ryba:
ok2ucx
Vůz: V90CC-T6/P*/740
Příspěvek od ok2ucx »
Musíš mít kompatibilní železo (které to je, to ti nikdo nepoví), pak se ještě musí naklonovat kompletní obsah paměti. Prostou záměnou to zkrátka nejde...
V CEMce jsou bezpečnostní kódy k celému autu.
Pavel
Comander17
Vůz: S80 2.5tdi
A keby som nahral vsetkt kody z povodnej CEM co mam v aute do tej druhej CEM nestacilo by to?
ok2ucx píše:Pak se ještě musí naklonovat kompletní obsah paměti.
Však to Pavel píše, že by to mohlo fungovat. :wink:
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot], Ykka
