Rozborka bufíku - návod
- Příspěvků ve vlákně: 78
- Vůz: XC90 D5 120kw
#76 Rozborka bufíku - návod
Právě mě napadl ten ventilátor, protože jak jsem se ráno díval pod auto, nafta z toho výfuku odkapávala, pokud by ventilátor jel asi by se tím prodem vzduchu rozstřikovala.
Jo rozebrání mě nemine, ale chci se ujistit co je pokaženého. Ten ventilátor se dá odzkoušet tam kde se dá zapnout bufík?
Volvo XC90 D5 120kW R.V. 2004
Diagnostika k dispozici
- Příspěvků ve vlákně: 81
#77 Rozborka bufíku - návod
nerozstřikovala, z výfuku by zase jen kapala...
vždyť Ti to Igor říkal a dokonce sem hodil obrázek, vybereš si komponent (v tomto případě ventilátor) a aktivuješ (start)
#78 Rozborka bufíku - návod
tak jsem skusil ventilátor jede ale po jeho spuštění začala z výfuku tect celkem dost nafta, ventilátor bylo cítit na ruce jak fouká, takže je asi v háji ta tryska a bufík se zalil naftou. Nic už nebudu řešit zítra jde ven a uvidí se co je sním. díky všem za do bré rady a trpělivost se mnou
- Příspěvků ve vlákně: 61
- Vůz: XC70 P3 S80 P3
#79 Rozborka bufíku - návod
Vyndej si pojistku pro bufík, jestliže se děje to, co popisuješ. Jinak si koleduješ.tokacek píše:tak jsem skusil ventilátor jede ale po jeho spuštění začala z výfuku tect celkem dost nafta, ventilátor bylo cítit na ruce jak fouká, takže je asi v háji ta tryska a bufík se zalil naftou. Nic už nebudu řešit zítra jde ven a uvidí se co je sním. díky všem za do bré rady a trpělivost se mnou
#80 Rozborka bufíku - návod
Jo už se stalo odpojil jsem ho a zítra půjde ven, někdo tu psal, že snad jsi ty trysky repasoval máš nějakou radu co s ní pokud bude špatná, dá se doma vyměnit ta membrána, nebo koupit novou díky
- Příspěvků ve vlákně: 21
#81 Rozborka bufíku - návod
Přesně, neblbni a rozeber to.raolsa píše:.................. To by ti taky mohlo chytit celé auto a nejen bufík.
Naposledy upravil(a) Jakub Svoboda dne 14 lis 2018 21:04, celkem upraveno 1 x.
#82 Rozborka bufíku - návod
Jasně zítra jdu na to, pak poreferuju co jsem zjistil.
#83 Rozborka bufíku - návod
Oprava bude zřejmě chvíli trvat, tak si nachystej propojovací trubku na hadice, pokud chceš jezdit.
A řádně utěsnit konektor na autě...
#84 Rozborka bufíku - návod
Jo jo už jsem si všechno dopředu načetl a nastudoval. Tak to snad nebude problém.
#85 Rozborka bufíku - návod
Teoreticky bys to mohl zkusit. Sehnat si nějakou membránu odolnou proti naftě, trysku opatrně rozebrat (je zalisovaná), vyčistit, osadit membránu a pak zalisovat tak aby byla těsná. Zkusit poté její těsnost. A nebo prostě koupit novou.tokacek píše:Jo už se stalo odpojil jsem ho a zítra půjde ven, někdo tu psal, že snad jsi ty trysky repasoval máš nějakou radu co s ní pokud bude špatná, dá se doma vyměnit ta membrána, nebo koupit novou díky
- Příspěvků ve vlákně: 40
#86 Rozborka bufíku - návod
Ja trysku doma zkousel opravit. Membranu jsem si za 40 kc sehnal. Ale ten kryci plech, ktery drzi membranu, je tak tuhy, ze oddelat ho jeste nejak jde. Ale pak ho poohybat nazpet, kdyz na to nemas lisovaci pripravek, to nejde. Nafta mi pak zacala ruzne prosakovat. A ve finale jsem zjistil, ze mi na konci trysky chybi takova kulova cepicka a vystrikovana nafta tak nema spravny smer a rozpraseni. Takze jsem to vyhodil a koupil tehdy od Hajneho repasovanou, ktera makala vyborne.
#87 Rozborka bufíku - návod
když jsme u toho, jakou membránu použít? jde koupit přímo nebo se koupí polotovar? vlastně ani nevím, jak membrána vypadá
lisovací přípravek bych nějaký zvládl
#88 Rozborka bufíku - návod
Kupoval jsem cosik cerneho na naftu v prumyslove zone u Zlina. Firmu kdyztak zjistim. Pozadovany prumer jsem si pak zastrihl
#89 Rozborka bufíku - návod
Tak jsem se do toho dneska pustil, bufík byl venku za cca půl hodky, až jsem se sám divil, jak to šlo , nárazník dva šrouby dva typle a pak jen vyloupnout z boku otázka pěti minut zbytek mi zabral bufík nejdýl trvalo propojení hadic, ale vyteklo mi jen trochu fridexu. Po obědě se pustím do bufíku.
#90 Rozborka bufíku - návod
Tak jsem bufík pomalu rozebral, tohle na mě vykouklo po sundání horního víčka, motorek byl bez šroubků. Motorek je v cajku bez vůle.
- Přílohy
- buf.jpg (46 KiB) Zobrazeno 717 x
Naposledy upravil(a) tokacek dne 15 lis 2018 14:12, celkem upraveno 1 x.
#91 Rozborka bufíku - návod
toto jsem vysypal po vytažení bufíku z obalu, vypadá že je to kompletní
- Přílohy
- buf2.jpg (57.97 KiB) Zobrazeno 737 x
#92 Rozborka bufíku - návod
no upadená vrtulka, tak jestli tryska vypadá v pohodě, tak máš kliku, pořádně to vyčisti od karbonu, namontuj vrtulku a mělo by fungovat
#93 Rozborka bufíku - návod
A tady je tryska vypadá že bude v cajku, je neopálená, dokaže někdo z fotky poznat její stav? Vše jsem vyčistil a budu to pomalu skládat, ty šroubky dotáhnout na fest, nebo je dát na nějaké lepidlo? Někdo to už měl podle všeho rozebrané a asi to málo dotáhl. dík za rady
- Přílohy
- buf1.jpg (95.44 KiB) Zobrazeno 736 x
#94 Rozborka bufíku - návod
v trysce bude zbytek nafty, zkus do ní lehce fouknou vzduch a musí tryskat tenký proud nafty
šrouby stačí pořádně utáhnou, na lepidlo je nedávej
hlavně vrtulku pořádně utáhnout
#95 Rozborka bufíku - návod
Trysku ponoř do sklenicky a foukni do ni. Bacha na opary. Nesmí nikde unikat vzduch kolem membrany.
Dale ji nasad na hadicku a spust pres vidu. Musi jit pravidelný čůrek nafty.
#96 Rozborka bufíku - návod
Tryska vypada ok. Ma i tu cepicku na konci. Ja sroubky, co drzi motorek namocil do barvy a utahl. Poskladej spravne dolni misku.
A s tim foukanim do trysky opravdu opatrne. Navlec na ni klidne gumovou rukavici a udelej dirku. Nebo nasad na usti trysky hadicky. Jak ja tak i hajnej jsme po foukani do ruznych trysek chytli opaty. Asi agresivni nafta ti rozlepta rty.
#97 Rozborka bufíku - návod
Tak se zadařilo už topím!!
- Přílohy
- gg.jpg (58.1 KiB) Zobrazeno 711 x
#98 Rozborka bufíku - návod
No vida, já bych takové štěstí neměl, určitě bych to zase tak třikrát rozdělával.
#99 Rozborka bufíku - návod
Sice ze začátku se mu moc nechtělo, asi než si pořádně natáhl naftu pak vyletěly žhavé saze, co někde asi zůstaly po čištění a pak se rozjel a jede.
#100 Rozborka bufíku - návod
Gratulace. Bez dymu? Bez bublani? Jako takoveho chrchlani?
