Rozmer srobov pre dvojhmotu
BaDDog
Vůz: Volvo V60 Polestar (MY2013)
Příspěvek od BaDDog »
Zdrar pani... nevalaju sa niekomu doma sroby z dvojhmoty.. resp byy to malo byt z 5-valca 2.0T... B5204T5... na moju v70II...
Viem daju sa kupit nove s tym lepidlom vo volve za cca 5€ pri 10ks ~ 50€...ale mali by to byt tie iste sroby co by som vedel kupit u nas v spojovacich materialoch alebo zeleziarstve...a podstatne lacnejsie..
Preto ak sa doma nekomu valaju stare ci ich vie zmerat... prerez zavitu,dlzku a stupanie ak sa da... dakujem.
Viem ze je to na M10 tisichran...nieco som aj nasiel na nete... 11x26... ale vraj neparne su zvacsa vitvortove zavit nie metrika...
Johnny55
Vůz: S80 2.0 T 120 Kw
Příspěvek od Johnny55 »
Ten problem so spojkou davas za vinu srobom? Ze sa vytahali alebo povolili???
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
BaDDog
Vyzera to tak... ked to budem rozoberat tak asi dam rovno nove sroby.. len to budem robit cez week mi pozicaju zdvihak a to uz nikde nezozeniem...
Johnny55
a daval si tam Loctite?
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
BaDDog
JJ... cerveny... a nesetril.... ale pouzil som stare sroby
BaDDog
Neco sem našiel.... bez záruky...
Rozmer šroba M11x26
Závit 7/16-20
Pre nastavec - tisíchran M10
počet kusov 10x...
osobně bych šrouby z železářství určitě nedával.Za celou dobu co jsme dělali spojky,tak jsme jen jedinkrát dávali nové šrouby,jinak vždy staré a nikdy problém nebyl.Pokud se šrouby povolily,pak byly závity nejspíše špatně vyčištěné.Ono extrémně moc jističe by mohlo také udělat problém.
BaDDog
No by mali byt tie sroby rovnake...ci zo zeleziarstva alebo volva..
Ono to vyzera ze sa dotiahol ten zotrvak ale slabo... aj ked sa daval moment + uhol...
A ked to bude dole rozmyslam tie sroby vymenit... lebo tie uz ked sa budu nahadzovat 3krat mozu byt oslabene a bojim sa aby sa pri dotahohovani a momentovani neutrhli..
Tie starre mozu byt uz aj natiahnute oproti novym..?
BaDDog píše:No by mali byt tie sroby rovnake...ci zo zeleziarstva alebo volva..
A ty víš,jakou pevnost mají šrouby mít??
BaDDog
Ok....kašlať na to... ale mam pouzit teda tie co tam su?
Ci lepsie dat nove?
Určitě bych zkusil originál. Ona je to celý kolem šroubů celkem věda. Buď se dotahujou na natažení,aby fungovali jako přužina a tahaly to zpět(moment + úhel), nebo na tah a tam je to jen o momentu. Každopádně první varianta má omezený počet použití, nebo limit na protažení.
Ale to jsou obecný kecy, který může mít volvo malinko jinak.
