Zdravím všetkých fanúšikov značky Volvo. Mám volvo S80 2.5tdi r.v.2000. Dnes som sa trošku šprtal v riadiacej jednotke centrálnej elektroniky CEM čo sa im stalo osudným. Odpojil som batériu, vytiahol som celý modul vrátane relátok z pod palubnej dosky, povytahoval som relátka, odkrútil šrobú ktorá drží ten konektor, vytiahol CEM vonku. Mal som ešte jednu podobnú CEM. Vložil som ju namiesto tej pôvodnej, založil som všetky relátka tak ako boli, vložil som konektor, zapojil batériu a skúsil som auto naštartovať no neurobilo ani cuk. Tak som to zase všetko rozobral, dal som tam pôvodnú CEM, všetko som znovu pozaklada, zapojil som batériu a skúsil naštartovať. Auto síce naštartovalo ale palubná doska ostala bez pohnutia.
Fungujú nasledujúce veci:
Svetlá, Smerovky, Centrál, Interierové osvetlenie, Rádio, osvetlenie okolo vypínača svetiel, dialkové svetlá, brzdové proste osvetlenie komplet celého auta funguje, stierače, ostrekovače, spolujazdcova elektrická sedačka takisto funguje.
Nefunguje tachometer ktorý je úplne tmavý, nefunguje kúrenie no proste nič a vodičova elektrická sedačka takisto nefunguje. Na palubnej doske čistočistá tma, svieti iba rádio a 2 svetielka okolo vypínača svetiel.
Auto ide normálne, nieje v núdzovom režime.
Mal už niekedy niekto z vás nejaký podobný problém a vedel by mi nejako pomôcť? Poprípade poradiť čo mám skontrolovať?
Za akúkoľvek pomoc alebo radu vopred veľmi pekne Ďakujem.
Myslel som si, že to bude niečo s budíkmi, tak som ich vybral a zaujímavé je, že keď
Nefunkčná palubná doska VOLVO S80 2.5tdi r.v. 2000
- Vůz: S80 2.5tdi
- Vůz: XC60 T6 RECHARGE
případně https://www.d5t5.com taky umějí
- Vůz: V90CC-T6/P*/740
OK, palubky 2000 jsou spolehlivé. Tady zřejmě repas nepomůže.
Nerozumím, k čemu tady došlo. Pro začátek zkusit přehrát SW v palubce. Nebo ji otestovat. Sama od sebe se nepokazí, ani když se zapojí do libovolného auta.
Pavel
P.S. CEMku zkoušet v jiném autě fakt nemá smysl. Je součástí immobilizéru a jen tak prostě fungovat nebude.
Pavel
- Vůz: S80 2.5tdi
A nemoze to byt iba nejake odpalene relé alebo poistka? Dnes to chcem dat na pocitac, mozno budem mudrejsi.
Může (sice nevím jaké relé), ale předpokládám, že banální věci (jako pojistky) už kontrolou prošly...
P.
P.
- Vůz: S80 2.5tdi
Neviete nahodou kde najdem schemu poistiek a relatok na volvo s80? Hladal som to ale nenasiel som nic.
- Vůz: S80 2.5tdi
Problém vyriešený, robil som zbytočnú paniku, 4 poistky som mal fuč. Poistky vymenené a auto fičí ako má.
