zamknuté auto nejde otvoriť....
mimo_Xdd
Vůz: volvo v40 66kw rv.1998
Příspěvek od mimo_Xdd »
zdravím klubaci, mám taký problém s autom. v sobotu bolo pekne počasie tak som ho išiel poumyvať. jazdil som celý den, a na parkovisku odparkoval. ako som sa vracal spať, tak som centrálnym chcel otvoriť a nešlo, strčil som klúč a ani pohnuť... nakoniec som sa do auta dostal cez kufor, ale dvere ani jedny z dnuká otvoriť... neviete kde sa čo stalo aká chyba ? auto: v40 66kw 1998 pomožte :))
shaman
Vůz: Peugeot
Příspěvek od shaman »
Musis tim klicem obcas ty zamky "provetrat".
Alespon ja to tak delam.
Tak jednou za mesic na dva dny sudam dalkovy z krouzku a funguju jenom s klickem.
Pak kdyz je problem, tak jsou zamky rozchozeny a funkcni.
postapo.cz
yoby
Příspěvek od yoby »
Jj, zkus je prostříknout WDčkem a rozchodit .. a pak řešit centrál, s tím neporadím
mimo_Xdd
tak dakujem, skusim ked pridem z roboty. Hádam to pomôže, lebo ked som ho hcel otvoriť central, tak mi vyplo alarm a tvárilo sa že je otvorené, ani smerovky neblikli ani nič :) ale tak skúsim :)
THOmasoj
Vůz: V60 T3 2.0 VEA 17'
Příspěvek od THOmasoj »
V jakym stavu mas baterku? Nenechal jsi neco svitit? Pokud je baterie vybita, tak neodemknes ani klicem - zamky jsou zablokovany deadblockem
Pokud máš mrtvou baterku, tak zvednout, sundat motordekl a plus je na startéru, pak by se mohlo nechat auto otevřít dálkou.
DejFe
Vůz: XC70 D5 AWD
Příspěvek od DejFe »
Dostal se do auta přes kufr, není jednodušší si otevřít kapotu a připojit novou baterii, pokud je teda baterie ten problém.
Volvo 960 _ B204FT _ M46 _´93 _ 140KW
Volvo 850 R
Volvo V70 I T5
mimo_Xdd
dnes som skúšal otvoriť aspon kufor a už nešiel ani ten. S baterkou asi nebude, lebo som vtedy prešiel cez kufor a naštartovalo mi hladko, nezdalo sa mi žeby mi odišla baterka. ale tak skúsim vybrať z druheho auta, a dať tam tú. Inak nemohli proste iba zamrznuť zámky? alebo mi nemohlo natiecť pod čelné sklo ? ak s elektrikou dačo alebo tak...
mimo_Xdd
stale nejde otvoriť... dal som tam aj wdčko aj rozmrazovač, ale bude to asi komplet zmrznuté... čiže asi dať do tepla ? a počkať ?
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Příspěvek od kwiko »
skus klucom po odpojeni akumulatora...
