T-5/R-káři s automatkou, Jakejpa tam máte chladič?
st_Andy
Vůz: V90 D5 AWD Inscription
Příspěvek od st_Andy »
hošani, kúpil som podľa VIN-ka chladič zn. NRF a ten chladič má okrem otvorov pre vodné hadice, na oboch stranách aj 2 x po 2 bradavky = pre 4 olejove hadice:
zrada je ale v tom, že moje auto má chladič čo má len 2 bradavky na ľavej strane (vid. obr dolu) a do nich má zapojene len 2 hadice pre chladenie oleja do mojej prevodovky, ale na druhej strane nemá nič.. čiže dumám, či mi na aute teda niečo chýba, alebo niečo nemám zapojené, alebo si tam niečo mám zapojiť, alebo je to ok mať chladič s dvoma dierami naviac? :D Nekupoval náhodou niekto onehdá chladič pre turbo s automatom?? :pardon:
Jean
Vůz: Volvo 850 T5
Příspěvek od Jean »
T5 by snad měla mít chlazení motorového oleje. Ty ho tam nemáš?
Volvo 960 93,95,96,97 B6304FS, S80 00 T6, 850 2,3 T5
1. eshop s volvodíly
st_Andy
předpokládejme tedy, že mám továrenskej bastl s vodním chlazením a lá '99 s chladičem vzadu na vaně :)
[img]http://i27.photobucket.com/albums/c190/huseinholland/CarMods/null_zpsb9c08a98.jpg[/img]
Toš otázka zní, jestli je tedy problém chladič s dvěma dírama navíc :D nejspíš tam ale bude nejaká přepážka, tudíž když do pravé strany nic nepoteče tak z ní ani nic nevyteče a kdyže se oba nevyužitý vstupy vůči bordelu zaslepí mohlo by to být ok ne, posloužil by bez úhony?? nebo si to příliš lehce představuju? :oops:
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
Neni problém. Jezdil jsem taky s chladičem se dvěma dírama navíc (nevyužitý ty na chlazení automatu), nikdy žádnej problém. Teď mám taky výměník na vaně a opět dvě volný díry tentokrát na jiným chladiči.
Sice ne na T5 ale jak na 2,4t tak na T6 jsem origo chladič obešel a namontoval jsem externí chladič oleje.Nikdy tak nebudu řešit,že mi nemrzka začala prolínat do převodového oleje a zlikvidovala mi automat.
st_Andy
@ Dali: Diky kluku, fakt pomohlo :good:
@ martinopel: to sedi, tohle inzenyri krapet podcenili, kdyz to neni tajemstvy, jakej/kterej externi chladic si volil? Podle ceho hledat, je univerzalni pro T6/T5/2,4T?
