Olej do TF-80sc
hefaistos
Vůz: xc90 2008 3.2
Olej do TF-80sc
Příspěvek od hefaistos »
ATF3309 je pry od roku 2008 nevhodny. Mam prevodovku tf-80sc a uvazuji proto o vymene za http://www.ravenol.de/en/products/usage/d/Product/show/p/ravenol-atf-t-ws-lifetime.html , ktedy tam ma podle diskuse na svedskych forech volvo a saab byt. 3309 je podle nich dokonce nevhodny.
kto umi potvrdit, vyvratit?
Ekky
Olej do TF-80sc
Příspěvek od Ekky »
Mam taky TF80-SC a jiny olej nez JWS3309 tam prijit nesmi.
Ale nevim jaky je rozdil mezi prevodovkou TF80sc. Z roku 2006 a z roku 2008, myslim si ze zadny. Ale na to ti odpovi zdejsi specialisti a znalejsi.
hefaistos
Vůz: xc90 2008 3.2
Olej do TF-80sc
Naposledy upravil(a) hefaistos dne 15 bře 2015 16:33, celkem upraveno 1 x.
Ekky
Olej do TF-80sc
Příspěvek od Ekky »
Jenze 3309 je specifikace oleje dana vyrobcem.
DejFe
Vůz: XC70 D5 AWD
Olej do TF-80sc
Příspěvek od DejFe »
Tak ses u specialistu docetl ze olej je nevhodny, to tam nenapsali kterej je naopak vhodnej?
Volvo 960 _ B204FT _ M46 _´93 _ 140KW
Volvo 850 R
Volvo V70 I T5
Ekky
Olej do TF-80sc
Příspěvek od Ekky »
Navic koncovy nazev LIFETIME by me docela znepokojoval,toto oznaceni se pouziva jako DOZIVOTNI...
hefaistos
Vůz: xc90 2008 3.2
Olej do TF-80sc
DejFe píše:Tak ses u specialistu docetl ze olej je nevhodny, to tam nenapsali kterej je naopak vhodnej?
Je to v url vyse, koho to zajima dost tomu povenuje chvili a procte si to...
Ekky
Olej do TF-80sc
Příspěvek od Ekky »
Uloz si telefoni cilso na Davida Patocku do telefonu,pak si kup ten olej co tu postujes a zkus ho. :D :D
Olej do TF-80sc
63miro píše:No praveze se bojim ze zdejsi "specialisti" si budou stat za svym i cez to ze se na saab a volvo, prip. americkych forech spomina ze 3309 je po r. 08 nevhodny...
https://www.google.sk/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=tf-80sc%206%20speed%20oil
https://www.google.sk/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=tf-80sc+2009+6+speed+oil+specification
Proč se tedy zde ptáš???
hefaistos
Vůz: xc90 2008 3.2
Olej do TF-80sc
martinopel píše:
Pro ziskani vice nazoru od vice lidi.
DejFe
Vůz: XC70 D5 AWD
Olej do TF-80sc
Ale tebe evidentne nezajima jinej nazor, neb pored meles neco o forech plnych odborniku. Jeste tady posles URL na google...
Volvo 850 R
Volvo V70 I T5
hefaistos
Vůz: xc90 2008 3.2
Olej do TF-80sc
Nezapominej ze i toto je forum
Naposledy upravil(a) hefaistos dne 15 bře 2015 16:34, celkem upraveno 1 x.
hefaistos
Vůz: xc90 2008 3.2
Olej do TF-80sc
While this is an old thread, thought I'd mention that according to what I've read in VIDA, beginning in 2009 the Gen II TF-80SC uses the lower viscosity JWS 3324-type fluid. Similar frictional properties to JWS 3309 for the "controlled slip" AW units. The new fluid follows the trend toward lower viscosity "fuel efficient" fluids like Dexron VI, Toyota WS, Honda DW-1 & Mercon LV.
I have some more information that might be useful. I used VIDA to query part numbers for transmission fluid for a bunch of cars from '09 through '13 including a '10 V8. '09 and '10 use part no 1161540. For '11-13 (which is as far as I attempted with 2012B) the part number switches to 31256774.
I found some evidence that 1161540 used to be listed on bottles of Mobil JWS3309 as an appropriate substitution. Interestingly, I have a fresh case in the garage that doesn't list any Volvo part number but still lists Toyota T-IV and a few others. And according to IPD's site, 31256774 is AW1 and equivalent to JWS3324. IPD sells a Type ATF-WS as a substitute for AW1, and I happen to know from my thrifty-but-uncomfortable Prius days that ATF-WS is what Toyota now specs for newer cars instead of T-IV.
I still don't think BOT 341 is actually the right fluid for any TF80SC. It looks like 1161540/JWS3309/T-IV through 2009 or 31256774/AW1/JWS3324/**possibly** Toyota WS for '11+. My question now is whether the newer fluid would be compatible with the older box, or if Aisin Warner changed the transmission and/or its programming for 2011+ to be compatible with the newer stuff. I recall that T-IV and WS were different enough to scare most Toyota people off of making a similar substitution, so I wouldn't recommend it without further research.
More evidence indicating AW-1 is the right stuff.
It seems as though in general AW-1 is for 6 speeds and 3309 is for 5 speeds.
Volvo 1161640 (JWS-3309) - this is the recommended oil in the automatic transmission until 2010. I am interested in replacement for Volvo 31256775. It is a low viscosity ATF (5.6 cSt at 100C).
The manual contains the specification AW-1, what are the equivalents? JWS-3324, Toyota-WS?
On the previous substitute all know very well and which is applicable here?
I've crawled the internet for lots of resources, but the more I read, the more it confuses
me. For example, some owners warn against JWS3309 oil (they say it's for the 5-speed AT).
I've emailed Aisin Warner Europe for some information on AW1 and here is the answer:
Dear Mr,
Thank you for your mail.
Regarding your question, you can get the genuine ATF named “AW-1” only at the car dealer at this time.
We are considering to sell it to aftermarket in the future, but not yet.
AW-1 is not following the standard like Dexron, Marcon, etc.
In the past, all of the transmission manufacturer in Japan followed the GM standard, Dexron because the original structure of automatic transmission has come from U.S.A.
However, the manufacturer in Japan considered more small, fuel-efficient transmission. As a result, the required performance has been changed.
Therefore, AW-1 does not follow Dexron. I think the base oil may follow the “JWS” but the finalized ATF, sorry I am not sure.
Best regards,
Hiromi Kato
加藤 博巳
Vice President
After Market Division
AISIN EUROPE S.A.
Vypada to, ze olej specifikace jws 3309 je hlavne pro 5st, a 6st do r. 2008, pak jws 3324 nebo aw-1 (zatim nevim kde je rozdil).
Ekky
Olej do TF-80sc
Příspěvek od Ekky »
Tvl ty mas obavu ze zdejsi odbornici si budou stat za svem a chces slyset nazory?
Tak co teda chces? Tady se dozvis ze tam mas dat to co tam patri.
Zajimalo by me jaky je rozdil v tech prevodovkach krom roku vyroby. ? To tam asi taky budou psat na tech americkych forech ne? Nebude lepsi kdyyby sis procetl poradne ty fora o kterych tu pises a pak to doporucoval jinejm aby si to procetly. ?
hefaistos
Vůz: xc90 2008 3.2
Olej do TF-80sc
:unknown:
Naposledy upravil(a) hefaistos dne 15 bře 2015 16:35, celkem upraveno 1 x.
lukynen
Vůz: EX xc70 D5 aut. 2008
Olej do TF-80sc
Příspěvek od lukynen »
Ekky píše:Tvl ty mas obavu ze zdejsi odbornici si budou stat za svem a chces slyset nazory?
Být tebou ekky tak moc nepoučuji ,tvé téma převodovka,je dost rozsáhlé,i když ti odborníci radili a radili a radili.
Pokud někde získám informaci ,chtěl bych ji rozumě rozklíčovat ,pokud někdo zná odpověď.
Třeba je jen rozdíl v názvu oleje , aby mohl být dražší,nebo je doopravdy jiný. To ví snad jen výrobce ;)
David Patočka
Profi prodejce
Olej do TF-80sc
Příspěvek od David Patočka »
Neznám důvod, ale někteří uživatelé dokáží obvolávat a dotazovat tolik lidí pořád dokola,
dokud neuslyší to, co chtějí slyšet.
Já už jsem jednou po telefonu jasně řekl, že do této převodovky patří 3309 a hotovo.
Je to starý typ TF 80 SC a tam je až do konce výroby XC90, pořád stejná převodovka.
Tudíž i stejný OLEJ.
Jiný olej platí pro auta platformy P3 s převodovkou TF 81 SC, ale to je opět
jeden z manýrů Volva, mlžit a lhát.
Ta převodovka je totiž konstrukčně stejná, jen má ploché víko a plochý rozvaděč, tak, aby pasovala i do menších aut, jen snad odstranili průser s volnoběžkou měniče, jinak rozvaděč je stále z bláta, takže maximálně 200tkm a je po něm.
My tam lejeme dle VIN, to, co tam patří, takže do těch novějších lejeme i ten novější olej, aby byl klid na duši, ale my ho měníme, my totiž chceme řadit co nejdéle.
Výrobce převodovky za to nemůže, ale Volvo navazuje na tradici a s příchodem nové převodovky, přichází nový olej a ten se zase nebude měnit, je totiž opět doživotní..............
Mohl by snad někdo nějakým racionálním způsobem vysvětlit, proč se v dalších deseti značkách aut, které montují TF 80 SC, mění olej max. po 120 tkm a u Volva je doživotní ???
A to volně navazuje na závěr mého příspěvku, převodovky TF 80 a 81 nemá cenu čistit ani vyplachovat.
Pokud Vám totiž začne blbnout, je to už úplně jedno, čeká Vás oprava.
Ještě nikdy jsem tuto výbornou převodovku nespravil výměnou oleje, po výměně se to zlepšilo a následně to po čase začalo klouzat, kopat a nakonec se to muselo rozebrat.
Tak hodně úspěchů s tím olejem....... :D
http://www.svedskedily.cz
hefaistos
Vůz: xc90 2008 3.2
Olej do TF-80sc
K teto otazce a diskusi me nevede jen diskuse na internetu, ale i zkusenosti opravare prevodovek v Budapesti (no, on je neco jako David Patocka v Praze, jen v Madarsku, jezdili k nemu lidi z madarska i Rakouska, nez odesel do Debrecenu).
Dlouho jsem vlastnit Citroen C5, a vozil ho k vyse zminenemu mechanikovi na bezny servis, ale protoze se specializoval hlavne na prevodovky, tak i na vymeny oleje v prevodovce.
Nejak sem se moc nestarat o to co a jak, daval originalni dily, byl v porovnani ze SR nebo CR levny. Pak, prisla potreba na velke auto, volba padla na XC90. Az po jeji koupi jsem zistil, ze prevodovka je TF-80sc. Stejna, jako byla v citroenu C5. jen s rozdilem, ze udajne TF80-sc je vhodna do aut ktere maji cca 1600kg, masx. 1850ks (orientacni udaje, presne si nepamatuju - zdroj primo web vyrobce AW) Po koupi jsem resil zakladni servis, a taky vymenu oleje v automatu....v rychlosi jsem dohledal zakladni info, dal to do serisu a zeptal se, jaky olej davaji do automatu. Odpoved Mobil 3309 me upokojila, protoze to byla informace kterou jsem dostal i jinde...
Obcas (5-15x ze 100) se mi stane, ze prevodovka kopne pri pomale jizde (zapcha, mesto) z jednicky na dvojku. Obcas neco praskne, ale bylo mi na "dalku" identifikovano, ze to muze byt i rozvodovka, uhlovka atd (tedy awd). Nuz, auto mam rad, prevodovku taky.
Auto pujde na prohlidku.
No, dale, pak sem se "dogooglil" k tomu ze po roce 2008 se leje olej Mobil 3324. Krome vytvoreni teto diskuse jsem se mailem obratil i na vyse zmineneho mechanika, i na kolegu ktery k nemu chodil na servis (majtel c5, s automatem tf-80sc). Odpovede mi prisli dnes....jelikoz jsou to Madari, uvadim jen strucny preklad:
mechanik - olej leje po roku 2009 jen MOBIL 3324. je vhodnejsi proto lebo je ridsi, dele vydrzi, lepe se vsude dostane i za studena.
kolega - auto ma od novoty (r.v. 01/2008), olej meni kazdych 50tis km. Zajima se o to co mu tam kdo leje - prvni vymenu mu tam dali original (nevim co prodava citroen), dale pak jen Mobil 3324. Ma najeto 260tis, takze 3324-ka je tam hodne dlouho.
No a tak ted babo rad! :crazy:
(cestina neni muj rodny jazyk, chyby se najdou).
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Olej do TF-80sc
Příspěvek od kwiko »
Ale ved si to zhrnul uplne vporiadku, iba ze ta prevodovka sa kazi sama o sebe degradaciou oleja (teplotne ci kontaminaciou). Osobne neviem aky je rozdiel v tychto olejoch, tipujem, ze urcite nie vo viskozite, skor zmene pouzitych aditiv (doba pokrocila) aby v prevodovke mohli pouzit napr. ine plasty, ci jeho polcas rozpadu v prirode bude o 10rokov rychlejsi... Tiez lejem co doporuca vyrobca podla VIN, na zazracne vodicky neverim, ani ciernu magiu. Dokonca ani ze prakticky spoznam rozdiel v oleji medzi renomovanymi vyrobcami ak obaja deklaruju rovnake normovane vlastnosti. Pretoze to je ucel uspesneho marketingu.
hefaistos
Vůz: xc90 2008 3.2
Olej do TF-80sc
Ma ine vlastnosti, viskozitu tiez...
http://www.mobil.com/USA-English/Lubes/PDS/GLXXENPVLMOMobil_ATF_3309.aspx
http://www.mobil.com/China-English/Lubes/PDS/GLXXENPVLMOMobil_ATF_3324.aspx
Trosku som sa zaujimal aj viac, ozval som sa jednemu velkemu servisu automatov v GB, od nich som dostal odpoved ze do tf-80sc davaju uz vyse 8 rokov petro canada heavy duty olej, a vysledky maju skvele. Tiez ma ine specifikacie :D
http://lubricants.petro-canada.ca/resource/download.aspx?type=TechData&iproduct=1071&language=en
Olej do TF-80sc
Olej do TF-80sc
Udělám zítra srovnávací tabulku s hodnotami jako jsem dělal pro oleje vhodné pro D5. Určitě se v tom lépe zorientujeme.
Olej do TF-80sc
Tak Ravenol nemá k dispozici moc hodnot pro srovnání.
Je tu nějaký olejář, který nám výsledky interpretuje?
Naposledy upravil(a) hajnej dne 20 lis 2019 10:14, celkem upraveno 1 x.
Olej do TF-80sc
Včera jsem do XC70 2015 nalil tohle:
https://m.autodoc.cz/aisin/12862924
Pán si to dovezl, že to tam patří. Červený to bylo, řídký taky, převodovka si po výměně nestěžovala, tak asi dobrý.
Olej do TF-80sc
raolsa píše:Včera jsem do XC70 2015 nalil tohle:
No když pán myslí...
