výkon repráků
Upozornění
Postihy
Při třetím trvalá blokace.
Venca70
Vůz: XC70 III D5 2009 Summum, Polestar 165kw
výkon repráků
Příspěvek od Venca70 »
Momentalně mám v autě repráky s modrymi nálepkami ale chtěl bych víc, nevíte někdo jaké hodnoty maj ty žluté ? Watty , kmitočtový rozsah a decibely ? Chtěl bych tam dostat jiné než origo. Samozřejmě budu i pokračovat, tlumeni, zesík a subwofer.
XC 70 D5 AWD Summum AT 165kw Polestar 2009
XC 70 D5 AWD Kinetik 136kw + stg 2 2006
V40 1,9 TD 66kw 1998
MichalK
Vůz: bylo V70 D5 OPTIMA, AT, MY03
výkon repráků
Příspěvek od MichalK »
Venca70 píše:Momentalně mám v autě repráky s modrymi nálepkami ale chtěl bych víc, nevíte někdo jaké hodnoty maj ty žluté ? Watty , kmitočtový rozsah a decibely ? Chtěl bych tam dostat jiné než origo. Samozřejmě budu i pokračovat, tlumeni, zesík a subwofer.
Ahoj, když by jsi se zbavoval těch modrých, tak bych měl zájem o přední levý repro :)
Volvo V70 II D5, 120kW, MY03, OPTIMA, AT
bylo Volvo V70 2,5D, 103kW(140PS), r.v.1999, černá, radio SC901 s 3CD changer, šíbr.
http://www.oriasis.info
Venca70
výkon repráků
Schovávat si je nebudu, ale řešit to budu až v létě.
ok2ucx
Vůz: V90CC-T6/P*/740
výkon repráků
Příspěvek od ok2ucx »
... a až budeš vyhazovat ty žluté, tak bych levý přední taky bral :roll:
Ale vážně: nějaké detailnější specifikace audia u Volva jsem zatím nikde neviděl, obávám se, že asi ani nebudou nijak normálně dostupné. Rozměry jsou relativně stanardní, někdo tu už nahrazoval ty originál papíráky něčím neVolvo.
Z parametrů Premium výbavy (typ. žlutá) se dá možná leccos usuzovat. Fabrický zesilovač (u P2 - ne XC90) je buď 4x 50W nebo 4x75W.
Výkon subwooferu taky neznám, nicméně u kombíků (V70/XC70) zásadním způsobem zlepší přednes hudby, asi je dobré dovybavení udělat jako první krok. Jen se moc neprodávají...
Sedany (S60/S80) mají v zadním platu dva krásné velké repro a celý kufr tomu dělá ozvučnici. A to tak dobře, že když tomu trošky naložím (S60), tak už by to chtělo utlumit kde tu, asi hlavně dveře, bo tam už drnčí různé vnitřní elementy. Ale jinak to hraje super.
Jako pořadí zlepšování audia bych volil:
- lepší repro (pokud jsou v autě papíráky), tak přestup do žlutých nebo neVolvo
- subwoofer (asi nejlépe fabrický), schová se do kufru
- zatlumit dveře a vůbec všechno, co se má
- no a pak posunout rádio do verze HU-8xx a přidat zmíněný zesilovač. Ale i jen HU-603 s dobrými repro hraje velmi dobře.
Pavel
Venca70
výkon repráků
HU 850 tam mám a zesík 45w. Pořeším repro a subwofer a pokud bude třeba tak pak zesík.
kamov
Vůz: Volvo S70 2,5 D
výkon repráků
Příspěvek od kamov »
Nechcem zakladat novu temu. Poradite akej kvality mozu byt repro z v70 rok 1997, ci sa to vobec oplati prekupit. Dik
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
ex V70 Tdi 1999 4fun,
flaksy
Vůz: S60 2.4 LPG / V70 D4
výkon repráků
Příspěvek od flaksy »
Pokud se nepletu, tak parametry, zapojení atp. jsou v wiring diagramech. Mimo výkonu tam jsou právě odpory (důležité pro zapojení hlavně zadních repro, které jsou paralelně), citlivost tam je tuším také, rozsah si nejsem jistý. Případně by to mohlo být na repru. Měnil jsem si přední (a wiring diagram jsem použil) a upřímně si to už nevybavuji, je to pár let zpět.
Repro jsem použil kvalitnější neVolvo. A rozdíl přednesu předek / zadek je neskutečný (zejména vykreslení výšek, čistota zvuku, oddělení pásem). Vzadu jsou pod sklem koaxiální repro (20cm) a ve dveřích jen středobas, takže vzadu trošku trpí výšky. Ale zadek basuje už v základu slušně. Dát místo těch koaxiálů komponentní repro, tak by to mohl být luxus.
Bavím se o S60I :)
Volvo V70 D4 (D4204T5), MY15
pepa.paur
výkon repráků
Příspěvek od pepa.paur »
kamov píše:Nechcem zakladat novu temu. Poradite akej kvality mozu byt repro z v70 rok 1997, ci sa to vobec oplati prekupit. Dik
máš ty dva repráky v zadním platě? Přidával jsem je a dost pomohly. :)
kamov
výkon repráků
Nie, mám iba vpredu, uvažujem ze dám aj dozadu, len ci tie origo stoja za to.
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
pepa.paur
výkon repráků
no sehnal jsem je levně, byly origo a šly snadno namontovat a zapojit a po instalaci to hraje výrazně líp, než ve V70. :)
Ale pořád jsou to jen starý papíráky :unknown:
Uživatelé procházející toto fórum: alef1
