s80 II parkovaci asistent
Bengalll
Vůz: S80(II) D5 DPF
Příspěvek od Bengalll »
Ahojte, dnes som po dlhšej dobe naštartoval a vypisalo mi na budikoch PARKOVACI ASISTENT doporucen servis.
Senzory nefunguju ani prefne ani zadne.
Kontroloval som poistku a je v poriadku a skusil som na 10 minut odpojit bateriu ale nepomohlo.
Chcem sa spytať či odişiel len senzor alebo nejaka riadiaca jednotka?
Da sa kupit senzor už strieborný alebo sa musi nastriekať?
Ďakujem za radu
Tom0
Vůz: TM3 LR 366kW 2022
Příspěvek od Tom0 »
Sázím na některé čidlo...
Čidla jsou bez barvy a stříkají se.
Obrázek Tiger S 7kW MY25
Bengalll
Vůz: S80(II) D5 DPF
OK ďakujem pekne. Musim ist na diagnostiku ale myslim že to bude zadný lebo už niekedy par krat zahaproval. Keby mal niekto zvyšný senzor tu z klubu na predaj, nech sa mi ozve. Ďakujem
Tom0
Příspěvek od Tom0 »
Kdyby měl nekdo zájem, tak mám černé zadní z audiny/VW/škoda.
Pasuji na S80 dozadu...
Par kousku mám ještě zbytečných... :)
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Tom0 píše:Kdyby měl nekdo zájem, tak mám černé zadní z audiny/VW/škoda.
Nejdou mi 3 ze 4 takkze pokud bych to menil,tak asi vsechny. Takze 4 kousky a co bys za to chtel?
Tom0
Příspěvek od Tom0 »
Mám tady šest kousků, čtyři jsem ochoten pustit a dva si nechám jako náhradní do své S80.
Jestli tam máš stejný typ čidla, mám tady takový druh:
Ilustrační foto, nevím jestli mám okolo ten průhledný plast a nebo je černé, ale to je víceméně jedno.
Nechám za 250Kč/ks a jsou černé.
Naposledy upravil(a) Tom0 dne 13 úno 2015 06:44, celkem upraveno 1 x.
Tom0
Příspěvek od Tom0 »
vita39 píše:Když vidím téma o čidlech, taky se připojím. Zatím mi auto píše, že je asistent aktivní, ale jedno zadní čidlo u výfuku mi stále signalizuje že je na překážce (maximálně chvilku na překážce není a vzdálenost se něm mění). Mám rovnou počítat s tím, že je vadné nebo to třeba způsobuje kouř od výfuku či něco jiného? Nevypadá, že by bylo zamrzlé, hlavně teď je nad nulou. Možná voda ještě. V8 docela dost v zimě dýmý. Stalo se již někomu z Vás?
Díky za odpověď
Zkus čidlo vyndat a komplet očistit, mě to pomohlo na předním čidle.
Také hlásilo překážku, po očištění je už klid dva roky.
Maximálně když jedu ve špatné počasí, tak začne hlásit, ale to zmizne po opláchnutí.
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Tom0 píše:Mám tady šest kousků, čtyři jsem ochoten pustit a dva si nechám jako náhradní do své S80.
To ze jsou cerny by mi vubec nevadilo. Musim to zmerit jestli tam opravdu budou pasovat. Muzes je prosim taky jeste zmerit?
Tom0
Příspěvek od Tom0 »
Rozměry:
průměr čidla: 17,5mm s gumovým těsněním a nebo 15mm bez těsnění
délka: 41mm
šířka: 20mm
hloubka: 25mm
výstupky na zacvaknutí: 23mm
Tod2
Vůz: S80 D5244T 120kW AT MY06
Příspěvek od Tod2 »
chlapi, nemáte ještě někdo jedno čidlo za rozumnou cenu? díky...
blbě se s tím couvá... :)
D5T5 ST2, egr off + dongle
Obrázek VIN YV1TS796961433633
Tom0
Příspěvek od Tom0 »
Mám tady ještě dvě, jedno bych ti mohl nechat.
je to koncernový, je černý, 250Kč
Ale nevím jestli máš S80II, na jedničkové budou možná jiné.
Tom0 píše: 13 úno 2015 06:31 Mám tady šest kousků, čtyři jsem ochoten pustit a dva si nechám jako náhradní do své S80.
Zdar. Řeším stejné potíže. Najdeš ještě někde číslo VW dílu? Diky
A nechceš rovnou Valeo číslo?
Ideální
Tom0
Příspěvek od Tom0 »
To jsou ty dva jak jsem v roce 2015 psal že si nechám jako zálohu ... :D
Díky. Už mě Kuba nasměroval na Valeo čísla a Allegro. V CZ nesmyslně drahé proti Polsku.
labanos
Vůz: neVolva
Příspěvek od labanos »
Máte i Valeo číslo na přední (izadní) senzory Volvo číslo 31341632 (pozdější jsou jiné)? Případně je to Valeo číslo i na senzoru?
Naposledy upravil(a) labanos dne 21 úno 2024 08:45, celkem upraveno 1 x.
VIDA | DiagBox |
Já dostal tyto dvě čísla:
890000
890001
labanos
Vůz: neVolva
Díky.
VIDA | DiagBox |
Osobne vyzkouseno na V60 2012, XC70 2010, XC60 2017 - u vsech ok.
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Příspěvek od Nosound89 »
Neřešilo se ještě náhodou někde, že se lámaly 2 různé frekvence pro P3? Myslím že to bylo okolo roku 2011/2012
labanos
Vůz: neVolva
Tohle jsou přední pro S80II. Pro mě platí ta první varianta, já mám ale jeden z prvních ročníků.
VIDA | DiagBox |
Giew
Příspěvek od Giew »
jj, je to tak. starsi 32db, mladsi 29db. Ale me na starsim aute funguji i 29db, netusim, v cem je rozdil.
Černej S80 II, D5 136kW 2007
Tak VIDA na žádný senzor neukázala. Rovnou zahlasila jedntoku. To bude veselá oprava. Chybu jsem smazal a je tam hned znovu.
Tak naraznik dolu a rozplest kabelaz.
