Cauvec kdo s tim ma zkusenost. Sletel me remen. Pozoroval jsem pri startu slabe točení.
Myslel jsem že to jsou uhlíky. Za jizdy jsem citil v aute smrad jako nablity tak jsem nic neresil v domeni ze mam neco na bote (zlate gumove koberecky) a ouhle. Ztuhlo rizeni a rozlo se dobijeni. Po ohledani motoru jsem zjistil ze nemam remen a ze mam vodici kladku zakouslou do krytu rozvodu. Sletel a zustal dole na rameni. Je mozne aby se vyrval sroub ze zavitu? Nebo to jen sklouzlo z loziska. Dik za rady popr. Montazni dokumentaci. A na jaky moment to ma byt dotazeny
vodici kladka v70 I.
- Vůz: V70 2,5tdi 2000
Volvo V70 2,5 TDI
V70 2,4
Volvo V70 2,5 TDI
V70 2,4
- Vůz: S80 2.0 T 120 Kw
Treba najprv hladat dovod preco ten remen zletel....co taka volnobezka alternatora? aj ta vie narobit niekedy dobru paseku
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
Tak jo zavit je ok a vodici kladka vymenena
Volvo V70 2,5 TDI
V70 2,4
Volvo V70 2,5 TDI
V70 2,4
- Vůz: V70 2,5T 2008
A ta příčina spadnutí řemenu?
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
V70 2,5FT 2009 - B5254T8, AT
- Vůz: V70 D5252T 98 cervena manual
Jako pricinu bych videl tu zadrenou kladku:)...
Je Volvo V70 2,5TDi,D5252T,103kW,cervena barva,r.v.1998,manual...
Je Volvo 760 2,3T B230ET 134kW,seda met.,1988,manual+OD...
bylo Volvo 850 T5,166kW B5234T,cerna,1995,manual...
bylo Volvo 850 Tdi,103kW,cerna coroner,1996,manual...
bylo Volvo C70 2,3T5 176kW,zlata metaliza,r.v.1998,manual...
Jo. Dle úvodního popisu by to odpovídalo...
Ale ja taky přidám trochou do mlýna. Už u druhého motoru TDi jsem narazil na právě tuto vodici kladku jak je lehce vyhnutá. Rozuměj není v ose s ostatníma kladkama a vlastně je nakřivo díky tomu hliníkovému držáku. Zkusím to vyfotit,na svém motoru jsem tu dosedací plochu kladky prostě jen prachsprotě zapiloval do roviny aby to tak ňák sedělo.
Přijde mi že napínací kladka jakoby tahá moc a ten zoufalý kousek hliníku, co drží tu vodicí kladku, prostě kousek povolí.
Na druhém motoru co se mi válí v garáži je to to samý. Nemám šajn kam až to může z dlouhodobého hlediska zajít,ale viděl bych právě v tomhle potenciální zhmotněný zlo.
Neřešil to taky už někdo?
- Vůz: Volvo V70 I, Volvo XC70 II
Moc zajímavý téma, protože mám stejný problém. Já to mám od předchozího majitele (asi už z Itálie) řešeno zapilovaným válečkem, který je pod kladkou. Pro sichr jsem si sehnal tady na fóru náhradní ten hliníkový držák, ale zajímalo by mě proč se to děje???? Jo a ten závit je na fakt titěrným kousíčku
. Případná výměna bude fakt vopruz.
Volvo XC70 II 2.5T man. 11/2005, Volvo V70 I 2.5TDI man. 03/1998
- Vůz: Peugeot
U me uplne stejny.
Pistel a svidral mi na tom remen.
Vyrobil jsem pod ni specialni podlozku, abych ji srovnal do osy.
Zatim to funguje, tak uvidim.
postapo.cz
postapo.cz
- Vůz: V70III 2.5FT MY2009
U mňa presne to isté. U martinopla mi to dali do poriadku, že vraj bol ten držiak aj s kolíkom celý dokrivený. Buď mi to spáchali pri výmene rozvodov alebo to mám od kedy som auto kúpil. Niekto totiž vynašiel iný spôsob navlečenia drážkového remeňa ako výrobca a kladka bola úplne prepružená dohora.
Nikdo necekal ze tyhle auta budou jezdit tak dlouho:)..ne,delam si srandu,je to nejaka slitina hliniku a ta pruzina ma docela silu a ty vibrace do toho,tak se to casem zkrouti,jako drzaky steracu:)...a neni to zase takovej vopruz to vyndat,vyhoda je ta,ze v tehle kladkach si vymenis sam loziska a nemusis to zbytecne kupovat cely novy...
Na jednu stranu mě těší že v tom nejsem sám...
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot], Ykka
