V40 t4 vibrace od motoru
Co může způsobovat vibrace nebo až jakoby dunění přenášející se do karoserie od motoru při vytočení motoru? najznatejnější je to za studena, to je to i na volnoběh, po zahřátí už skoro dobrý, jen při vytočení... Uložení motoru i převodovky nový, že by nějaká kladka?
Děravý, nebo někde se dotýkající výfuk?
To jsem kontroloval jako první jestli se někde něco nedotýká... a výfuk je taky dobrej
V poslední době se až příliš často setkávám s tím,že lidé chtějí měnit různé silenbloky apod a zatím mají v háji motor.
No nevím, nicméně dělá to v podstatě od koupě (cca 30tkm) nijak se to nemění nezhoršuje, jen je to trochu nekomfortní...
Když jsme u toho výfuku, je tam origo nebo nějaký aftermarket? Setkal jsem se s tím, že po výměně výfuku za nový noname se značně změnil zvukový projev k hlučnějšímu.
Origo... ono od vejkufu to nejde, zvenku to v podstatě slyšet není jen uvnitř
- Vůz: 850,C70,V40...
tak potom je to najcastejsie ten silent pri rozvodoch. Kukni kolko ti ostalo z cisla na gume silentbloku. Ak menej ako 70% tak je to vhodny kandidat. Ja si este nadvihnem zospodu heverom cez kus dreva motor a pozorujem ci to pomohlo + je pekne vidiet ci je silent uz uplne vylesteny
Ked nie, treba hladat, moze to byt aj zavada motora ako tu uz Martin spravne spomenul. alebo remenica alternatora pri novsich rocnikoch.
Nebo že by toto? ta guma vypadá ko
nejvíce je to cítit kolem 1000ot.
Naposledy upravil(a) peter cz dne 18 úno 2015 22:05, celkem upraveno 1 x.
Kwiko myslel asi silentblok ze shora na levé straně když otevřeš kapotu je jako by do boku chytanej nevím už přesně ,pak je tam silentblok zavěšení převodovky a taky dva na spodním rámu .
Ještě když měla nedavno dcera 40ku tak sem jí je před rokem měnil všechny a teďka S40ka pryč a můžu začít na tom jejím AWDčku
To jsem pochopil
ty jsem taky všechny už dřív měnil, teď znova zkontrolovány a ok...
Jo aha tak ,že by vážně ta řemenice
Ještě jednou píšeš ,že to dělá od koupi co setrvák .
Tady :
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=54&t=48386
I když tam to bylo s nějakýma rázama ,ale třeba
Tady :
