XC90 D5 132kW - automat převodovka - nízký výkon převodovky
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Kontaktuj Davida Patocku. V Praze.
Oleje tam je dost? (Měří se při nastartovaném motoru). Jakou má barvu? Nesmrdí po spálenině?
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Take mi prevodovka prokluzuje. Vypada to na hydromenic.
Ekky píše:Take mi prevodovka prokluzuje. Vypada to na hydromenic.
Neměl jsi jej nový?? :shock:
Ekky
Příspěvek od Ekky »
martinopel píše:
Nn. Ten byl udajne repasovany jeste u tech idiotu s ATS,novy jsem mel jen rozvadec.
sordo
Příspěvek od sordo »
Prokluz měniče za studena je jedna ze strategii převodovky jak ohřát co nejrychleji olej na provozní teplotu. Pokud ti ovšem vyhazuje hlášku na diagnostice, tak už je něco špatně. K testu měniče slouži STALL SPEED TEST. Ale ten by měl dělat jen někdo, kdo tomu opravdu rozumí, páč tím taky můžeš poslat měnič do kytek rychleji než bys chtěl :)
Naposledy upravil(a) sordo dne 04 úno 2015 21:00, celkem upraveno 1 x.
Ekky píše: Nn. Ten byl udajne repasovany jeste u tech idiotu s ATS,novy jsem mel jen rozvadec.
Aha tak to jsem si spletl.Nicméně to je dalších 15000?
Ekky
Příspěvek od Ekky »
martinopel píše:
včetně prace... ano...
Ekky
Příspěvek od Ekky »
sordo píše:Prokluz měniče za studena je jedna ze strategii převodovky jak ohřát co nejrychleji olej na provozní teplotu. Pokud ti ovšem vyhazuje hlášku na diagnostice, tak už je něco špatně. K testu měniče slouži STALL SPEED TEST. Ale ten by měl dělat jen někdo, kdo tomu opravdu rozumí, páč tím taky můžeš poslat měnič do kytek rychleji než bys chtěl :)
Mě to de dobře za studena.... ale po ohřatí se ten prokluz objevuje kolem 2000 otaček... při jízdě kolem 105-110km/h jinak pak při řazení to proklouzne tak cca o 200-300 otáček než zařadí.
sordo
Ekky píše:
Při téhle rychlosti by už měl být sepnutý lockup a tím pádem zamknutý měnič. Takže žádný prokluz při akceleraci by už něměl být (bavíme se o poloze plynového pedálu do 20 stupňů). Prokluz při řazení se spíš jeví jako problém převodovky nebo rozvaděče.
Ekky
Příspěvek od Ekky »
a o jaké převodovce se vubec bavíme? všeobecně nebo konkretně? Ja mam TF-80SC
sordo
Tak tohle téma je převodovce TF80SC, ale platí to s drobnýmy ochylkami všeobecně.
Kein
Vůz: Volvo S80 3.2
Příspěvek od Kein »
Já nevím co se pořád řeší já ani nepoznám kdy to zařadí jaký stupěň :D
Ty máš taky jiný peklo. :-)
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Rikam pri normalni jizde pred zarazenim proklouzne. To je kolem tech 2000 otacek. Pokud po nem chci neco akcnejsiho kdy prevodovka radi ve vyssich otackach tak uz neklouze a radi hned.
