D5 136kw ztratil výkon
#26 D5 136kw stratil výkon
díra někde v hadici? jak se vše prohřeje, hadice se "roztáhnou", tak by mohl někde unikat vzduch. Mělo by to pak syčet, ale třeba je to taková díra, která žádný znatelný zvuk nedělá.
- Profi prodejce
- Příspěvků ve vlákně: 4
#27 D5 136kw stratil výkon
Naprosto jednoduchý postup, spolujezdec si vezme diagnostiku na klín, a za jízdy si udělá jízdní snímek.
Potom bude patrno, které hodnoty padají a může se podle toho usuzovat, co je příčinou.
Teda pokud nechceš na základě tipů všech uživatelů rozebrat celé auto, a vyměňovat preventivně jednu součástku za druhou.
http://www.svedskedily.cz
- Vůz: V90 D5 AWD Inscription
#28 D5 136kw stratil výkon
Je to D5 136kW ...Nebude to tedy jenom tradične upadlý táhlo vírivých klapek? Když upadne z kloubu klapek nebo z kloubku el. moturku.. tak motúrek si fachčí dál a táhlo jenom visí (viď video).. auto netáhne (páč klapky neotevře) a nevyhodí ani žadnou chybu... s tim bych možná začal, jelikož na to stačí "vizuální" diagnostika
- Vůz: xc60 D5
#29 D5 136kw stratil výkon
no mě tohle přesně dělalo čidlo teploty... a na druhým čidlo dpf-auto padalo do nouzáku
a kdysi na superbu 1,8T olej...ano je to k nevíře, ale rozdíl na 165kw autě byl tak 40kw odhadem...
- Vůz: S402D MY2005,S80 D5 MY2009,V70 D5 MY2008
#30 D5 136kw stratil výkon
[quote="st_Andy"]Je to D5 136kW ...Nebude to tedy jenom tradične upadlý táhlo vírivých klapek? Když upadne z kloubu klapek nebo z kloubku el. moturku.. tak motúrek si fachčí dál a táhlo jenom visí (viď video).. auto netáhne (páč klapky neotevře) a nevyhodí ani žadnou chybu... s tim bych možná začal, jelikož na to stačí "vizuální" diagnostika
Tak opravdu - je to vypadlé táhlo vířivých klapek. Děkuji všem za rady.
- Vůz: Volvo S80 D5, 07´
#31 D5 136kw ztratil výkon
Taky mi vypadává táhlo klapek. Moje řešení spočívá v nakreslení nového v CADu a vytištění na tiskárně z vhodného materiálu. Táhlo je trošku masivnější, protože 3D tisk nemá tu pevnost vstřikovaných dílů a samozřejmě trošku těsnější než original. První pokus je z PET struny tak uvidíme jestli to snese teplo u motoru. Počítám že takhle zepředu u hlavy by nemělo být víc než teplota chladící kapaliny tak to snad bude fachčit. Kdyby si chtěl někdo vytisknout svoje přikládám model. Je to na S80 II r.v. 2006 D5 136kw.
- Přílohy
- D5_tahlo_klapek.zip
- nešel vložit rovnou .stl tak je to v zipu
- (375.43 KiB) Staženo 11 x
- Profi prodejce
#32 D5 136kw ztratil výkon
A stojí to za to ?
Nové táhlo i se šroubkem a podložkou stojí necelé dvě kila, a je to tam navěky.
#33 D5 136kw ztratil výkon
no 2 kila bych neřešil, takhle to byla práce na hodinu kresleni a 10kč za plast, důvodem spíš bylo že jsem se tu dočetl že novej díl není 100% řešení. Často je vyběhaná i kulička na klapkách ( přijde mi že je plastová ) takže za 2 kila si člověk nemusí skoro vůbec pomoct. No a tu 3D tiskárnu jsem se doma naučil používat na neuvěřitelný množství věcí taková ta věc o který člověk ani neví na co všechno se dá použít dokud si to nepořídí Navíc jsem se nemusel někam štrachat do krámu a objednávat to
první pokus byl furt moc volnej tak jsem soubor vyměnil za ještě trochu těsnější. Možná že i původní originalni díl by šlo prostě jen opatrně nahřát horkovsduškou , lehce zmacknout výřezy k sobě a nechat schladnout. To ja už nezkusim protože mi praskl při pokusu o opačné nasazení aby zajišťovací packy přeskočily čep jak tu někdo uspešně otestoval.
- Profi prodejce
#34 D5 136kw ztratil výkon
Tak prosím pěkně, aby to nové táhlo už nikdy nevypadlo, tak se u nás zajistí šroubkem s podložkou, a je klid.
Teda dokud se samotné klapky uvnitř hlavy nerozpadnou.
- 10 Odpovědi
- 408 Zobrazení
Poslední příspěvek od Jirka.K
- 5 Odpovědi
- 645 Zobrazení
Poslední příspěvek od SGC
- 14 Odpovědi
- 2809 Zobrazení
Poslední příspěvek od Ekky
- 9 Odpovědi
- 2156 Zobrazení
Poslední příspěvek od pepa.paur
- 1 Odpovědi
- 703 Zobrazení
Poslední příspěvek od Krystof P.
