BRC - kam v Brne?
- Vůz: 850 Estate B5202S LPG model '96
BRC - kam v Brne?
Mam prestavbu BRC/Stako, vedeli by ste mi dat tip, kam v Brne servisovat? Mam pocit ze mi najma teraz v zime hodne rychlo prepne na plyn, ked este neni zahriaty motor, a potom zhasne motor, ktoremu to potom trva tak minutu-dve kym opat naskoci.
BRC - kam v Brne?
Jako, že motor chcípne za jízdy když přepne na plyn? A pak nejde nastartovat? Vždyť by to mělo pak zase startovat na benzín, ne?
Jinak bych se zkusil zeptat Jeana (autoambo) jestli by se s tím nepopral.
BRC - kam v Brne?
Auto je u Jeana, ale BRC nerobi.
Stalo sa to v poslednej dobe asi 3x, a ani na benzin nechytilo. Bolo treba vytiahnut kluc, skusit nastartovat parkrat, potom naskocilo. Ale v oboch pripadoch sa stalo to, ze plyn prepol este na studeny motor. Ked som si to potom prepinal sam, tak ziaden problem.
Ozval sa mi tuna mekky, ze robi u http://www.autolpg.cz/ a ti BRC robia, tak ked sa auto vrati od Jeana, asi sa stavim unho nech sa na to mrknu.
- Vůz: S80 D5 120kW AT 2005
BRC - kam v Brne?
BRC krom Čadka ještě tady...http://www.greenfuel.cz/prestavba_na_lpg.html
BRC - kam v Brne?
Problem solved - naivne som si myslel, ze to prepina podla teploty, ale prepina podla otacok.
- Vůz: TM3 LR 366kW 2022
BRC - kam v Brne?
Tak systém má přepínat po překročení nastavené teploty a překročení nastavených otáček...
Třeba ti odešlo jen teplotní čidlo LPG a jednotka si myslí že je motor zahřátý.
Tiger S 7kW MY25
Volva:
V90 D4 ;
V90 D3 ;
V70 D4 ;
S80 3,2 LPG
Volva:
V90 D4 ;
V90 D3 ;
V70 D4 ;
S80 3,2 LPG-
- Vůz: C70 T5 98´
BRC - kam v Brne?
To asi nebude sekvent
BRC - kam v Brne?
Neni, je to podtlakove
