Manuální převodovka:Rady,tipy když nejde zařadit rychlost
Dektros
Vůz: V50 2,4i
Příspěvek od Dektros »
Zdravim chlapci
Chci se podělit o své rady a něco se dozvědět.
Mám ne volvo V50 2,4i manuál špajz,dovezené z Dojč
andu.
Mám problém se řazením:Problém č.1-ne volvo v50 :D
Problém č.2-166 000km na počítadle
Problém č.3-nevyměněn olej v převodovce v pravý čas
Problém č.4-autorizák:ale pane olej v převodovce se nemění je to doživotní náplň :ROFL:
Problém č.5-opravdu doživotní ale do konce smrti špajzky.
Řešení č.1-známí si myslí,že takhle v 50 řadí normálně :oops:
Řešení č.2-nechal jsem vyměnit olej v převodovce a vida skoro o nic lepší to neni,takže váhám jestli ho měnili.
Řešení které tu nikoho zatím nenapadlo nebo mi ho nechtěl poradit. :D .
CO ZKUSIT ODVZDUŠNIT SPOJKU? POMŮŽE? :cry:
Problém 6.: nevyplněné bydliště.
Jinak by se moje úvahy ubíraly i směrem seřízeni vedení mezi tim co chytáš do ruky a špajzkou.
Dektros
Vůz: V50 2,4i
Problém 6 vyřešen.
Jinak piš prosím více konkrétně,pokud by tě tedy něco napadlo.Přijmu každou radu.Kromě toho,že neumim řadit :good:
Více se rozepiš jak nejde řadit. :wink: Jde to ztuha? Jde to přes zuby? Na jaký kvalt to dělá, na jaký ne? V jaké rychlosti, na místě? Atd.....
Třeba tam nejde pětka a šestka za stojata.
Sám napíše - zlobí to, a vzteká se, že mu tu někdo neporadí dost konkrétně :D
Pokud spojka "spojkuje" tak je odvzdušněná. Odvzdušní se sama.
Dektros
Vůz: V50 2,4i
Je velice prosté a jednoduché pokud jdu a startuji studené auto,jdou všechny hrozně stuha ale nejlépe jde rychlost1 a pak zařadím všechny po sobě a nakonec zpátečku která díky tomuto manévru jde pak jak má,při jízdě vše bez pjoblemu :)
Chápu-li správně, tak se ti nelíbí, že ve stoje tam nejdou práskat kvalty 2-6? Zkusil sis to na jinym autě?
Ono občas když spojka funguje víc než dobře, tak se zuby v převodovce ani nehnou a pak je třeba na neutrál pustit spojku a pak teprve zkusit zařadit. Ale to neni vada, ale popis funkce.
David Patočka
Profi prodejce
Příspěvek od David Patočka »
Olej, spojka, převodovka.....
Diskuse, nebo oprava ???
Vadí, nevadí...
http://www.svedskedily.cz
Dektros
Vůz: V50 2,4i
Tak prý ty v50 řadí stuha stejně jako s40 ale myslim,že zkusim to stím neutrálem a spojkou.Vyměnil se olej,nechci hned dělat špajzku 40 papírků teď nemám ale časem jako vše udělám. :beer:
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Příspěvek od kwiko »
obcas na v50 dost pomoze premazat klby na radiacej konzole ked radi ztuha.
