Volvo -amatér rallye, sprint atd.
Švéďák99
Vůz: Volvo V70 II, 2.5. TDi, 103 kW
Příspěvek od Švéďák99 »
stala jsem se hrdou majitelkou V40tky, vymodlené auto, Švéďák. A protože jsem tak trochu magor, vnukl se mi trochu praštěnej nápad. Předesílám, že moc dobře vím, že kombík z roku 99 se 70 kW a 1.9. Di není závodní auto, i tak se té představy nehodlám vzdát.
Chtěla bych jet na nějakou akci, kde je možné se jako civil projet po uzavřené rallye trase na čas, nebo nějaký sprint závod. Prostě si to chci zkusit, pořádně ho prohnat "legálně" a pro zábavu.
Budu ráda, když mi někdo poradí, zda vůbec nějaká taková akce existuje a je ta možnost něco takového absolvovat.
Komentáře o tom, že jsem praštěná, si ponechte, vím to :D
Díky
Volvo V40, 1.9 Di, 70kW, r.v.1999 - "Švéďák" , † 21.2.2016, skončil po nehodě na dálnici ve šrotu...
Volvo V70, II.gen., 2.5 TDi, 103 kW, r.v.2000- "Ostravák"
smolda
Vůz: 745 TIC
Příspěvek od smolda »
http://www.motorlandbela.cz/ Nic jinýho mě nenapadá. Ale bude to spíš trápení auta než zábava. Už jen otázka brzd...na normální ježdění dejme tomu, ale na cokoliv jinýho budou spíš nebezpečný. Plus ten motor bude mít asi tolik elánu, jako tlustoprd při chůzi do 5.patra.
S tím výkonem co to má se nechá legálně potrápit i na normální silnici :-) (Vim o čem mluvim, mam na stejnou hmotnost 60kW.)
Jinak na asfalt je tu Farinova zatáčka pořádaná na části starého Brněnském okruhu.
Zbytek netušim, jen vim, že těch akcí je víc, než by se na první pohled zdálo.
EDIT: Farinka nejsou sprinty, abych se někoho nedotkl ;-)
Švéďák99
super, díky!
Jasně, vím, je to těžké auto, staré auto, není to závodní auto. Jsem si vědomá toho, že mi můj milej Švéďák asi bude nadávat, nicméně, hodlám to projet o ohledem na stav/konstrukci auta. Každopádně, myslím, že jedna akce ho rozhodně nepoloží a budu to mít aspoň jako zátěžový test před letní cestou po Skandinávii.
Na silnicích se samozřejmě prohnat dá, jenže naše tankodromy nejsou žádná hitparáda, krom toho bych si nadále udržela čistou kartu řidiče.
Shockey
Příspěvek od Shockey »
Legální závod (rally) musí být povolený národní sportovní autoritou FAS (Federace automobilového sportu). Ten zase na start nepustí auto bez rámu, platné homologace atd. atd. To stejné jsou volné podniky, kde musí být přítomní techničtí komisaři, kteří tě s takovým autem na start nepustí.
Po hysterii okolo tragických havárií už dneska nikdo na rally auto bez homologace a rámu nepustí. Resp. ani nebude mít možnost to mít uspořádat, protože to musí schválit obce a Policie a ta zase nepovolí závod neschválený FASem.
Jedinná soutěž rally formátu, kde se s civilem můžeš svést je "Ve stopě valašské zimy, ale tam bývá startovka plná už na podzim (startovné je cca 5 000). Jezdí se to v okolí Vizovic a potřebuješ jen helmu s platnou homologací a platnou STK.
Doporučuju zkusit nějaký volný jízdy v Sosnové, případně Masarykův okruh. Můžeš ještě zkusit automobilový slalom, ale to je víceméně motání mezi kuželkama, který většinou končí výměnou poloos, případně kineťáků :-)
yoby
Příspěvek od yoby »
Chceš zkusit rallye a naše silnice se ti zdají jako tankodromy ? Na čem myslíš že se ty rallye jezdí ? :D
Tady to začíná být čím dál větší action.Stav se za mnou ,svezu tě a pokud se nepokakáš,můžem dát další řeč o rally.Ale jinak doporučuji raději v poklidu jezdit a nežádat od téhle popelnice sportovní výkony.Ale pokud si chceš užít legální zábavy,doporučuji koupit si něco z modelů RWD a podívat se třebas na klouzání na Macoše.
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
Příspěvek od Sarkasmic »
Nevím proč bych na ježdění potřeboval supr výkon a supr auto. Třeba ve vysokým mýtě jezdí i jinčí popelnice. Díky zatáčkám a tomu že je kam z trati vyletět si člověk může skusit co z auta dostane. Pokud je někdo tak hustokrutej řidič že může jet na hranici možností vozu a řidiče na neuzavřené silnici,jeho boj,ale proč někomu říkat že to s takovým autem nemá cenu zkoušet? :oops: Někteří jsou opravdu přeborníci na všechno...
spy
Příspěvek od spy »
Nebo v Mostě vychytat dny otevřených dveří, za 200Kč na 10 minut. Viděl jsem tam řádit spoustu dieselových kombíků :-)
Pokud to ale myslíš trochu vážně, tak tomu primárně nech udělat dobrý brzdy a pak s tím někam vyraž. V Mostě se dá za 1100 Kč jezdit 25min, je to mnohem lepší než dny otevřených dveří - na okruhu je tak 5 aut. Během DoD pouští na okruh tak 20-30 aut.
Fíla
Vůz: V70R AWD, B5234T4, '98
Příspěvek od Fíla »
Stejně tak otevřené dveře na okruhu v Mostě a v Brně. V Mostě minimálně dvakrát ročně, při zahájení a ukončení sezóny, pouští po cca 15ti autech na tři kola za 100,- Kč. V Brně je to hodně podobné, jen o něco dražší. Jde jezdit i častěji, ale už za podstatně víc peněz a je nutné se předem objednávat na pořadatelem určené dny a mít helmu... více třeba na http://www.autodrom-most.cz/sluzby/jizdy/volne-jizdy-po-zavodnim-okruhu-s-vlastnim-vozem-motocyklem
A nenech se odradit, už jsem viděl tolik papírově slabších aut, které na okruhu zpráskali silnější....
EDIT: spy byl rychlejší :D
danki
Vůz: 945 B200FT
Příspěvek od danki »
Tak jak pisu hore. Skus si najprv okruh. Mas tam vyjazdove zony, cize chyba je dovolena.
Vyskusas si v pohode auto na limite ale na brzdy bacha.
Po jednem kole budu vadnut, ked temu das co proto.
Rally skusku ti asi nepovola bez ramu a ked ano nedostanes ze seba max. A budes zbytecne trapit auto.
Este sa jezdili nejake zavody do vrchu, kde bylo povolene bez ramu.
Nevim ci to este existuje, tusim carbonia cup, ale to uprimne tez nedoporucujem. Aj ked je to Volvo,
supa do stromu neni nic moc.
Vysoke myto je dobre v tem, ze nepotrebujes extra vykon. Trat je mensi jak Brno alebo Most
a neni tak rychla, ale si zamakas.
Ale pozor, ked ta to chyti, tak abys vyhrala sportku :D
2x V70 TDI, V70 T5
Švéďák99
Tak nějak postupně: yoby:tankodrom je určitě i na rallye, ovšem tam je to za jedno "legální", trať je uzavřená, vybraná pro tu akci a rozhodně ne ve stavu D1, to je toptankondrom.
Shockey: tak to bych přesně nechtěla, skončit tím, že auto odvezu rovnou do servisu :-)
martinopel: nechci sportovní auto, stačí mi moje popelnice, jak říkáš, a sportovní výkony od ní nečekám.
Sarkasmic: tak to absolutní souhlas!
Spy: díky, nad tím polygonem v Mostě hodně vážně přemýšlím, a hlavně- auto jde na výměnu brzdovky, zadní destičky, přední ložiska, pak teprve můžu vymýšlet kraviny. Navíc mám v hajzlu kladku u alternátoru, ta musí taky ven. Plánuju to na nějakej červen atd. Mimochodem, v Mostě jsem koukala pořádají hodně zajímavou akci- Safety master soutěž, do toho taky půjdu.
Fíla: díky :-) Odradit se rozhodně nenechám, já tam nepotřebuju dělat dojmy na někoho a ani si nic dokazovat, prostě se chci pořádně projet :-)
Danki: určitě, okruhem začnu, ideální je, že to člověk hned nerozseká na sračky, když tam jsou ty zóny. Ještě jsem našla Amater cup, což jsou amatérské závody pouze s helmou, bez klece, což asi taky prubnu.
PINĎABC
Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
Příspěvek od PINĎABC »
Letos už to možná neklapne http://www.valaska.cz/prihlaska.html ,ale přští rok :D jestli se nebojíš :wink: https://www.youtube.com/watch?v=TurjknQ8y2I
spy
Příspěvek od spy »
Ještě se jezdí autoslalomy - http://www.autoslalom.cz/
PINĎABC
spy píše:Ještě se jezdí autoslalomy - http://www.autoslalom.cz/
a letos? vypadá to na fajn zábavu jestli se to pojede
Švéďák99
No oboje vypadá super a ten autoslalom by šel :-)
spy
Příspěvek od spy »
PINĎABC píše: a letos? vypadá to na fajn zábavu jestli se to pojede
Něco bude, dej tomu čas. Bylo to i např. na letišti v Panenským Týnci.
http://www.autoslalom.info/2015/akce2015.htm
Příp. https://www.facebook.com/groups/282401635188875/
Shockey
Švéďák99: u toho Amater Cupu pozor! Pročetl jsem si jejich Zvláštní ustanovení a tipuju, že je to nelegální závod. Důležitý bod pro tebe je:
Jezdec před závodem podepíše prohlášené o odpovědnosti. Bez tohoto prohlášení nemůže být do závodu či šampionátu připuštěn. Jezdec je obeznámen a souhlas í s tím, že zdravotnické a hasičské složky nejsou na akcích AmaterCupu přítomny, jejich zásah probíhá na základě obecného telefonického oznámení na čísla 150 či 155.
Z toho vyplývá, že závod není pojištěný (aby mohl být, musí být schválený FAS a PČR) pro škodu způsobenou třetím osobám. Takže pokud vletíš někomu do baráku, divákovi do auta, srovnáš někomu plot nebo jen sejmeš sloup a vypneš v dědině elektriku - všechno platíš ty! A když se "dobře" trefíš, můžou jít škody do statisíců.
K tomu, že tam nejsou ani sanitky se nebudu vyjadřovat, vsadím se, že v případě průseru bude nejrychlejší auto mít pořadatel, který před tím vším ujede - už jsem to taky zažil.
To samé platí v případě volných jízd po okruhu, veškerou případnou škodu platíš ty - před startem to musíš podepsat. Jsou tam sice únikovky, ale obrátit auto na střechu v kačírku není nic složitého, u toho pomuchláš pár svodidel a vyjde tě to dráž než V40 :D Stejně tak neplatí na uzavřené trati zákonné ani havarijní pojištění.
Opravdu jedinný rally závod, který je zajištěný sanitkama + pojištěný je ta Valašská zima. Od zbytku bych se držel dál, z velkýho nadšení můžou být velké problémy.
Švéďák99
Shockey: tak to děkuju moc za vyčerpávající a hodně užitečnou informaci! O průser nestojím, já jsem na průsery magnet.. :D
danki
Vůz: 945 B200FT
Kdo sa boji...
Ale ne, Svedacka, ked chces trapit auto, vyber si zminovane doteraz.
Ale co tu este nebylo spomenute, motokary.
Za bapku, nejdes svojim strojem a aspon uvidis co v tebe je.
Za vyskusani das naozaj malo penez a mas tam perfektne prepojeni se strojem.
A ten slalom si myslim tez dobry napad.
Mensi rychlost, cize ked sa podari, tak sa nevysekas ve velkej rychlosti.
2x V70 TDI, V70 T5
hansV70
Vůz: Volvo V70 I, Volvo XC70 II
Příspěvek od hansV70 »
No a co vyzkoušet klasiku - opuštěné letištní plochy. Než utrácet peníze a nevědět co auto umí, tak tady mu můžeš naložit co se do něj vejde :) Např. tahle u nás na trase Horažďovice - Lnáře.
Volvo XC70 II 2.5T man. 11/2005, Volvo V70 I 2.5TDI man. 03/1998
Švéďák99
spy píše:
Díky :-)
Švéďák99
hansV70 píše:No a co vyzkoušet klasiku - opuštěné letištní plochy. Než utrácet peníze a nevědět co auto umí, tak tady mu můžeš naložit co se do něj vejde :) Např. tahle u nás na trase Horažďovice - Lnáře.
Sakra... proč mě to nenapadlo, třeba bych se projela po letišti a na chvíli zklidnila hormon :D dík za tip, to by šlo, něco vymyslet
3m3
Vůz: 945 98’ B230FK M90
Příspěvek od 3m3 »
Nevim jak v okoli Roztok ale treba v Hodkovich letiste je pod zakazem vjezdu a minule sem jen cekal az na me zavolaj cajty,vetsina tech ploch co byvala pro praskovaci letadla je bud pod zavorou a nebo ve stavu ze to auto spis znicis
Švéďák99
Teď nad tím zrovna přemýšlím a zjišťuju po známých, jak to je okolo Prahy ať s policajtama, tak se stavem té plochy vůbec, oboje jsou dost podstatné věci :)
Zpět na „o všem možném :-)“
Uživatelé procházející toto fórum: aapetr, jirka789
