vymena svodu V70 T5 za svody z S60R
S60 GOLD
Vůz: Nyni Octavia 2 RS, ex S70 T5,S60D5, 850R
Příspěvek od S60 GOLD »
Ahoj kluci. Mam dotaz. Asi pred trema mesici jsem menil svody na me S70 T5 za svody z V70 II T5. No a pak jsem se docetl ze tam pasuji i z S60R. No a ptam se,ma to smysl ted resit? Jde to znat? Nebo to mam resit az me popraskaji tady tyhle...:-)). S autem pujdu uz jen na chip,takze dalsi upravy na motoru uz nebudou.
Octavia 2 RS fl 280hp….
metju
Vůz: 940, XC70
Příspěvek od metju »
R manifold vs. Japanifold, neverending story... Dle všeho Rkové mají o fous lepší průtok, svody z ME7 jsou zase méně náchylné k praskání... Pokud by sis dal takovou práci a svoje současné (V70 II T5, stejné mají i S70R,V70R) vybrousil, budeš na tom skoro stejně jako se svody z S60R.
Jednoduše... Klasické 850/x70 svody = dobrý. ME7 svody = lepší. S60R svody = nejlepší
67801
Vůz: Volvo V70R
Příspěvek od 67801 »
A poradite kde sehnat Rkove svody?
V 70II R automatik 2004 schwarz/atacama
Volvo S60 T5 automatik 184Kw 2001 schwarz/beige
mekky
Vůz: C70 T5 98´
Příspěvek od mekky »
Ebay
Stalin
Vůz: Volvo S60 2,5T AWD BSR
Příspěvek od Stalin »
metju
Vůz: 940, XC70
Stejné svody jsou už na poface 2,5t 154kW...
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Příspěvek od Nosound89 »
metju píše:Stejné svody jsou už na poface 2,5t 154kW...
Chceš říct, že na své 2,5T mám stejné svody jako na S60R?
metju
Vůz: 940, XC70
Ano, melo by to tak byt....
67801
Vůz: Volvo V70R
A blok motoru Rko nemá stejný jako jiný model? :D
mekky
Vůz: C70 T5 98´
dal bych blok B5244T3 mam pravdu dali ? :D
nejak stim jde myslim čachrovat ale ted nevim jak ....bud odpovi dali nebo google
a jeste: blok motoru je stejny s 2.5T ...154KW 147Kw ale to je zas nahovno
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
Tak jelikož jsem google zas tak často nechodí... tak bych teda do počtu... :green:
B5244T4 je plug and play. O něco málo míň to pojede kvůli chybějícím 119ccm, ale to si nyní už bez obav že by blok prasknul můžeš v pohodě dohnat chipem. B5244T4 dokáže bez otevření a zesílení vnitřností ustát přes 400koní. Trochu problém je že jich v našich končinách moc neni. Tady jeden v německu:
http://www.ebay.de/itm/Benzinmotor-Motor-B5244T5-191KW-Volvo-S60-06-559-001-V70-II-/131235609784?pt=DE_Autoteile&hash=item1e8e407cb8 Nejvíc jich je v anglii z policejních aut.
Zpět na „Jak co vyladit???“
