VOLVO V40 nestartuje
Oldaf
Příspěvek od Oldaf »
Zdravím,
předně se omlouvám pokud umisťuji příspěvek špatně.
Žena má postarší Volvo V40, rok 1997, beznín 1,8i, najeto 280 tis. (možná).
Fungovalo spolehlivě, nicméně před týdnem nenastartovalo, vypadalo to jasně na baterku, světla při startu skoro nesvítila a motor při startování divně klepal, zvuk jako od cvrčka.
Tak jsem dobil baterku v nabíjčce a zase nic, nicméně světla už při startování svítila naplno, cvrček už slyšet nebyl a zvuky už byly normální, ale nechytá, tentokrát to spíš vypdalo jako by tam nešel benzín, nebo nebyla jiskara..
Ještě jsem zkusil auto napojit přes kabely z jiného auta, ale stejný výsledek..
S odpojenou baterkou bylo cca 4 dny, nemohla se nějak "vypnout" "nějaká" elektronika?
Jsme na tom technicky nic moc, napadá vás co by to mohlo být a co bych mohl ještě zkusit?
Nebo to mám rovnou odtáhnout do servicu, případně ze skály? :)
díky moc za radu a hezký den všem
Olda
volvovwagen
Vůz: V40,B4184S2,1.8 16V,90kW,kombi,r.v.2001
Příspěvek od volvovwagen »
když otočíš klíčkem na kontrolky,tak by si měl slyšet "zabzučet" čerpadlo....
Oldaf
Ted jsem to byl vyzkoušet. Zabzučení neslyším, jenom takový jednorázové cvaknutí od nekud z motoru. Pak už je další poloha kde zacina startovat, ale nechytá. . Takže by to mohlo byt čerpadlo?
Petr.Chrpa
Příspěvek od Petr.Chrpa »
Než se do něčeho pustíš zkontroluj pojistky.Je tam pojistka na čerpadlo .
Oldaf
To me nenapadlo.. jdu na to. :)
Oldaf
Tak pojistka je ok, z jakých míst by melo byt slyšet to zabzuceni čerpadla?
volvovwagen
zadní část vozu,kdyžtak mně opravte,kde se přesně nachází....
volvovwagen
zkoušel si pojistku"měřákem-pípákem"nebo jen pohledem.
doktor
Příspěvek od doktor »
Dal bych tam na zkoušku pro jistotu jinou baterku, ne tu původní, byť nabytou.
Vstup do galerie ZDE
peter cz
Příspěvek od peter cz »
volvovwagen píše:zadní část vozu,kdyžtak mně opravte,kde se přesně nachází....
pod zadní sedačkou
Oldaf
Ze zadní části zadne zabzuceni slyšet není..:(
Pojistku jsem nemeřil to neumím, pohledem je ok a ještě jsem tam pro jistotu dal jinou a taky to neslo.
Zkusím ještě tu jinou baterku, ale podle toho co píšete mi přijde že se kruh uzavírá... :no:
Petr.Chrpa
Ještě je tam relé čerpadla ,ale to bude asi pro tebe složité to je někde v zadní části vozu ,už si nepamatuji přesně kde ,snad to někdo doplní .
přitom sem S40ku to nedávno rozebíral :D .
EarlSin
Vůz: S60, 2.4T, 2001, modrá, manual
Příspěvek od EarlSin »
Když jsem neslyšel zabzučení já, tak to bylo čerpadlo...
Mrkni na tohle:https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=53&t=26258
♂ S80 T6 AWD, 2008, B6304T2 -- 210kW automat :)
♂ S60 2.4T, 2001, B5244T3 -- 147kW manual :)
♂ S40 2.0i 16v, 1997, B4204S -- 103kW/6000ot, 183Nm/4500ot, 1948ccm, manual - KAŠTAN :)
Tchán: ♂ V50 MY06 1.6D, modrámetalíza, manuál, kinetic+
volvovwagen
zkusit pripojit na cerpadlo natvrdo 12v z baterky a uvidis,jestli se roztoci,pokud to bude mozne.
Petr.Chrpa
volvovwagen píše:zkusit pripojit na cerpadlo natvrdo 12v z baterky a uvidis,jestli se roztoci,pokud to bude mozne.
Přesně tak vyloučit vadné relé za které dáš v případě poruchy jen pár stovek než za čerpadlo.
Oldaf
Chlapi, díky moc za pomoc. Libi se mi jak na tomto fóru fungujete.
Ještě dotaz jak se k tomu čerpadlu, nebo jeho relé dostanu? Musím odmontovat zadní sedačky a bude někde pod tim?
peter cz
Oldaf
díky za návod, bohužel vím že tohle už technicky nedám :) takže servis..
kolik můžu čekat cenu nového čerpadla, našel jsem na netu toto:
http://www.pm-autodily.cz/s40-i-v40-i-vsvw-0795-0604-22/palivove-cerpadlo-volvo-s40-i---16--18--18i--19-t4--20--20-t--20-t4/
je to to co budu potřebovat?
díky ještě jednou
volvovwagen
Myslím si,že by jsi mohl zvládnout alespoň otevřít kryt čerpadla,oddělat konektor napájení a zkusit tam připojit 12V,a zjistíš jestli fachá(bez celé demontáže),pozor na +-,nebo ať neprovedeš zkraťák,Pokuď je KO,tak i výměna nemusí být náročná,pozor ale na nový díl,ať nepoškodíš plovák-blbě by ti ukazovalo palivo,vše s citem!!!
Oldaf
mam trochu strach abych tam neudělal tou baterkou jiskru a nezapálil to, přeci jen to je benzinové čerpadlo a nerad bych Volvo a sebe změnil ve světlo a teplo... :)
Ještě nemáte prosím odhad ceny nového čerpadla?
volvovwagen
peter cz
EarlSin
Když jsem výměnu zvládl já sám, tak to zvládne každý :)
Pod zadníma sedačkama a kobercem je obrovská matice /nechal jsem si na ní svařit klíč - je z plastu a moc se jí povolit nechtělo/. Odepneš vstupní a výstupní hadici a vyjmeš celé palivové čerpadlo včetně plováku.
Pak to zkus připojit na 12V a uvidíš...
Petr.Chrpa
A pokud budeš chtít použitý mám tady z auta ,který mělo 113000km i relé pumpy. :D
A když si proto dojedeš daruji ti nádrž :lol: na S40ku.
Oldaf
Slusi se pribeh uzavrit.. takze opravdu to bylo palivove cerpalo. Uz je vymeneno za jine a auto opet vrčí.
Diky moc vsem za perfektni online diagnostiku.:) tohle je sqely forum!!
