V40 2.0i 97 bílá olejová měrka
AxE_26
Vůz: Volvo 850 2.0 T B5204T
Příspěvek od AxE_26 »
Zdravím, potřeboval bych poradit.
Teďka jak se ochladilo nebo spíše od výměny oleje začal problém a to je ten, že když vytáhnu olejovou měrku tak je bílá, něco je prostě v oleji (fridex to nejspíše nebude, protože jsem neviděl na měrce stopu od vody a voda se neztrácí).
Přes jaro až do podzimu jezdila v40 na olej 10w60 Mobil1 rok výroby 2010 až 2011 což je 4 roky starý olej.
Teďka v listopadu jsem měnil olej na 5w50 též Mobil1 rok výroby 2014.
Olej měním co 5 až 8 tisíc km, nebo po roce.
Co se týká spotřeby oleje, tak ta je 1L na 1000km ( v nejbližší době je v plánu udělat gufera na ventilech).
V40 má nahrkaných 180 xxx km, odvětrávání kliky je průchozí, těsnění pod palicí by mělo být ok, protože se zatím neztrácí voda.
Kompresní tlaky jsem měřil a na každém válci jsem nafoukal 10.5 Barů, kompresní poměr se udává 10.5 : 1. Což by tedy kompresní tlaky měli být ok, pokud se pletu tak mě opravte, protože někdo říká že ideál je v rozmezí 11 až 13 barů.
Takže chtěl bych se tedy zeptat zda je tento problém normální nebo není, nebo jestli je to způsobeno tím že je zima ? Protože tady ta bílá sračka co je v oleji tak nikdy tam nebyla, ani předešlou zimu ani přes léto. Předešlou zimu nebo spíše celý rok jezdila v40 na Mobil 1 10w40.
Takže chtěl bych se Vás tedy zeptat, zda s tímto problém máte někdo zkušenost nebo čím by ta bílá sračka mohla být způsobena.
Předem díky za radu.
peter cz
Příspěvek od peter cz »
To je přes zimu normální, hlavně když se jezdí kratší trasy...
AxE_26
To mě též napadlo.
Spíše bych to pochopil na víčku, ale dokonce už i v oleji :cry: :D
Jen mě zaráží to, že předešlí rok to nebylo (nebo je to i tím že je to 5w50 a před tím byla 10w40) i přesto že se jezdí fakt krátké trasy, takže olej se nějak moc neprohřeje na těch 15-25 km.
Dnes jsem najel v kuse nějakých 190km tak říkám podívám se a furt to tam je, takže kdo ví jestli to někdy zmizí.
selap
Vůz: V70 III D3 AT '12
Příspěvek od selap »
Je to voda v oleji,po delší jízdě by to mělo zmizet pokud jinak úbytek vody není.
V70III D3 aut. 2012
Punkexploited
Vůz: V40 B4184S2 černá metalíza? v70 B 5244 S
Příspěvek od Punkexploited »
Mívám to každou zimu.
Vždycky měním olej před zimou a po zimě.
XC90 D5 136kw automat 6q, rok 2007 koupeno s nájezdem 340tkm
S80 2.4 D5 120kw automat 5q, rok 2005 kupováno při nájezdu 518tkm
https://www.rajce.idnes.cz/punkexploited/album/s80-2-4-d5-120kw-r-v-2005
Bylo v70 2.5t 154kw automat 5q,4x4 rok 2004 https://www.rajce.idnes.cz/punkexploited/album/v70-2-5t-154kw-automat-5q-4x4
bylo V40 1.8 90kw B4184S2, cerna metaliza, rok 2001 https://www.rajce.idnes.cz/punkexploited/album/volvo-v40, bylo
V70 2.4 125kw B 5244 S, modrá, rok 2001 https://www.rajce.idnes.cz/punkexploited/album/volvo-v70
První auťák Pontiac LeMans 1.6 potom Vectra A 1.6 pak Felicia rok 2000 1.3 a teď VOLVO!
