Volvo xc90, porucha DSTC
- Vůz: V90 D5
Ahoj, mam problem s dstc. Po par zatoceni volantem mi naskoci hlaska PORUCHA DSTC DOPORUCEN SERVIS. Kdyz vypnu motor a znova nastartuju a rozjedu se, zase zhasne ( nekdy) a pak naskoci ze je DSTC VYPNUTO. A tak se to opakuje porad dokola. Diagnostika hlasi chybu ridici jednotky, jejiz vymena neni asi levna zalezitost. Tak se chci zeptat, jestli s tim nemate nekdo zkusenosti? Diky...
- Vůz: XC60 T6 RECHARGE
nejspíš vadný kroužek pod volantem, zkus pohledat tyhle hesla přes políčko "Hledat"
Začal bych tím,že bych našel někoho s originální diagnostikou.Univerzální diagnostiky píšou nesmysly.pecouldek píše:Ahoj, mam problem s dstc. Po par zatoceni volantem mi naskoci hlaska PORUCHA DSTC DOPORUCEN SERVIS. Kdyz vypnu motor a znova nastartuju a rozjedu se, zase zhasne ( nekdy) a pak naskoci ze je DSTC VYPNUTO. A tak se to opakuje porad dokola. Diagnostika hlasi chybu ridici jednotky, jejiz vymena neni asi levna zalezitost. Tak se chci zeptat, jestli s tim nemate nekdo zkusenosti? Diky...
- Vůz: V90 D5
Diky. Hledat jsem zkousel, ale u xc 90 jsem se nedopatral.
Jdu na to znova...
Jdu na to znova...
to máš asi pravdu, registroval jsem to u S60/V70, ale příznaky stejnépecouldek píše:Diky. Hledat jsem zkousel, ale u xc 90 jsem se nedopatral.![]()
Jdu na to znova...
- Vůz: V90 D5
Pro pořádek, byl to kroužek...
Pardon, že se sem vtírám, ale co vlastně způsobí chybu toho kroužku? Olítaný kontakty v mezních polohách? Dá se to spravit, neb těch 8.000Kč za tenhle kus plastu s pár drátama mi přijde neuvěřitelný..
Bylo: V70 D5 136kw, My2007, AT / Volvo 944; Ludvík, D24tic 90kw, my1995 , AT; BLÚ Volvo 244 D24, M47, 58kw, my1990, manuál
Podle tohoto http://translate.google.cz/translate?hl=cs&sl=ru&u=https://www.drive2.ru/l/3569459/&prev=search rusáka tam žádné kontakty nejsou. Úhel se snímá pomocí těch "okének" a dá se to opravit.
no tak dobrá práce, akorát z toho překladu není moc jasné na co "Master v printsypu" přišel
, tak zkusím ještě někde stránky v rozumnějším jazyku, než je azbukánština.. Díky !
Já jsem z toho pochopil, že jsou tam optické snímače, které jsou zadělané nějakým bordelem z rozpadlého laku a stačí to vyčistit.
Píše tohle: Když jsem úplně odstraněna disk, pak jsem si všiml, že lak na desce čas od času popraskané a rozpadly. Tyto skvrny se lak a solární články. Vyčistit jsem kartáčku poplatek, foukal lehce všechna místa, a začal sbírat zpátky. Hlavní věc je, neplést a vtochnosti všechno zpátky na své místo. ale nefungovalo to, Master rovněž obrátil ji v rukou a srazil celý systém. Ale nebojte se, když se podíváte pozorně, je jasné, printsyp práce. Uvedení všechno ve střední poloze zvednutý tělo a prsten. Po instalaci, vše fungovalo naotlichno. Dokonce i čerpadlo začal pracovat. Zřejmě všechny vázané na senzoru. Tak se mi podařilo vyhnout nepředvídanou plýtvání penězi.
- Vůz: V90 CC T5 | XC90 3,2l Executive
Řeším stejný problém, akorát mi tohle udělalo asi 2krát za 4tis.km... Koupil jsi nový? Pokud ano tak kde? Díkypecouldek píše:Pro pořádek, byl to kroužek...
Volvo V90 CC T5 2018 Volvo XC90 3.2l Executive 2008 +LPG
- Vůz: V90 D5
Dělal mi to servis... A kroužek stojí opravdu cca 8000 Kč.
- Vůz: S80II 4,4 AWD
Servis ti ho teda jen čistil nebo vyměnil komplet?pecouldek píše:Dělal mi to servis... A kroužek stojí opravdu cca 8000 Kč.
Tipuju, že vyčistili a řekli, že vyměnili a patřičně naúčtovali
Poslete mi porouchanej. Hodim to klukum v praci prozkoumat.
Jo pošlete mu ho prosím, ať se nám všem ostatním budoucím opravujícím pokusí pomoct ušetřit těch 8tis.
A ideálně kdyby někdo měl schema nebo něco.
U nás se třeba vyráběly páčky (směr, stěřače) na S40/V50/C30/C70.
Tyhle kroužky pod volant děláme pro jinou značku. Myslím, že by si s tím kluci z laborky měli poradit.
- Vůz: S80 V8 Executive
Jasně že se to dá opravit, asi 15 jsem jich tady měl. Poslední včera. Hlavně bacha při skládání, je opruz tam vrátit všechny kroužky a všechno ponastavovat aby to v diagnostice úhlovalo.
V tom případě mi to neposílejte, když už na to přišel jou.
Tak to je super. A můžeš napsat prosím, co se tam tedy děje? Co se na tom opravuje a úplně nejlepší na světě budeš, když prosím napíšeš postup, nejlépe s fotkama. Zvláště důležité mi přijde aspoň trochu popsat tu pasáž "všechny kroužky a všechno ponastavovat aby to v diagnostice úhlovalo" . Když jsou velká vedra a vytočím volant do plného rejdu, tak mi tak asi 3x už hláška o DSTC naskočila. Díky moc Davidjou81 píše:Jasně že se to dá opravit, asi 15 jsem jich tady měl. Poslední včera. Hlavně bacha při skládání, je opruz tam vrátit všechny kroužky a všechno ponastavovat aby to v diagnostice úhlovalo.
Velmi pravdepodobne mam stejny problem na V70, taktez se primlouvam za radu jak to opravit, nebo pripadne tip kde sehnat za jinou cenu nez 8000, da se pouzit bazarovej? Auto je denne v provozu nemohu tedy vyndat a nekomu poslat na opravu. Za kazdou radu budu moc vdecny..
- Vůz: V90 D5
Byl novy...
Jou81 opravuje za super cenu, jen je pro me dost z ruky:-(
