940 nesvítí podsvětlení budíků a palubovky
Pro sedmy a devítky
Ondra.
Vůz: 240/V70II
Příspěvek od Ondra. »
Z ničehož nic mi zhasla komplet palubovka včetně přístrojovky. Jsou to dva okruhy, pojistky č 21 a 22. Napájení do pojistek jde, pojistky jsou OK. Zkusil jsem prohodit smívací potenciometr, chyba v něm není. Relátko světel K taky OK. Zvláštní je že na konektoru k žárovičkám kolem středového tunelu je na obou vodičích zem! Neřešil jste někdo?
Ondra.
Vůz: 240/V70II
mám podezření na přístrojovku je tam taková krabička s tranzistorem tak jestli ten se náhodou neprorazil :)
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
Příspěvek od Sergej »
Ondra. píše: Zvláštní je že na konektoru k žárovičkám kolem středového tunelu je na obou vodičích zem! Neřešil jste někdo?
To si zistil ako ? Pretoze ziarovcicky su jednym koncom na +12V a druhym na PWM modulator.
Co vsetko som doteraz opravoval tak, studene spoje v PWM modulatore (stmievaci).
Ondra.
Vůz: 240/V70II
tak ze na obou pinech jsem proti plusu nameril 12V
Ondra.
Vůz: 240/V70II
navic stmivac nema nic spolecneho. s okruhem 22 coz je podsvetleni popelniku vtlacitek na vyhrev sedacek a zadniho popelniku
Čověče mě stmívač stmívá i čudliky, klimapanel a nevim co ještě.
Ondra.
Vůz: 240/V70II
Urvanej píše:Čověče mě stmívač stmívá i čudliky, klimapanel a nevim co ještě.
precti si jeste jednou co jsem vyjmenoval ze stmivac nestmiva... a pak si dosad to co stmiva
Sem přestal číst po vtlačítkach, kdybys to napsal pořádně, tak bych to dočetl. :D
Každopádně bych dal levou kouli za to, že mi šoupátko stmívá i ty tvoje vtlačítka a polohu voliče aftomatky.
Ondra.
Vůz: 240/V70II
Urvanej píše:Sem přestal číst po vtlačítkach, kdybys to napsal pořádně, tak bych to dočetl. :D
když člověk chce, tak dokáže tolerovat překlepy způsobené malou klávesnicí na mobilu a když nechce, tak se s tim holt nedá nic dělat.
Mám ale obavu abys neměl už jen jednu kouli, tak to zkus a já zejtra jedu k Hájkovi tak se tam pro ní pak u tebe zastavím....
Nezkusím, zejtra jedu reklamovat 2ks nových autobaterií Banner, které jsem za poslední rok a půl koupil. Z toho jedna z Jaruny a druhá z XC. Aneb jak vyhodit 4tis do kanálu. :bad:
BTW: když člověk chce, tak překlepy může přepsat, ale to by se jednomu muselo chtít. ;-)
Ondra.
Vůz: 240/V70II
resime tady podsvetleni palubovky. lingvisticky krouzek si otevri prosim jinde.
peter cz
Příspěvek od peter cz »
Mě teda stmívač stmívá i čudlíky na výhřev sedaček a oba popelníky...
Když mu to píšu, tak by mi trhal kouli a dělá z toho lingvistický kroužek, když se mu jeden snaží pomoci.
Ondra.
Vůz: 240/V70II
opraveno. problem byl v tranzistoru zezadu pristrojovky jak jsem predpokladal.
standa
Příspěvek od standa »
Takže teď už jen stačí vysvětlit, proč jsi naměřil toto (cituji z Tvého prvního postu): " Zvláštní je že na konektoru k žárovičkám kolem středového tunelu je na obou vodičích zem!"
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Ondra.
Vůz: 240/V70II
prorazeny prechod na tranzistoru? :)
standa
Tys to měřil na zapojeným konektoru? :D
U nás na Moravě chápeme terminus "konektor k žárovičkám" jako rozpojenou polovinu konektoru vedoucí ke spotřebičům :)
Ale i na zapojeným konektoru bys měl naměřit na jednou fousu 12V od pojistky parkovaček...
Tatra 603, 1970, V8
Sergej
standa píše:Tys to měřil na zapojeným konektoru? :D
Asi mal poistku vytiahnutu :-)
standa
:D
To by naměřil odpor žárovek... 8)
Tatra 603, 1970, V8
Sergej
standa píše::D
Nie ked meral napatie. Merat odpor/kontinmuitu v elektroinstalacii pod napatim nedava uplne relevantne vysledky :-)
standa
Sergeji, neser! :D - to jsi byl Ty, kdo předpokládal vytaženou pojistku - tak jak by se mohlo měřit napětí, he? Navíc Ondra psal, že naměřil "zem", a tu neodhalíš voltmetrem...
Tatra 603, 1970, V8
odhalíš, všude :-)
standa
Právě! Např. na koberci, sedadle, sklech atp. :)
Tatra 603, 1970, V8
Ondra.
Vůz: 240/V70II
kdyz mam mezi jednim vodicem a plusem napeti 12 voltu predpokladam ze na tom vodici je pritomna zem nebo jinak receno kostra
VanThomas
Vůz: 745 D24T M46+OD 90'
Příspěvek od VanThomas »
Záleží čím těch 12V indikuješ. Pokud žárovkou tak cajk, ale multimetr ukáže 12V i přes hezkých pár kiloohhmů :)
V70 B5254T AW50 98'
bylo 745 D24T M46+OD 90'
Zpět na „700 / 900 - opravy“
