Dunivý zvuk motoru XC90
- Vůz: XC90 D5
Ahoj všichni volvo fanoušci, potřebuji poradit s moji 90-tkou, po nastartování tzn studený i teplý motor (je to jedno) má hrozně dunivý zvuk. Zvenku to ani slyšet tolik nění, ale uvnitř ano. Ten zvuk je hodně podobný, jako by byla díra ve výfuku, ale měli jsme to zvedlé a nic jsme nenašli. A to jsme šli s jistotou hned k vlnovci, ale nic. Jde to prostrě od motoru, ale nenašli jsme opravdu nic. Je to hodně znát kolem těch 1000 otáček, když to potom přes ně přeleze, tak ten dunivý zvuk spíše přetluče zvuk motoru. A k tomu se ještě ozvývají i zvuky rezonující, ale taky jsme nenašli od čeho by to mohlo být. Prostě nevím.. Prosím poraďtě, jestli jste se s tím někdo setkali..a co by to mohlo být? Díky moc..
- Vůz: Aktuálně bez Volva.
Špatně zavřený vzduchový filtr/airbox?
XC90 D5 120kW automat 2004
- Vůz: XC90 D5
Jde to spíše z levé zadní části motoru (filtr je v pravo, když stojím před motorem).
Me to dunilo kdyz jsem mel v hajzlu spodni drzak motoru na prave strane. Kdyz to bylo u Davida Patocky tak nedaval novej ale neco tam prej vykoumal a od te doby to neduni.
Dunelo to hlavne pri dojezdu a brzdeni.
- Vůz: XC90 D5
Při dojezdu a brždění to moc nepozoruju. Fakt je to nevíc slyšet, když stojím a lehce přidám plyn. Ve vyšších otáčkách to tolik slyšet není. Samozřejmně to nějaký silentblok nebo držák motoru být může, ale je to otázka.. Nemáte někdo někde k dispozici servisní manuál?
