Haldex XC90 asi nefunguje
Martin xc90
Vůz: XC90 d5 2003
Příspěvek od Martin xc90 »
Zdravím všechny Volvisty.
Mám dotaz zkoušel jsem vyjet na bahnitý kopec se svojí XC90 d5 automat r.v.2003 a nezvládla to, koukal jsem jestli se točí všechny kola a točili se pouze přední (prokluzovali) Zkoušel jsem vypnout DSC zapnout W a kdesi cosi a žádná změna.
Jak poznám, že je problém např. v Haldexu atd? Ukáže to dia?
Díky za odpověď!
Nejdřív vzít na hever a kouknout jestli se točí kardan, jestli ne, nebo jestli ho rukou zastavíš tak je v háji úhlovka. Pak bych až řešil haldex.
davetess
Vůz: XC70 D5 AWD 120kW 2003
Příspěvek od davetess »
U mojí XC70 má AWD dvě pojistky (jejich čísla jsou napsaný v manuálu). Když jsem zjistil, že jsou obě v pořádku, tak už pomohlo jenom napojení na diagnostiku.
Volvo XC70 D5 120kW '03
Chrysler PT Cruiser 2.0 16V 103kW '02
davetess píše:U mojí XC70 má AWD dvě pojistky (jejich čísla jsou napsaný v manuálu). Když jsem zjistil, že jsou obě v pořádku, tak už pomohlo jenom napojení na diagnostiku.
Jak psal Raolsa.Nejdříve zkontrolovat zda se točí kardan,teprve poté řešit diagnostiku s Haldexem.
Martin xc90
Vůz: XC90 d5 2003
Děkuji za odpovědi... Dnes jedu na hever, tak pak napíšu.
Martin xc90
Vůz: XC90 d5 2003
Tak netoci se ani kardan ani zadní kola a rozsvitila se kontrolka Abs... Čím to může byt?
Díky
Martin xc90 píše:Tak netoci se ani kardan ani zadní kola a rozsvitila se kontrolka Abs... Čím to může byt?
Díky
Pokud se netočí kardan,tak se logicky nemohou točit ani zadní kola.Vadná úhlovka.V případě že chceš řešit tel na mne 775148152
Martin xc90
Vůz: XC90 d5 2003
Díky za info, zítra zavolam ráno jdu na dia.
Ještě otázka mohl by to způsobit ten snímač na volantu? Bbylo s nim manipulováno.
Díky
Dozadu je stálý mechanický převod, který haldex potom připojuje, nebo ne. Takže pokud se kardan netočí vůbec, tak je to jak píše Martin.
trantik
Příspěvek od trantik »
diag je vtomto případě kněčemu, pokud se netočí kardan jasná úhlovka. letos jsem řešil totéž.
xc 90 executive 2005 D5 180tkm Titanium grei, manuál.
Chip D5T5
Martin xc90
Vůz: XC90 d5 2003
Díky za info... Jak to cca vypadá cenově a časově náročně?
Martin xc90
Vůz: XC90 d5 2003
Teď mi jako bonus začalo něco bzučet při akceleraci na 1 až 4 r.s.... (automat) nevíte jestli to má něco společného? nebo mám čekat třeba turbo či spojku? akceleruje cca po 3-4s od cca 2000tis ot. :-(
Máte někdo XC90?
Zkoušel jsem i max rychlost a nechce jít přes 165 je to normál? ( 120kw D5) r.v.2003
Díky za info, víc hlav víc ví, kromě té mé :-D
Jsem zdegenerovaný z S80 2,4T man. :-/ nevím co je v normě.
David Patočka
Profi prodejce
Příspěvek od David Patočka »
Tak jestli ti něco bzučí, tak je to buď ta stržená úhlovka, nebo už je na pochodu převodovka.
Pokud se s tím bude jezdit dál, tak se to rozemele úplně a bude po ní.
Jinak opravená úhlovka je 10 000,-
Diagnostika je doporučená pouze orig. Volvo, pokud chce někdo experimentovat, tak klidně prosím, ale většinou to stejně nedopadne dobře. Znám to z vlastní zkušenosti, kdy jsem pracoval ve VW a svoje první Volvo, jsem tehdy léčil KTS od Bosche, protože VAG to samozřejmě nepřečte. :ROFL:
http://www.svedskedily.cz
Uživatelé procházející toto fórum: Nitty
