Projevy elektroinstalace
matej.sagat
Vůz: V70 AWD D5 136kW MY06
Příspěvek od matej.sagat »
Chlapi, možná si jen něco vsugerovávám pač jsem si toho předtím nevšímal, ale:
- jak moc vám pohasnou světla při zátěži motoru? konkrétně například při rozjezdu na jedničku, hlavně na spojku , jen tak lážoplážo, nebo při couvání na spojku bez plynu? Neříkám že zhasnou, ale proti zdi je to pozorovatelné i blbcem
- s tím také souvisí, při nastavení ventilace na Aut (intenzita i volba výdechů), ale vyplé klímě, pozoruji rovněž změnu intenzity větráků v závislosti na otáčkách / zátěži motoru.
Je to normální, nebo se v tom mám začít hrabat? Eventuelně kde?
hombredavid
Vůz: V850 T5
Příspěvek od hombredavid »
Zmer si dobijeni a kapacitu baterky. Muze ti to prebijet.
VOLVO 850 T5
matej.sagat
Podle toho , jak jsem měl baterku naposled venku, jevila se v pořádku.
A teď druhý, absolutně dementní dotaz laika - kde a jak změřím správné hodnoty dobíjení? :) (rozdíl mezi napětím a proudem ale už znám :) )
Voltmetr na baterku a při běhu motoru by mělo být 13,8 -14,2V
hombredavid
Vůz: V850 T5
Melo by to byt mezi 13,8 az 14,2V jestli nameris vic tak to prebiji. Me to kdysi davalo 18 a to bylo moc. Ne teda na volvu. Ale pocitam ze by to melo sedet.
VOLVO 850 T5
matej.sagat
Tak jsem to natočil..
Naměřil jsem docela stabilních 14,4V , po sepnutí klimaspojky a větráku klimy pokles na 14,2V ..Tady asi tedy problém nebude, což?
Edit: jsem to blbě napsal, skutečně 14,4 :)
Na volnoběh?
matej.sagat
Romulusw: Ano , pač zrovna nemám nikoho k ruce kdo by na to alespoň šlapal.. :/
hombredavid
Vůz: V850 T5
Melo by to drzet i na volnobeh, i v tahu kvuli tomu je regulator. My to merili se zapnutyma svelama klimou proste se vsim co slo zapnout. I na prazdno.
VOLVO 850 T5
Je možné, že po zvýšení otáček to půjde nahoru, ale to je zlé, hlavně pro baterku, která tím trpí. Pak by to byl včudu regulátor na altíku.
matej.sagat píše:Romulusw: Ano , pač zrovna nemám nikoho k ruce kdo by na to alespoň šlapal.. :/
Zlatý lanka :)
Tak delší dráty k voltmetru.
matej.sagat
Já jsem debil.. :D :D Ano, lanko mám také..
Takže tam vyběhnu znova, zapnu vše co pude a proměřím ;) :)
matej.sagat
Takže,
zapnuto vše co se zapnout dalo, všechny světla, klíma, ventilátory na max,...
Zatahal jsem si za lanko, napětí se stále hýbalo cca 13,9 - 14,1V
Asi to uzavřeme tím, že je to normální a všímám si kraviny..
Tak je to OK :)
Chase
Radní
Organizer x 3
Příspěvek od Chase »
Co se týká palubní elektroinstalace a hlavně vnitřního osvětlení, tak já mám taky diskotéku... Když sepne automatická klima, tak pohasne na moment úplně všechno, a nejlepší je když pustim nahlas radio, tak při nádech je vidět, ze origo zesak do te elektroinstalace kope taky slušné... Takže třeba koukam na to, jak mi do rytmu poblikava podsviceni na při strojovým štítu :D :D altik měřen a všechno cajk, takže bud budu v létě lovit někde kostření, který by v tom mohlo mít prsty, nebo si toho prostě prestanu všímat :D :D
Naposledy upravil(a) Chase dne 30 lis 2014 18:24, celkem upraveno 1 x.
hombredavid
Vůz: V850 T5
V tom pripade je nekde horsi kostra. Pisu o tom kyz ma nekdo diskoteku v aute.
VOLVO 850 T5
Chase
Radní
Organizer x 3
Víte někdo, kde jsou kostřící body v C70? :)
matej.sagat
Já bych to u sebe diskotékou nenazval, samozřejmě mírné pohasínání (při blikání blinkrů např) podsvícení přístrojovky také pozoruji.. ale skutečně jen mírné
Chase
Radní
Organizer x 3
matej.sagat: a právě to zapáchá kostrou víc, než čímkoli jiným :)
