Odběr proudu C70
Krystof P.
Odběr proudu C70
Příspěvek od Krystof P. »
vyskytl se mi problém s nějakým odběrem proudu v Cčku při vyplym zapalování, než se k tomu dostanu a začnu zkoumat kde a co by to mohlo bejt, nemáte někdo nějakou zkušenost s nějakou chronickou závadou/blbostí, kterou tyhle auta nějak častějš vykazujou ? Samozřejmě se nebavim o zapomenutejch zaplejch světlech, kdyby někdo vtipnej chtěl přispívat...
Díky moc :)
Odběr proudu C70
Jak velký odběr to je? Ono si auto pořád něco bere.
Krystof P.
Odběr proudu C70
Tak velkej, že vytříská auto přes noc. Divný je, že se to objevilo náhle, ještě před tejdnem nic, přitom se nikde nic neměnilo nebo tak...Baterka je nová.
mekky
Vůz: C70 T5 98´
Odběr proudu C70
Příspěvek od mekky »
no me to delalo svetylko :D ale ve dverich z boku a to jen tak nevidis ze sviti jen ve tme pres skvirku ve dverich
Krystof P.
Odběr proudu C70
mekky píše:no me to delalo svetylko :D ale ve dverich z boku a to jen tak nevidis ze sviti jen ve tme pres skvirku ve dverich
a jaxto fixnul ? takže čumět do dírky jo ? to zvládnu
yoby
Odběr proudu C70
Příspěvek od yoby »
nebo světýlko v kastlíku občas pozlobí :)
VanThomas
Vůz: 745 D24T M46+OD 90'
Odběr proudu C70
Příspěvek od VanThomas »
Světýlko ve dveřích nebo v kastlíku bude 2 max 5W, to vybije baterku tak za týden, ne přes noc...
V70 B5254T AW50 98'
bylo 745 D24T M46+OD 90'
Krystof P.
Odběr proudu C70
myslim že ty boční světýlka jak píše mekky jsou nějaký brutální, už jsem taky někde slyšel že to zvládnou celkem statečně vycucat...no nic, zkusim změřit články plovákem, okouknout ukostření, kabely a jejich svorky a pak kdyžtak povytahovat nějaký pojistky a zkusit to identifikovat no
Odběr proudu C70
Rádio se vypíná? Nemyslím jestli jenom zhasne, ale jestli se přepne do "pohotovostního režimu". Máš tam origo?
Krystof P.
Odběr proudu C70
Jojo, mám origo, vypíná se.
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Odběr proudu C70
Příspěvek od z-d-e-n-a »
OT: ale pokud to budes davat pokazdy na noc na nabijecku,tak muzes sousedum nabulikovat ze jdes s "ekodobou" a mas elektromobil :green:
Ne,vazne,vim jak dokaze pozlobit prazdna baterka. Apropo: co jsi kupoval za baterku?
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
V70 2,5FT 2009 - B5254T8, AT
Krystof P.
Odběr proudu C70
Nějakej noname z krámu co mám hned za barákem, byla tam 56Ah, tohle je 70 - je na ní samozřejmě záruka, takže změřim články tim plovákem a případně jim jí odnesu zpátky, ale baterkou to asi nebude, když je nová, ale předtim to nedělala, no uvidim
Odběr proudu C70
Zkus baterii odpojit a jestli bude ráno prázdná tak máš vyřešeno. :wink:
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Odběr proudu C70
raolsa píše:Zkus baterii odpojit a jestli bude ráno prázdná tak máš vyřešeno. :wink:
+1
nebylo by to kdo vi jak vzacne ze klekne nova baterka
Krystof P.
Odběr proudu C70
to by byla relativně nejlepší možnost kluci :) než se srát s hledáním fantomovejch odběrů
ještě teda pro ujasnění, jeden den nezapojená baterka stačí ? páč by měla vydržet aspoň 3 tejdny, tak si říkám, jestli když vydrží 24 hodin, nemusí bejt stejně dobrá
Odběr proudu C70
Když ráno nenastartuješ s připojenou, tak ji odpoj přes noc po dojezdu, ráno zase připoj a pokud opět nenastartuješ tak je kaput.
pepa.paur
Odběr proudu C70
Příspěvek od pepa.paur »
raolsa píše:Rádio se vypíná? Nemyslím jestli jenom zhasne, ale jestli se přepne do "pohotovostního režimu". Máš tam origo?
Ahoj, jak jsem po vánocích nenastartoval S70, baterie ko, zjistil jsem, že se mi nevypíná rádio, sice přestane hrát a zhasne, ale neuspí elektronickej CD měnič s USB, flash dál bliká a klidovej odběr auta je přes 100mA. Rádio je origo SC802, měnič jsem měl předtím ve V70 s rádiem SC805 a tam se vypínal normálně, klidovej odběr auta je 12mA.
Jak je to s tím vypínáním rádia, dá se nějak jinak poznat, jestli je jen zhaslý, nebo v tom pohotovostní režimu?
Zpět na „Jak co opravit???“
